Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 19:11
Emne Emne: Orientering af højttaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rotte
Bruger siden: 20 September 2006
Sendt: 05 Januar 2021 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Hej forum
Gør det egentlig en stor forskel om en kompakthøjttaler ligger på siden eller står op?
Jeg er ved at anskaffe mig et sæt reolhøjttalere, som jeg skal have stående på en reol.
Af pladsårsager ville det fungere bedst, hvis den ene højttaler lå på siden, mens den anden stod op.
Ville det være et lydmæssigt problem?
Til top Vis Rotte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rotte
Permanent!
Sendt: 05 Januar 2021 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Problem og problem ?. Så længe du placerer dem symmetrisk - enten diskantenhederne ind mod midten eller ud til siden bliver
lydbilledet symmetrisk. Faseforhold mellem enhederne har indflydelse på din oplevelse af lyden. Så du bliver nødt til at lytte dig
frem til det subjektivt bedste resultat.
Rotte
Sendt: 05 Januar 2021 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Tak for svaret Kaj
Du har ret: Man kan jo teoretisere så meget man vil over lyden - i sidste ende er det, der lyder bedst jo en subjektiv oplevelse.
Jeg kan ikke helt gennemskue, hvordan fasen af lyden ændres med højttalerens placering. De burde vel svinge ens, hvis kablerne er sat rigtig I? Eller er det fordi lyden skal rejse et længere stykke vej og dermed bliver faseforskudt?
Permanent!
Sendt: 05 Januar 2021 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Når højttalerne står op er der samme afstand til højttalerenhederne i højttaleren fra en given lytteposition. Hvis altså
højttalerenhederne sidder lodret over hinanden. Lægger du dem ned bliver afstanden forskellig - med mindre - du drejer dem
(toe-in) så afstanden igen bliver den samme til alle enhederne. Og det er her du skal bruge ørerne som måleinstrument.
Afstand resulterer i forskydning af fase, som har indflydelse gengivelsen.
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 05 Januar 2021 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
nu når de alligevel skal stå på en reol og sikkert helt opad væggen, så har det nok ikke den store betydning om den ene ligger ned.
det er jo hverken stereo perspektiv præcision osv der her skal tages hensyn til.
Så smæk dem bare op som du vil have det og lad være med spekulere mere over det
Vi hører alle forskelligt
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 05 Januar 2021 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
