trabolt skrev:
Er der nogle på foraet, der kender til en, som har forstand på Luxman - gerne i Midt- eller Østjylland?
Det drejer sig om en L55a integreret forstærker, der skratter og falder periodevist ud på en kanal. Problemet kan nogle
gange
"masseres" væk på de forskellige omskiftere, men jeg er interesseret i at få den checket/renset/repareret så den spiller som
den skal.
På forhånd tak
Vh Christian |
Hvis det bare er en rensning du vil have lavet så køb dig en kontakt rensespray
link
åben din forstærker og rens alle dine kontakter
Postmeter kan være lidt mere bøvlet, da de i det mindste ikke i store mængder kan klare rensespray
husk bagefter at give alle dine kontakter motion, ved omskifter ved at bruger dem og ved postmeter lige så
stik og andre forbindelser ville også have godt af det, brug evt et phono stik til den operation, men en tændstik/tandsik kan
også hjælpe
lidt tid og små 100 kroner så kan den være oppe og kørende igen
hvis den svigter fordi den er ustabil, så skal forstærkerens DC niveu justeres og dertil skal du finde et potmeter med den
funktion, og sætte et DC voltmeter på højttaler udgange og juster dette potmeter til der ligger 0 Volt på udgangen, evt kan
du bagefter gøre den samme justering med dine højttaler tilkoblet, for at bringe din forstærker i balance over for dem.
et DC voltmeter kan købet for små 100 kroner (endda digitalt) med okay nøjagtighed, og det er en justering der skal gøres
indimellem.
Prøvede at finde et diagram på nettet, men fandt ingen hvor det var tydelig at se dette DC potmeter, men det er der altid på
såen en ældre sag. (som også pga alder kunne trænge til lidt rensning, men husk at noter dig hvor pometeret ca står, da
den skal sættes der for nemt at ramme 0 Volt DC på udgangen. (ældre forstærker er ikke de mest stabile i den henseende)
Husk
aldrig at have nogen højttaler tilslutter men du laver denne her justering, først til sidste kan du evt når udgange
viser 0 volt også måle med højttaler.
vh Hans Lund
diyaudio.dk Blog
G+
