Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2025 | 10:15
Emne Emne: Ventilation i skab (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cd1991
Bruger siden: 15 Februar 2011
Sendt: 01 November 2023 kl. 06:11 | IP-adresse registreret
Hej Alle😀
Jeg har et skab der er delt op i 2, med forstærker i den ene side, og ps5 i den
anden side. Der er stoflåger foran begge.
Begge dele kan godt blive til den lune side.
Jeg har tænkt på at bore et 30 mm hul i bunden af skabet, montere et rør der
går fra bunden af skabet og op mod toppen, så den varme luft kan suges ud.
Vil i toppen af røret montere en 50 mm ventilator.
Dette vil jeg gøre i bedde sider, og grunden til ventilatoren ikke er større, er
fordi der ikke rigtig er plads til at gøre den større.
Er der nogen der har erfaring med dette? Skal jeg gøre noget andet, eller lyder
det til at kunne virke?
På forhånd tak for hjælpen
Christian😀
Til top Vis cd1991's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cd1991
Sendt: 01 November 2023 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
Ideen lyder rigtig. Men hvorfor kun et 30mm hul? Lav det 50 mm eller endnu større til en endnu større ventilator. Jo større
diameter jo mere luft kan ventilatoren flytte, jo mere køling opnår du. Og jo større diameter på ventilatoren jo lavere
omdrejninger og mindre støj opnår du med den samme køleeffekt.
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 01 November 2023 kl. 07:47 | IP-adresse registreret
med en blæser skulle det virke men jeg tror ikke at røret nødvendigvis er nødvendigt
husk at varm luft stiger opad så hvis du laver hullerne øverst på bag siden kan du undvære blæserne
Vi hører alle forskelligt
cd1991
Sendt: 01 November 2023 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Røret skulle være fordi at luften skal suges ud fra toppen.
Møblet hænger på væggen, så udluftning bagud er ikke muligt.
Grunden til ventilatoren ikke er større, er pga plads mangel😪
Hvis i har andre forslag er i velkomne
Sendt: 01 November 2023 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Når nu frontlågerne er lavet af stof kunne man benytte stoffets åbenhed som luftafgang og i stedet for ventilator lave et antal 30
millimeter huller i bunden af rummene hvorved der dannes en naturlig ventilation efter skorstensprincippet, hvor den varme luft
stiger op og den kolde luft suges ind i bunden og fordeler sig i rummene.
Endelig er der den mulighed at fræse aflange huller bagerst i toppladen som erstatning for stoffet, hvis det er for tæt i vævet.
cd1991
Sendt: 01 November 2023 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Tror desværre stoffet er for tæt, da min forstærker har et 60x200 hul, lige under den ventilator der er integreret i forstærkereren, og den bliver også lun, så er nok nød til at lave noget ventilation af en art.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 01 November 2023 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Bør varmen ikke skubbes ud i bunden? (så den undgår varme komponenterne op)
I såfald bør ventilatoren puste oppefra og ned.
cd1991
Sendt: 01 November 2023 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Det var det, der var min tanke. Er der noget der har gjort dette, eller nogen der ved hvad der virker?
Sendt: 01 November 2023 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Varme søger opad. Det er en naturlov. Derfor er logikken, at hive kold luft ind forneden og varm luft ud i toppen. Det kan man
naturligvis godt gøre ved at indsætte en ventilator i toppen af et rør som leder ud i bunden. Når man så vælger denne
fremgangsmåde er det vigtigt at notere sig at der også skal være INDGANG for den kolde luft for at det hele fungerer korrekt og
optimalt.
nils valla
Sendt: 01 November 2023 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Min amp (en gammel kl-a) har perforeringer i bundpladen, intet for oven, transerne sidder traditionelt på siden og opnår
vel nok den temp. de bør have. Ventilatoren sidder næsten midt inde i kassen og skovler luften ud i bunden.
Sendt: 02 November 2023 kl. 02:07 | IP-adresse registreret
Valla..... Hvorfor skal du altid være modsat??
Og nej. Din ventilator "skovler" ikke luft ud af bunden. Den suger kold luft ind fra bunden, hvilket er
idéen med køling......... KOLD LUFT.
Hvis du ikke har perforeringer i toppladen, så har du det garanteret i siderne eller i bagpladen. Det er sådan,
man "styrer" en luftstrøm.
Som flere har skrevet: Varmen stiger naturligt til vejrs. Derfor skal den næsten ingen hjælp ha´til det.
Dvs. man kan øge køling nok så meget med en ganske lille blæser i bunden til at hjælpe med det naturlige flow.
At modarbejde luftens naturlige strømning vil kræve meget mere blæserkraft, for at få et effektivt resultat,
hvilket jeg tvivler på kan gøres lydløst.
nils valla
Sendt: 02 November 2023 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Rigtigt Hasseboy, undskyld.   luften suges gennem perforeringer i bunden og ledes ud af små huller i siden hvor transerne
sidder.
Det jeg mente (og nok var fokuseret/fikseret af) var i relation til cd1991"s indlæg, luften ikke blæses ud opefter.
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 02 November 2023 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Jeg har fjernet bagbeklædningen i mit skab og min Accuphase-forstærker bliver kun håndlun. Jeg har ikke stof i lågerne.
cd1991
Sendt: 02 November 2023 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Bare for at summme op, så mener i ikke det vil virke?
Tanken var at suge luften ud, fra toppen af skabet, i håb om at der opbyggede
undertryk vil hive luft ind gennem stoffet.
Ville gerne vedhæfte et billede så i kan se hvad det drejer sig om men kan
ikke vedhæfte da billederne er for store😪
Sendt: 03 November 2023 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Det med "luft gennem stoffet" var det der fik mig til at skrive følgende i et af mine forrige indlæg.
* Når nu frontlågerne er lavet af stof kunne man benytte stoffets åbenhed som luftafgang og i stedet for ventilator lave et antal 30
stiger op og den kolde luft suges ind i bunden og fordeler sig i rummene. *
I stedet for flere huller kunne de erstattes med en eller flere ventillatorer. Igen med min anbefaling af stor diameter på den eller disse.
Og så vil jeg gentage at den varme luft stiger opad. Hvorfor modarbejde den kendsgerning?
