Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 12:21
Emne Emne: "Booza" preamp/buffer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LAST
Sendt: 11 April 2007 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Greekstar skrev:
hvor høj er rippelreduktionen?
Det ved jeg ikke, men han kommer med en forklaring til støjmålingen.
http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators2_impedance1_e.ht ml
"You may remember that the clear winners of the contest were the two discrete transistor solutions. The shunt reg's noise floor was almost undiscernable from the measurement pre-amplifier's itself, and the emitter follower did virtually the same, only marred by slight breakthrough of 50Hz mains harmonics.
Well, not anymore. That mains breakthrough was the result of direct induction from a nearby unshielded toroidal transformer. Moving the (also-unshielded) voltage regulator mere decimeters away from the transformer revealed the same low noise floor as the shunt reg.
Another thing that slightly disturbed the noise articles was a strange 10kHz noise bump, self-generated by the Terratec Phase 26 outboard ADC/DAC used. I investigated this further, and found it to be a very stupid and shameful design error, inherent to this otherwise fine component"
Hilsen LAST
http://www.volbeat.dk
http://www.nationupnorth.com
Til top Vis LAST's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LAST Besøg LAST's Websted
LAST
Sendt: 15 April 2007 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Hej igen
Så har jeg fået lavet et lille diagram af hvordan jeg tænkt mig at den "nye" strømforsyning skulle laves:
R1: 3K92 (ok?)
C1: 220µF/16V (er 16V forlidt til en 15V zener?)
C2: Er den nødvendig? Jeg vil gerne holde impedansen og fasen så linær som muligt ( impedansen kan jo sænkes ved at øge strømmen i bufferen (<R3))
TIP41/42 er valgt fordi at jeg allerede har dem.
Al hjælp er velkommen
Hilsen LAST
Greekstar
Bruger siden: 02 April 2006
Sendt: 16 April 2007 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Hej igen.. kan du smide diagrammet op igen i en læsbar udgave??
Du burde godt kunne bruge din 16v kondensator elektrolytter plejer kun at have godt af at arbejde tæt på deres opgivne spændinger.. Jeg kan ikke se nogle problemer i at du sænker R3 hvis bare du husker at bruge en der kan klare det større strømtræk..
Til top Vis Greekstar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Greekstar
LAST
Sendt: 16 April 2007 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Hej Greekstar
Kan du ikke få linket til at virke? (du skal bare trykke på billedet )
http://stolberg-audio.dk/Web_mappe/Booza%20copy.jpg
Hilsen LAST
Greekstar
Sendt: 16 April 2007 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
ahhh dalooon!
Greekstar
Sendt: 18 April 2007 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Din R1 afhænger vel af hvor kraftig en zener du benytter, samt dens arbejdsområde..
LAST
Sendt: 18 April 2007 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Hej Greekstar
Jeg har fundet en side hvor der står lidt om zener/emitter regulatorer: http://hjem.get2net.dk/bencar/bdef/bdef_3.htm (nederst på siden)
Når jeg indsætter de værdier jeg kender, får jeg en værdi på R1 på ca 330 ohm. Det vil dog kræve at zener dioden kan klarer effekten (1N5352B (75mA) kunne være en mulighed).
Hilsen LAST
LAST
Sendt: 01 Maj 2007 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Hejsa
Så er der endelig sket lidt nyt med strømforsyningen
Jeg har fået lavet en simpel regulator af et par LM317/LM337. Her efter et par 47000µF/16V Jensen 4 pol og til sidst et par 2200µF/50V Panasonic FC
Jeg ved godt det ser lidt rodet ud, men det virker
Desuden er potentiometret skiftet til et billigt 10K ohm
Så skal der bare lyttes
Hilsen LAST
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 03 Maj 2007 kl. 07:45 | IP-adresse registreret
LAST skrev:
Hej Greekstar
Hilsen LAST
Jeg havde helt glemt den side. Den kunne godt skrives bedre. Du kan jo også bruge en darlington transistor og dermed opnå en del mindre strøm igennem zenerdioden. Jeg havde dog nok alligevel supleret med store lytter alligevel
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
LAST
Sendt: 03 Maj 2007 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Så har jeg fået lyttet et par timer til forforstærkeren med den ”nye” strømforsyning.
Grundlæggende vil jeg beskrive lyden som meget ”skidt og kanel”, forstået på den måde at hvis der kommer skidt ind, kommer der ikke kanel ud. Den er altså meget afslørende, dog uden at fokuserer på de ”fejl” som måtte være på signalet.
Bassen har en virkelig høj opløsning, som gør at elbas og stortromme let kan følges hver for sig. Desuden er det meget let at høre hvor stor forskel der er på forskellige bassers klang.
Mellemtoneområdet er kniv skarpt. Stemmer gengives med både krop og sjæl, og selv de mindste ”krøller” i sangen kommer med.
Diskanten er dejlig ren, med en god balance mellem luft og fylde.
Jeg har heller ikke noget ondt at sige om hverken perspektiv eller dynamik. Tingene placeres naturligt i lydbilledet, og selv små ændringer i lydstyrken er tydelige.
Det bedste er dog uden tvivl at musikken virker levende og troværdig og at selv halvdårlige indspilninger gengives med musikken i fokus.
Jeg har desværre endnu ikke haft mulighed for at sammenligne forforstærkeren med min AN M-Zero, eller prøve den samme med andet udstyr.
Projektet er dog langt fra færdigt. Der er stadig små ting som skal afprøves (og der skal bla. købes et ordentligt potmeter), men den grundlæggende opbygning bliver der nok ikke pillet så meget mere ved. Til sidst skal den selvfølgelig også pakkes pænt ind.
Hilsen LAST
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 06 April 2008 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
hejs a.. det er vildt spændene det du har gang i der ... jeg ser spændt på ... da jeg over vejer at bygge en forforstærker til min effekt trin ...  hvad er prisen løbet op i ..????
 du kender ikke et lille bygge sæt på et aktivt delefilter ..
LAST
Sendt: 06 April 2008 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Hej lille_smed
Booza'n var ok, men læs tråden om Gran Turismo - den er meget bedre
Prisen afhænger meget af hvilke stumper du vil bruge
Hilsen LAST
PS: Aktivt delefilter -> http://groundsound.com/ ?
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 07 April 2008 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Brug søgeknappen og du skal finde
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62738
blandt andre
MVH, Bo
<< Forrige Side af 2
