Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 00:15
Pladespillere
Emne Emne: Ortofon SPU mono koder (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 16 Maj 2008 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Er der nogen der kender farvekoderne på mono-nålene (hvilken str.)?
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 01 Juni 2008 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Hej Bo.
Koderne er:
Hvid-95
Grå-85
Violet-75
Blå-65
Grøn-55
Gul-45
Orange-30/75
Rød-25
Ifølge mit katalog er hvid og grå til "special purposes" (Det er et australsk katalog)
Violet er til almindelig brug med 78 plader
Blå er til "high fidelity" med 78 plader
Grøn og Gul er til lakplader
Orange er til high fidelity afspilning af 78, men den er i modsætning til alle de andre elliptisk (Alle de andre mono er sfæriske). (SPU kunne fås både som elliptisk og sfærisk).
Rød er til micro groove plader (Det er almindelige 33 og 45).
Den korrekte betagnelse for disse pickups er iøvrigt IKKE mono SPU. SPU står for Stereo Pick Up.
Den korrekte betegnelse for de gamle mono Ortofoner er enten A (Til det lidt grovere, eksempelvis pladeskiftere), eller C (Som var den dyre, fine og skrøbelige udgave som kun fungerede i ordentlige tonearme). Derudover var der også en AD udgave med to nåle (Drejelig, kun een af gangen) som kun passede i A212 armen. AD er dog ekstremt sjælden, så den støder du sandsynligvis ikke på.
Den SPU mono som Ortofon markedsfører idag, er netop en mono udgave af SPU, det er en pickup som er ganske anderledes end de gamle A og C typer.
De første pickups blev leveret i det gamle A hus, som er et lille firkantet headshell (Nærmest rektangulært), i starten havde det kun to kontakter, senere kom det også med fire (Så det kunne bruges i en stereo arm).
Senere kom så G huset, som idag er det mest udbredte (De første SME arme har G-hus, men med SME markering).
Både SPU og mono modellerne blev leveret i begge typer huse indtil slutningen af 60´erne.
Mvh. Lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
diamondduck
Sendt: 29 August 2008 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
har selv den liste,men en god oplysning for andre spu fans eller wannabies
krenzler
Sendt: 29 August 2008 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Hvordan bliver man en SPU wannabe?
diamondduck
Sendt: 29 August 2008 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
det er folk der ikke har nosser nok eller for nærig til at investere i en spu og kun drømmer om en
bjørn
Sendt: 29 August 2008 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Når man er født for sent
krenzler
Sendt: 29 August 2008 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Gode bud fra de 2 herrer!
r-l-b
Sendt: 30 August 2008 kl. 01:20 | IP-adresse registreret
egentlig må en "SPU wannabe" være en anden type pickup der ville ønske den var en SPU
De de to herre taler om er en "SPU wannabe-owner"
Når man ser hvad folk giver for andre PUer og i det hele taget er parate til at betale for fjolle tweaks så er en SPU vel overkommelig
Har der være en test af de nye i træhus til 4-5000 kr?
krenzler
Sendt: 30 August 2008 kl. 02:07 | IP-adresse registreret
Har du et link r-l-b?
r-l-b
Sendt: 30 August 2008 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
fra ortofons hjemmeside gælder denne og mono pu'er - jeg går ud fra at grinded wood er træ af en eller anden slags
Output voltage at 1000 Hz,
5cm/sec.
200 µV
Channel balance at 1 kHz
< 1 dB
Channel separation at 1 kHz
> 20 dB
Channel separation at 15 kHz
> 10 dB
Frequency range
20-25.000 Hz
Frequency response
20-20.000 Hz ± 3 dB
FIM distortion at recommended
tracking force, DIN 45.542
< 1%
Tracking ability at 315Hz at
recommended tracking force
65 µm
Compliance, dynamic, lateral
8 µm/mN
Stylus type
Nude spherical
Stylus tip radius
R 18 µm
Equivalent stylus tip mass
1,0 mg
Tracking force range
3,0-5,0 g (30-50 mN)
Tracking force, recommended
4,0 g (40 mN)
Tracking angle
20°
Internal impedance, DC resistance
2 Ohm
Recommended load impedance
> 10 Ohm
Cartridge body material
Grinded wood
Cartridge colour
Nickel/Black
Cartridge weight
30 g
mirland
Bruger siden: 12 November 2004
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Jeg "genåbner" lige denne tråd... Jeg er virkelig nysgerrig med hensyn til de klassiske udseende SPUer som f.eks SPU GM/E MKII ...det kunne da se lidt frækt ud på en 1210er  MEN! Hvordan med tracking? Tracker de lige så skidt i innergroove som en DL-103? Og hvad kan man egentlig forvente sig af lyd-type? Skarp og hidsig som en Decca? Eller?
System | Mirland.dk | Bitter@MySpace
Til top Vis mirland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mirland Besøg mirland's Websted
diamondduck
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
spu er blød og varm og alt for tung til en 1210 arm
mirland
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Ja, ok, det med 1210eren var måske også LIDT for skæg - den ville nok blive monteret på en Ortofon arm ...på en anden pladespiller. Men er den virkelig varm? Eeew... Jeg har hørt Royal N og den er super fed. Men de klassiske - med elliptisk nål dog - har jeg aldrig hørt  .
diamondduck
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
ja men selv om spu n er bedre på papiret,så har de gamle spu'er en ubeskrivelig charme
r-l-b
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Det er sjovt med det indergroove der går dig på Mirland - er du sikke på din arm er OK ? jeg har ingen problemer med indergrooves på min SME og min tudse gamle ortofon arm har felt og aldeles styr på SPU'en - bjørns lenco har samme gamle Ortofon arm med en SPU og der plejer heller ikke være nogen ko på isen - Måske - av av av du må ikke slå - er armen på en 1210 lavet til noget andet og i særdeleshed nogle PU der skal kunne spille både for - og baglæns ?
Det kunne være sjov om du kunne låne en anden arm - fjerne støvlåget på 1210eren og finde en klods at montere den i så den kan få den rigtige afstand til centappen når den står paralelt med bagsiden af pladespilleren (går ud fra det er det eneste sted på en 1210er man kan komme tæt nok på hvis ikke man skal op i en 12" arm
mirland
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Jamen, du har ret - det er en besættelse!  Jeg bliver bare så træt, når man når ind i de inderste spor på især nyere vinylskiver og den så bliver mere sibilant. Det har jeg det altså svært med. Men nu kører jeg jo med MC200 - der er alt bare smooth  Men den har jo ikke den samme energi... Og en SPU er sgi lidt fræk i al sin retro-stil!
