Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 16:59
Emne Emne: Frekvensområde? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Boyec
Bruger siden: 05 November 2005
Sendt: 14 Januar 2020 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg har været ude at lytte til Dali opticon 6 og Dali Oberon 7.
Opticon har et frekvensområde fra 49-32000 Hz og Oberon fra 36-26000 Hz
Jeg har lyttet ved 2 forskellige forhandlere og begge steder syntes jeg at det lød som om at opticon gik væsentligt dybere i bassen end Oberon.
Er det bare mig eller har andre gjort samme erfaring, og er det fordi at Opticon spiller bedre bas end Oberon og det derfor lyder som om den går dybere.
Opticon er en 4 Ohm`s belastning. Vil den være en stor belastning for min Cambridge effektforstærker på 2X100 W i 8 Ohm ?
Til top Vis Boyec's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Boyec
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 14 Januar 2020 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Der er en væsentlig forskel på 49 Hz og 36 Hz, selv om det på papiret ser meget ens ud.
En højtaler der kun går ned til 49 Hz kan godt lyde lidt basfattig, og savne noget tyngde på stortromme og basguitar. 36 Hz giver den mere tyngde, og får en stortromme til at lyde mere realistisk i størrelsen...
Boyec
Sendt: 14 Januar 2020 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Ja det var også min formodning, jeg tror ikke du har læst / forstået indlæget rigtigt.
Det er Opticon der har frekvensområde 49-36000 Hz og alligevel syntes jeg begge gange ved a-b test at den spiller dybere bas end Oberon.
Mikkel G
Sendt: 14 Januar 2020 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Og dog... for det kan også være, at Opticon har et løft omkring 80 Hz. Det kan give fornemmelsen af mere bas... det er et gammelkendt trick i højtalerbranchen  Omkring 80 Hz får du trykket fra trommesættet. Men det er "pumpet" og ikke korrekt.
Har man først hørt det uden løft ved 80 Hz og rent ned til 30 Hz med fuldt niveau, så er der ingen vej tilbage... det lyder bare mere korrekt!
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 15 Januar 2020 kl. 01:55 | IP-adresse registreret
Det har også meget at gøre med hvordan højttalerne er sat op i forretningerne.
Står de ved væggen, ved to vægge eller frit i rummet. De får en basforstærkning på + 3dB for hver væg de står tæt på.
Er der mange tæpper i lokalet, så kan mellemtone og disken blive dæmpet.
Så du kan kun vurdere dem mod hinanden, hvis du hører dem under ens vilkår.
Ningbo
Dk11706
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 15 Januar 2020 kl. 07:56 | IP-adresse registreret
Helt enig og det skal være med 15" basser, men man skal også have rummet til det, i en dansk standard stue med tv/hifi på den væg og sofa på den modsatte er det ret svært at få højttalere som spiller så dybt til at lyde godt/korrekt pga. room gain i 25-50hz området.
Til top Vis Dk11706's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dk11706
Mikkel G
Sendt: 15 Januar 2020 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
Et roomgain på 25-30 Hz kræver en ret stor stue på 35-40 kvm. Men det fleste højtalere har ikke meget output i denne ende, så det kan blot være en fordel, og hjælpe med at "fylde ud" i den dybeste bas...
Det er straks værre i mindre rum, hvor roomgain ligger på 50-60 hz, og dermed giver ekstra output der, hvor højtalerne allerede har fuldt niveau... så bliver lyden nemt "boosted" i bassen.
