Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 10:45
Emne Emne: Aktivt filter, erfaringer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 12 August 2005 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
@Eriek
Den er noget over mit oprindelige budget, den DBX DriveRack260, men jeg kigger lige på den.
@Aksa
Det var nemlig også det jeg satsede på, at den kunne blive rigtig nyttig i højttalerbyg. Med den mængde højttalere jeg efterhånden får lavet, vil den være en super god ide.
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 12 August 2005 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Andre skrev:
Highfidelity er begyndt på en artikel serie, med lydkort og pc baseret filtre.Med det skulle man så kunne lave nogenlunde samme, som en tact kan.Da jeg selv overvejer at anskaffe en Behringer, vil jeg spørge Janils om det lyd mæssigt er værd at vendte på.
MVH
Dette område er helt klart spændende og værd at holde øje med, men det kræver nogen omlægning af et ordinært hifi-system, da alt foregår digitalt. Er man også til vinyl, giver det nogle problemer (og forringelser), da RIAA-signalet først skal konverteres for at kunne "behandles". Har man andre analoge lydgivere (f.eks. en god tuner) er historien den samme.
Med Behringer'en og tilsvarende apparater kan man lave mange af de samme ting, men man skal selvfølgelig selv lave målinger og justere ind. Man kan så sige, at det er ikke noget, man behøver gøre hver dag, medmindre man hele tiden flytter rundt på anlæg og møbler
AKSA
Sendt: 12 August 2005 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke den omtalte Behringer, men kender mærket generelt fra Proff. verdenen.
Behringer laver udemærkede produkter til prisen. Når det er sagt har mærket ikke et særligt godt ry rent lydmæssigt eller mekanisk. Jeg kender deres digitale effektprocessorer, diverse eq's (digitale, analoge feedback destroyer), pulte mv. Ingen af disse imponerer i lydkvalitet.
Der kan selvfølgelig være undtagelser, men prøv evt. at undersøge markedet for mere simple produkter der evt. kan gøre fyldest.
Aksa
Sendt: 12 August 2005 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Der er helt klart noget om snakken. Det mekaniske er nok uvæsentligt til hifi-brug, da der ikke bliver kastet rundt med tingene, men som tidligere nævnt, synes jeg ikke, at lydkvaliteten i Behringer'en rækker til full-range brug og bruger den derfor også kun i bassen, hvor den gør det væsentligt bedre end selv gode analoge filtre.
Hvis man har lidt elektronik-snilde og har mod på at "pille", tror jeg dog, at lydkvaliteten kan forbedres ganske betydeligt. F.eks. kører Behringer'en ikke balanceret internt. Næh, der sidder en grim og lydforringende fasesplitter i udgangen, og en tilsvarende fasesamler i indgangen. Hvis man kunne fjerne disse to lydforringere og køre rent single-ended, ville meget været vundet. Alternativt kunne de sikkert skiftes til nogle væsentligt bedre typer.
Jeg har fået en kopi af de analoge dele af diagrammet, så hvis der er nogen med god elektronikforstand, der har lyst til at kigge på det, så send en PB. Muligvis kan man også opgradere de opamps, der sidder i udgangene, og et par velvalgte udskiftninger af kondensatorer vil sikkert også gavne. Det meste er dog SMD, så det er noget, der kræver forstand på at håndtere den slags.
AKSA
MHenckel
Sendt: 12 August 2005 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Modifikation af DCX´en:
Den analoge udgang i DCX´en kan ret nemt forbedres/modificeres.
1. Hent først diagrammet på:
http://groups.yahoo.com/group/DCX2496/
Under "files"
2. DAC´erne har spændningsudgang som kan drive direkte ned til 2 KOhm !
Dog ligger der 2,5 Vdc på udgangene - så en enkelt koblingskondensator mellem DAC output og din effekt eller forforstærker - Gør tricket. 10 MyF passer til mit brug
DAC´en har iøvrigt balanceret Spændningsudgang - jeg benytter den dog kun single ended.
3. Det "fede" er at DAC´s spændningsudgang er direkte tilgængelige på det fladkabel der går mellem "mother board" og Udgang/insgangsboardet - så det er blot at finde de rigtige ledere(diagram) at klippe og forbinde til koblingskondensatoren.
Med lidt snilde kan ovenstående modifikation gøres således at DCX´en vil kunne reetableres til original stand.
4. Det er nemt og det koster 6 koblingskondensatorer og 6 phono bøsninger - og signalnivauet falder også til noget mere normalt 2,5 V peak. Jeg er selv meget tilfreds med denne modifikation
Clock modifikation er også muligt - jeg har dog ikke selv forsøgt mig endnu:
kig på: http://www.esken.net/ergo/dcx2496_1.html
mvh Morten
Til top Vis MHenckel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MHenckel Besøg MHenckel's Websted
daniels
Sendt: 12 August 2005 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Se se... Der var jo en masse gode informationer.
Takker!
LarsChristensen
Bruger siden: 10 Januar 2004
Sendt: 12 August 2005 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Hvordan har du tænkt dig at benytte produktet? Skal det indgå i en fast installation, eller er det udelukkende til prototyping af crossover.
Hvis du ønsker et prototyping system, vil jeg nok anbefale at benytte en pc med et multikanals lydkort (gerne med asio drivere) og så et program a'la wavewarp
http://www.soundslogical.com/products/wavewarp/wavewarp20-wh at.html
jeg benytter mig selv af http://www.tcelectronic.com/media/arknaes_2003_realtime_proc .pdf , som dog ikke er offenligt tilgængeligt.
Til top Vis LarsChristensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LarsChristensen
daniels
Sendt: 12 August 2005 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
@LarsChristensen
Det er hovedsagligt til simulering af delefiltre, hvor jeg finder de bedste delefrekvenser, og bygger så enten passivt eller aktivt efter det.
Til mine egne reference havde jeg tænkt mig at lave et 3-vejs aktivt filter af to LC Audio filtre, men hvor diskant og øvre mellemtone deles passivt. Det hele bliver reelt et 4-vejs system.
- Jeg vil prøve at kigge på mulighederne med et lydkort, men er noget i tvivl om hvilket lydkort der er bedst til formålet. Er noget grøn på området. Har kigget på M-Audio lydkort. Det lyder absolut spændende.
Aksa
Sendt: 13 August 2005 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Under "files"
mvh Morten
Dette er yderst interessant.
Ud over at være rimeligt habil med en loddekolbe, så ligger mit elektronikkendskab på et meget lavt niveau, så et par spørgsmål:
    1. Kan indgangen modificeres på tilsvarende vis?
    2. Bibeholder man allle niveaureguleringer m.m. med den nævnte ændring?
    3. Kan du beskrive den kvalitative forbedring i lyden?
AKSA
MHenckel
Sendt: 13 August 2005 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
    Tjaaa ..... ikke umiddelbart .. ADC er en AKM 5393 og den kræver som udgangspunkt et balanceret indgangssignal - men måske et studie at Data bladet af AKM 5393 vil vise at den også kan tage et singel ended signal ind - Jeg kører rent digitalt ind så derfor har jeg ikke kigget på denne del indtil nu ..men måske i fremtiden...
    JA ... alt nivau regulering sker på den digitale side af DCX´en.
    Mere frigjort og på en mørkere baggrund.. mere ro på. Tonalt sker der lidt til den mørkere side ( og det er jo godt i det her tilfælde). Jeg foretog modifikatione under justering af mine nye højttallere primært for at hjælpe på problemer med sch-lyde(sibilanter) og det hjalp entydigt herpå .... men forsvundet er de ikke om det så er DCX´en eller min kombination af højttaler-enheder enheder der gør det ...Det står hen i det uvisse.
    Når jeg måler på den modificerede DCX er der en hel del reststøj omkring - 100 dB nede ... forøget afkobling omkring den analoge del af DAC´en skal prøves næste gang og som sagt Klok modifikationen ligger der også som en mulighed.
    Mit langsigtede mål er at kunne bruge DCX´en permanent bla. for at kunne lave tidskorrektion mellem enhederne
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 21 Februar 2006 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Hej daniels
Hvordan går det med projektet ?
daniels
Sendt: 21 Februar 2006 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
@dfms
Jo det går da...
Har ikke anskaffet en Behringer endnu, da der åbenbart er laaaang ventetid på at få en de fleste steder jeg har forhørt mig.
Så jeg er godt igang med diverse målinger på min nyeste højttalerkreation.
Jeg har stadig planer om at bruge to LC Audio aktive delefiltre (som jeg har liggende til formålet).
Men lige p.t. arbejder jeg med forskellige baffler, og waveguideløsninger. Så først når jeg har fået udformet bafflen så enhederne spiller optimalt, så begynder jeg på filteret. En langsommelig process....
...Men såmænd meget hyggelig
<< Forrige Side af 2
