Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 02:36
Emne Emne: Denon DL103 - Denon DL103R (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
King: Har du forresten prøvet 1k ohm sammen med HO-MC'ere? Hvis ja: Hvad synes du om det sammenlignet med 47k ohm?
Har lige prøvet at sætte riaa på 1K ohm
Det bliver lidt tamt i toppen og det er ikke så luftig mere - pickupen bliver mere rolig i dens spillestil
Men.... den kom hurtig op på 47K ohm igen
krenzler
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
ASML skrev:
Har i set testen af ZU Audio's ZU-DL103 pick-up i Stereophile's december 2007 nummer?
Her bliver den bl.a. sammenlignet med Koetsu Black.....
Pris: 399 $ (Direct worldwide)
Zu DL-103.
Den er tung - 14 g.
Stereophile.
AudiogoN
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
det er sikkert en god p.u,men husk at amerikaner er generelt lette at begejstre.Jeg tror at den aldrig bliver en konge p.u,men den kan da
forbedres,hvis man har en standard 103
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
mugge
Bruger siden: 14 Juli 2005
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Jeg går og overvejer en Denon DL-130R. Den skulle sidde i min nye ortofon AS 212S tonearm og spille ind i en Ortofon t-20 trafo og derefter ind i min Rega eos MM riaa, som har en indgangsfølsomhed på 2,6 mV. Jeg er lidt usikker på, om der er gain nok.
Til top Vis mugge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mugge
krenzler
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Hej mugge.
T-20 har en gain faktor på 40 (1:40) og giver dermed en belastningsmodstand på 30 ohm via en MM RIAA på 47k ohm (47000 / 1600 (40 x 40).
Det endelige output til din EOS RIAA bliver 6.8mV.
0.25mV / 44 (30 + 14) x 30 = 0.17mV. 40 x 0.17mV = 6.8mV.
Standard DL-103 har et højere output end de opgivne 0.3mV - nemlig 0.37mV. (ifølge databladet). Jeg ved ikke om det samme gør sig gældende for R modellen? For så kunne output godt komme op omkring 8mV.
Hvad folk anbefaler som den "optimale" belastningsmodstand varierer lige fra 1:1 jævnfør udgangsimpedansen (altså 14) og op til 10 gange denne (140 ohm). Oprindeligt var T-20 (det er vel Mk I?) lavet til brug sammen med MC20 (0.07mV/2.5 ohm)...
Step-ups and MC cartridges.
krenzler
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Rega's egne MM'ere ligger på ca. 7mV.
mugge
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Mange tak Krenzler
Chewbacca
Bruger siden: 22 Januar 2005
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
Hej mugge.
Min DL-103R har et output på ca. 0,28 mV ifølge datablad, så der er der ikke så stor forskel. Min gamle dl-103 havde også et output på 0,37 mV.
Til top Vis Chewbacca's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chewbacca
diamondduck
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
YO Mugge
hvis du sætter en 103r på Ortoarmen så prøv med noget mer masse på p.u huset-det lyder bedre
foxtrot
Bruger siden: 21 Marts 2006
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at nappe en dl-103. Tre spørgsmål i den forbindelse:
Passer den til en rega planar 3?
Er den nem at montere, når man nu ikke ligefrem er super fingernem?
Er der andre alternativeri samme prisklasse, som jeg kraftigt bør overveje i stedet? (Hvordan er regas egne PU'er for eksempel)
Tak.
Til top Vis foxtrot's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af foxtrot
diamondduck
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
jeg tror ikke at din arm har den tilstrækkelig tyngde for at en denon 103 kan lyde godt.
mit forslag ville være en Grado Prestige Gold,mange er glade for Rega's pu'er men jeg har ikke hørt dem
Raskolnikov
Sendt: 23 Marts 2008 kl. 01:32 | IP-adresse registreret
Det vil jeg godt fraråde. Har lige bestilt en Denon 103 til min Planar 3, da min Grado prestige silver og den ikke spillede godt sammen. Der er flere på vinyl engine der kører med 103 og Rega Planar 3.
diamondduck
Sendt: 23 Marts 2008 kl. 03:20 | IP-adresse registreret
hvordan lyder så den combo (103+ r.p 3) og hvad var problemet med gradoen?
den bliver ellers rost til skyerne.
Raskolnikov
Sendt: 23 Marts 2008 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Jeg havde flere problmer:
Brum i den inderst rille, da Gradoen er uskærmet. Dette var dog et ikke eksisterende problem i realiteten, da man kun kunne høre det uden en plade på.
Det værste problemer var at Gradoen og Rega armen ikke passede sammen, da Grado var lidt for blød. Dette resulterede i at mine membraner stod og pumpede hele tiden.
Desuden synes jeg måske bunden på Gradoen er lidt "blød" nok. Mellemtonen var dog dejlig og den havde også godt med detaljer.
Min 103 skulle gerne komme efter påske, så skal jeg nok skrive hvordan den lyder. Sandsynligvis i "pladespiller-enthusiast tråden.
<< Forrige Side af 3
