Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 20:24
Emne Emne: Sikre sine basser! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
Casper_W
Bruger siden: 29 Juni 2009
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Hej!
Er der nogen måde hvorpå man kan sikre, at sine basser ikke tager skade til en fest, hvisen klovn lige giver forstærkeren en
tand for meget? Kan man lave noget med en sikring eller?
MVH
Casper
Til top Vis Casper_W's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Casper_W
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Jeg ville være mere bekymret for diskanterne.
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
Casper_W
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Der er sikringer på, og soft clipping på forstærkeren, så det bekymrer mig ikke voldsomt :)
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Jeg ville være mere bekymret for sprut i højttalerne eller en fod gennem basmembranen.
Måske du skulle servere chokolademælk og rød sodavand!
Ellers kan du, hvis din CD har variabel udgang skrue ned for signalet her (og KUN bruge denne kilde). Du kan så sætte niveauet så anlægger kan spille fin med volumenkontrollen drejet helt til højre.
Jan Nielsen
Nygaard
Bruger siden: 09 Januar 2005
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Sørg da for, at der ikke er andre der piller end dig selv.
Så er alle tænkelige problemer løst, på nær at dine højtalere selvfølgelig stadig er udsatte.
Mvh. Henrik Nygaard
Til top Vis Nygaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nygaard
Casper_W
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Ja, men det er heldgivis HP-215 så ingen fødder i bassen :)
Har overvejet det andet forslag, men sikringer på fx. højttalerkabler er ikke en mulighed? Eller inden i selve højttaleren ved
ledningerne som går til bassen?
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
CV har lavet højttalere med sikringer på plussen inden delefilteret, og det virkede fint-
Ellers deler jeg synspunktet om ikke at lade andre pille ved grejet, alternativt et baseballbat inden for rækkevidde.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
kongruens
Bruger siden: 17 Maj 2006
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
-Skal baseballbattet på plus eller minus?
Sund
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
mvh sund,
Casper_W
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
ja, det ville være helt optimalt at låse det forsvarligtinde og altid være i besiddelse af 3 kampklar hunde, en stungun, alu-bat og
en kompressor monteret med et pusterør, men det er desværre bare ikke tilfældet :D
Men sikring på plussen inden delefilter? Det kan ikke bare monteres på plussen der går direkte til bassen? Og så trække
ledningen ud bagpå så man altid kan komme til sikringen?
Hovedskou
Bruger siden: 15 Juni 2009
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Be folk om at pille fingerne fra det... ? (du skal vel ikke på vandre fest midtvejs igennem festen..)
Så du vil da rimelig hurtigt opdage hvis nogen begynder at lege med udstyret..
hvis de ikke kunne opføre sig ordentlig i mit hjem til min fest, så fik de at vide at de skulle smutte...
virkede sgu til mine fester...
Til top Vis Hovedskou's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hovedskou
Sund
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
For eneklhedens skyls kan du sætte den på plusledningen mellem forstærker og højttaler.
Hvis du kun sætter den på bassen er der, trods de foranstaltninger du allerede har nævnt, stor chance for at du alligevel fiser hele herligheden af. Når sikringen til basserne springer sender su al energien fra forstærkeren gennem de enheder der er tilbage, og det er de nok ikke udpræget begejstrede for, bortset fra at selom der var taget de samme forbehold på mange anlæg (NAD/CV) før i tiden, så lykkedes det alligevel en eller anden kvarthjerne al brænde både højttalere og forstærkere af ved mange fester.
Ligesom der ikke kan lovgives mod fladpandethed, kan der heller ikke sikres mod det.
mvh sund,
Casper_W
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
ved mange fester.
Hvor stor skal den sikring så være (højttalerne er angivet til 250 kontinuerlig og 500 peak i 8 ohm. hvis sikringen skal være
til de 250 watt, skal den jo være på 1 ampere, men hvis jeg skal gå efter peak, skal den jo være på 2 ampere - men peak
må jo kun foregå over kort tid, så hvad er mest hensigtsmæssigt?
MVH
Casper
Sund
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
1 ampere, køb en sikringsholder til bilen i en bildimsebutik og en røvfuld 1 ampere sikringer, spænd hjelmen og kast dig ud i kampen.
mvh sund,
Nygaard
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
De mindste fladsikringer jeg mindes at have set er 2A, og 5A for den runde type.
Glassikringer derimod går vist ned til 0,2A, i de gængse størrelser der kan fås alle steder.
De er ikke så voldsomt meget dyrere end de andre af plastik (regn med 15.- for 5 stk. eller der omkring), så køb da en håndfuld af hver i størrelserne mellem 1-2A, og test lidt inden der skal holdes fest.
Mvh. Henrik Nygaard
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 02:26 | IP-adresse registreret
til de 250 watt, skal den jo være på 1 ampere, men hvis jeg skal gå efter peak, skal den jo være på 2 ampere - men peak må jo kun foregå over kort tid, så hvad er mest hensigtsmæssigt?
Hvor får du 1 og 2 ampere fra? 250W i 8 ohm giver ca. 5,5A så vidt jeg kan regne ud.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Casper_W
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
mcs_5 skrev:
sikringen skal være
giver ca. 5,5A så vidt jeg kan regne ud.Venlig hilsenMikkel C. Simonsen
Så vidt jeg har kunne læse mig til, hedder regnestykket da:
250
---- = 1,09
230
500
---- = 2,17
230
Er jeg forkert på den? :)
MVH
Casper
erlingt
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Nu er spændingen jo ikke lige 230V over dine højttalerer - Mikkels udregning er korrekt.
Casper_W
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
hvordan ser regnestykket ud?
erlingt
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Ohms lov siger: I=kvadratrod(p/r), som så bliver I= kvadratrod(250w/8Ohm) hvilket er ca 5,5A.
Side af 4 Næste >>
