Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 16:04
Emne Emne: 1-2-3 "opsætning af projektor" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Frandsen
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 10 September 2006 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Jeg er den glade ejer af en Panasonic 700 projektor samt et gråt lissau lærred!
Men jeg har dælme svært at få billedet til at passe med lærredet. (altid en cm der stikker ud hist og her)
Er der nogle der ligger inde med en 1-2-3 til dette emne?
Jeg har forsøgt forskellige opsætningsmuligheder, men jeg syntes dælme det er svært- med zoom og den pind foran på projektoren der jeg har også prøvet menuen og div. krydser og farve-test-billeder, men af en eller anden grund passer det aldrig til lærredet når jeg propper en film på!
Firmware er 1.3. Har læst om HDMI cropping - kan det være det?
Mvh Søren
Til top Vis Frandsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frandsen
Per A
Bruger siden: 13 Februar 2006
Sendt: 21 September 2006 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Hej der,
HDMI cropping har kun relevans hvis du ser i HDMI format, og det går jeg ud fra du ikke gør!
Jeg har selv en PT 700 og et 16:9 lærred med sort ramme.
Jeg har godt bemærket at der til tider kan være en smule forskel på det faktiske belyste område. Jeg tror ikke at det har noget med projekteren at gøre, men nærmere formatet der er lidt upræcist /uens mellem selskaberne!
Hvis du som jeg, har sort ramme, kan du rent synsmæssigt lave dit billed "lidt for stort" ca. 0.5 cm da det, der er for meget herved vil "forsvinde" i det sorte.
Ellers er der kun tilbage at justerer/finindstille fra gang til gang
Jeg syntes nu ikke det er så besværligt at indstille Panasonicen. Focus samt placering ændre sig vel ikke! så du skal jo kun tune "zoomen"
Men hva pokker! der skal vel samtidig altid justeres lidt på lyd, lys og sofapuder, og alle knapper og andet, har bedst at lidt motion. (det er jo en del af glæden!)
hilsen
Per
Til top Vis Per A's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per A
Frandsen
Sendt: 21 September 2006 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Jeg kører HDMI, men det ku være jeg skulle lade være med at opgradere firmwaren, så jeg kan blive ved med at pille  Det er nemlig som du siger en del af hobbyen, men lige specielt her, ku jeg godt være fri for at strække mig efter projektoren Men ja- der er åbenbart ikke andet  for og det tager mig heller ikke alverden, men det ku da være rart.
Der også stor forskel på min blå pause skærm alt efter inputtet! Er dette normalt?
KaZZ
Bruger siden: 14 Oktober 2004
Sendt: 21 September 2006 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Kommer jo an på hvilket format du bruger og linjer på de forskellige kilder..
Rotel RSP1066/RMB1075
Pioneer DV668/PS3
Pana 37pv600/DMR EH65
B&W DM604 S3/602 S2/CC6 S2
Taralabs Axiom
Supra
Van den hul
Fumle
Bruger siden: 11 August 2004
Sendt: 21 September 2006 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
tror aldrig du kommer helt udenom at skulle justere lidt fra tid til anden, da DVD´er fra de forskellige selskaber er lavet i forskellige opsætninger.
Lige gyldigt hvor meget jeg fintuner og prøver forskellige afstande skal jeg op og lege lidt med zoom for at passe ind til forskellige film.. F.eks opsætning til The Patriot passer ikke med The 5th element, cirka 1 cm off til venstre på mit set.
Når det regner bliver man våd
Fumle logik.....
Til top Vis Fumle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fumle Besøg Fumle's Websted
