Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 19:09
Emne Emne: Enheder svinger kraftigt ved LP-afsp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CKDK
Bruger siden: 03 November 2004
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Hey...
Jeg har et lille problem, som pladespiller-kyndige måske kan hjælpe med. Når jeg skruer op for anlægget under afspilning af LP'er, begynder mine højtaleres enheder at svinge kraftigt - langt karftigere end de burde i forhold til lydstyrken. Jeg tør ikke skrue længere op, da jeg frygter for enhedernes velvære. Problemet forekommer ikke ved radio eller cd.
Forstærkeren er en Thule IA100, og pladespilleren er Denon DP-300F (jeg bruger pladespillerens indbyggede RIAA - kan dette være årsagen?)
Håber nogle kan hjælpe...
/CK
Til top Vis CKDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CKDK
floe
Bruger siden: 07 Maj 2007
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Det er ret normalt under afspilning af LP'er...
CKDK
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
OK - tak for svaret. KAn der gøres noget for at mindske det?
/CK
Greekstar
Bruger siden: 02 April 2006
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
et evt. højpasfilter måske..
Til top Vis Greekstar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Greekstar
perejvind
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62403&K W
I like techno - UNPLUGGED!
CKDK
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Tak for alle svarene - kan se det er helt normalt, og at jeg må leve med det, når de gamle lp'er er på. Skal dog have moteret pladespilleren på væggen, måske dette vil hjælpe en smule.
Jeg fik vinyl for 1 måned siden, og for h... det holder. Oplever alle mine barndoms/ungdoms lp'er på ny - Twisted Sisters holder stadig!!!
/CK
antonboy
Bruger siden: 28 Juni 2006
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Hej Jeg fik også pladespiller efter jul... det er en fed lyd man får...inden jeg fik den op på vægen svingede mine også en del.. men siden inden jeg fik den op på vægen svinger de ikke så meget mere... Så det vil nok hjælpe en del...
Til top Vis antonboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af antonboy
Milu
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Normalt og normalt...
Det kan ofte optræde ved et mismatch mellem tonearm og pick-up.
Hvis resonans punktet mellem de 2 ligger for lavt (under 10-12 hz ca.) kan det optræde i højttaleren som pumpen i membranerne. Din forstærker vil så bruge energi på at opfylde de krav.
Helt normalt synes jeg ikke det er.
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Det er en almindelig kendt bivirkning ved basreflekshøjttalere, under afstemningsfrekvensen er der ikke styr på membranen, og eventuel rummel fra grammofonen giver store udsving.
Det påvirker selvfølgelig lyden, at membranen bevæger sig ud hvor højttaleren bliver ulineær.
Boman
r-l-b
Sendt: 29 Februar 2008 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
var det ikke det et sub-sonic filter afhjalp på gamle forstærkere
Men ja et rigtigt match mellem pu og arm og pladespilleren på en tyk vækhylde så skulle det bliver bedre - Den pladespillers kabinet kan også være en tynd rumleboks ligesoom akustisk tilbagekobling kan lave ballade - det du kender fra mikrofoner der hylere til koncerter fordi de hører sig selv i højtalerne - sådan kan svinginger også forplante sige og gøre det værre.
Hvis ikke lige du har i hylde så prøv at sætte forstærker og pladespiller i et andet rum end højtalerne så kan du hurtigt se om det er de kattene er begravet
bjørn
Sendt: 29 Februar 2008 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
CKDK skrev:
Hey...
Hovedårsagen er en for lavt liggende og samtidigt udæmpet armresonans forårsaget af en til tonearmen uegnet pick-up (pick-up'en er "for blød" / armen er for tung/har for høj bevægelig masse)
Fænomenet vil selvfølgelig forværres af en uhensigtsmæssig placering af pladespiller/højttaler samt højttalernes konstruktion (læs basprincip)
Analog
Bruger siden: 18 Maj 2005
Sendt: 02 Marts 2008 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Det er lidt utroligt, at nogen kan skrive, at det er normalt. Det er ganske vist en klassisk fejl, som ofte forekom både dengang LP var fremherskende og åbenbart desværre stadigvæk. Men skal man acceptere en fejl som normal? Nu er der heldigvis indtil flere skribenter her, der kan forklare fejlen. Men det er altså ikke mere "normalt", end at CD hakker og at MP3 lyder som et skab, der vælter.
Til top Vis Analog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Analog
Savklinge
Bruger siden: 18 Marts 2007
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
     HEJ JER ALLE SAMMEN!
r-l-b er inde på noget af det rigtige, det er meget vigtig at pladespilleren,
hænger eller står meget stabil, jeg har haft flere forskelige pladerspiller,
Jeg havde også bl.a. en Technics man kunne godt nok ikke spille særlig
højt før det hele gik i selv-sving.
bl.a er B&o`(altid gode dem jeg har hørt) ved.r akustisk tilbagekobling,
og THORENS 166 MK 2 ELLER 3 har jeg prøvet med de der medfølgene
pickuper, altid store membran udsving, i mit vintage anlæg har jeg en NAD-
3080 med subsonisk filter når man slår det til, bliver der meget mere ro
over bas-membranerne, ok nu har jeg også haft højttaler med  forholdsvis
store baselementer.
Jeg bruger også idag sub.filter, idet jeg spiller tit vinyl, men her bruger jeg
C V`s DB 10 , de nye NAD forforstærker har ikke sub. filter, den skærer med
18 db ved 30 hz  pr oktav  (CV DB 10 ER LIG MED DB 10 BASS EXCAVATOR)
             M V H       SAVKLINGE
lexus
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
 pladespilleren på en hylde på en bærende væg,
så er det vist løst....
Milu
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Ikke hvis det er et mismatch mellem pu og arm - det har vægophæng ingen indflydelse på, omend vægophæng på fast væg er en god idé.
Selv om det heller ikke altid hjælper - havde engang en Rega P25, den sang med uanset hvad jeg gjorde...
BasHunter
Bruger siden: 15 November 2007
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Jeg har en 20år gammel Yamaha forforstærker fra LP´ernes storhedstid, der er også en bette knap som fjerner subfrekvenserne på LP-indgangen. -men nogen LP har jeg ikke og skal aldrig have det, med mindre studierne igen går over til analoge mastertapes fremfor at digitalisere det hele.
Ingen Diskant, tak
Til top Vis BasHunter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BasHunter
Milu
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Det er forøvrigt ganske nemt at finde ud af om det er positiv feedback eller arm/pu problem du har. Hvis enhederne pumper kraftigt ved afspilning af plade hvor der ikke er musik - f.eks. start eller inderrille, så er det et pu/arm problem.
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Det viser det vel egentlig kun i ekstreme tilfælde, hvis ikke der er bevægelse i pickup'en er jeg bange for at pu og arm'ens resonanser heller ikke vil blive slået an.
Jeg hørte forresten engang et godt fif, for test mod feedback, hvis man tager en flad træplade, ligger på gulvet i nærheden af pladespilleren, sætter nålen ned på en vinylplade der ikke kører rundt, skruer godt op for lyden til lige under der hvor anlæget er ved og gå i selvsving, også skal man så tage hammeren og slå alt hvad man kan ned i træpladen.
Hvis ikke man hører nogen lyd eller næsten ingen komme ud af højttaleren står ens pladespiller godt og der skulle ikke være nogen problemer. Hører/mærker man det derimod meget nemt skal man revurdere det pladespilleren står på af underlag.
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
Milu
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Det kan du have ret i. Evt. om man valgte en plade der er skæv, måske...
Den med brættet lyder plausibel, har dog aldrig hørt om det.
