Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 08:07
Emne Emne: Ny stereo effekt til maks 15.000 DKK (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Jeg er nu på jagt efter en god stereo effekt til at drive min Heco Celan 800. De er rimeligt nemme at trække da de kun går ned til 4 ohm så belastningen er ikke vildt stor. Der er dog 5 enheder i alt pr højttaler(1" Diskant, 6,5" Mellemtone og 3 x 6,5" Basser) så kontrol skal der alligevel være
Går primært efter en effekt med mas af god, dyb, stram og velkontrolleret bas der kan give det helt rigtige HUG! fra en stortromme men som samtidig er detaljeret nok til at man let kan høre hvad bassisten foretager sig. Den skal være dynamisk og have en masse overskud så den ikke kommer til at lyde grimt når man presser den lidt og spiller op til fest. Headroom, headroom, headroom er et must.
Så noget med en 150+ Watt pr kanal i 8 Ohm vil være fint men mere vil heller ikke gøre noget.
Den SKAL se godt ug og finish SKAL være i sølv/alu eller lignende.
Om det er nyt eller brugt er mig ligemeget så længe de holder sig indenfor mit budget på max 15.000 DKK.
Har selv indtil videre overvejet Lyngdorf SDA2175, Parasound A21, NAD S200, Odyssey Audio Stratos Extreme, Bladelius Balder.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Måske Musical Fidelity A5 effektforstærkeren var noget? Jeg har aldrig hørt den, men den passer da ind i den prisklasse du vil se på.
Acer
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Nogen der har hørt S200 op imod A21'eren ? Sidstnævnte er, ihvertfald i mine ører, rigtig god med et godt tryk i bunden
Bassøe
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Tapeconnection kører et tilbud på dem da der skulle komme en ny serie men der går desværre et par måneder før jeg har råd til selve købet. Indtil videre kigger jeg bare markedet igennem for at se hvad man kan få og så er det altid godt med lidt input fra hifi4all.
Bassøe
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Efter hvad jeg har hørt så har både S200 og A21 et godt tryk i bunden så hvad der er bedst er et godt spørgsmål. A21 har den fordel at den er nyere og på papiret er lidt kraftigere end S200 men til gengæld så er S200 vildt billig som brugt, har set den til 5000-6000 masser af gange. A21 er også lidt for dyb tror jeg, har kun 49 cm dybde i mit rack og så skal der også være plads til kabler.
donkeyshark
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Helt klart Lyngdorf SDA2175 og penge tilovers til noget andet godt.
Beware the lollipop of mediocrity - one lick, and you suck forever..
Til top Vis donkeyshark's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af donkeyshark
Bassøe
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Den skulle have et godt greb i bassen men en del folk mener den er lidt for klinisk og kold i det? Det er dog et godt bud da den både er pæn, stilren, fylder ikke særlig meget og så er prisen ganske fornuftig.
Bassøe
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Det er godt nok svært at vælge.
donkeyshark
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Klinisk og kold er i hvert fald ikke noget som kommer fra den selv, nok snarere noget foran den som bliver viderebragt mere usminket, end man er vant til. Jeg kender den ekstremt godt fra fire forskellige venner med kompetente anlæg. Ikke ét sted lyder den klinisk og kold - tværtimod har den evnen til at formidle varme, rum og indre detaljer som ingen anden i prisklassen. Den kan spille tordnende højt uden mislyde og spille engagerende ved natte-niveau også. Køb trygt sådan en og tilpas resten af anlægget ved hjælp af den.
Bassøe
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Ok men det var så også bare noget jeg har hørt, den er ihvertfald med i mine overvejelser.
Bassøe
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Nogen der ved lidt om størrelsen på strømforsyningen i SDA2175? Der er en stor trafo og 8 lytter men har ikke kunnet finde størrelsen på dem.
Hvad med brugtprisen på sådan en? Har endnu ikke set en til salg
donkeyshark
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Den er i hvert fald rigelig. Det er også en af grundende til, den spiller så overlegent.
mn1974
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
grav tre kilo mere op fra baghaven og køb denne her Krell FPB 200:
http://www.vassagohifi.com/products/2nd_hand__demo/
Bassøe
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Den er sikkert et godt bud men som nævnte lidt længere oppe så går der et par måneder inden jeg har råd til selve købet.
bjarnebomstærk
Bruger siden: 10 September 2007
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Hej Bassøe,
Har du ikke et sæt Xindak xa8800MN monoblokke ?.
Hvorfor ikke bruge disse, du er da forhåbentligt ikke blevet afskrækket af alt det sludder om dårligere kvalitet i din model kontra en EU model.
Til top Vis bjarnebomstærk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bjarnebomstærk
chubbz
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Køb sådan en SDA2175.   Den lyder bare rigtig godt!
Bassøe
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
bjarnebomstærk skrev:
Hej Bassøe,
Hehe, jo det havde jeg men ikke længere. Regnede lidt på hvad de minimum ville koste mig i daglig drift grundet klasse A driften og det var ikke så lidt så jeg satte dem til salg og de røg efter 2 dage til en helt ok pris, jeg klager ihvertfald ikke.  Havde også brug for pengene til andre ting lige pt. hvilket også er grunden til at jeg ikke køber en ny effekt før om nogle måneder, hvis alt går vel.
bjarnebomstærk
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Hej Bassøe,
Okay jeg forstår , udgiften til el løber jo desværre op med effekthungrende forstærkere, det kan ikke fornægtes.
God jagt efter en ny .
Bassøe
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Hej Bassøe,
Det hjælper heller ikke at de med 50 Watt i klasse A trækker minimum 400 Watt fra nettet kontinuerligt for et sæt, det er mere end mit køleskab! Helt hul i hovedet at bruge så meget strøm selv når man ikke engang spiller højt.
Tak.
