Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 16:17
Emne Emne: hjælp til afdæmpning af Sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Oredson
Bruger siden: 01 November 2004
Sendt: 01 November 2004 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Hej Hi-Fi eksperter..
Kiggede lige ind på siden, og så at der var et meget hjælpende forum, så vil lige selv stille lidt spørgesmål.
Jeg er i gang med noget hjemmebyg af nogle subwoofere. jeg er næsten færdig, og kommer til at tænke på om der ikke skal noget at det der skum ind i kabinettet? og hvis der skal, hvad skal der så bruges?
På forhånd tak!
Til top Vis Oredson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Oredson Besøg Oredson's Websted
cst1967
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 01 November 2004 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Der skal noget i din sub.
Forstil dig dit kabinet som et stort tomt rum. Masser af ekko. Det forhindre du ved at fore din sub.
Christian
Mit DIY-Højtaler
Til top Vis cst1967's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cst1967 Besøg cst1967's Websted
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 01 November 2004 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Det er ikke nødvendigt med meget skumdæmpningen i en subwoofer, men brug evt. noget acoustilux.
Det kan fås her:
www.danskaudioteknik.dk
www.frequence.dk
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 01 November 2004 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
fåreuld skulle vist være det optimale, men det koster....
cst1967
Sendt: 01 November 2004 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Det her bruger jeg til mine 2 vejs højtalere...Kan bestilles via BRINCK ELEKTRONIK. Man kan ikke handle privat hos MONACOR
MDM-3
Varenummer: 127880
High-end speaker dampening pads
Optimum dampening wool of 2/3 sheeps wool and 1/3 polyester fibre, for approx. 20 litres, 2 pcs. 63x33x3.5cm, 300g/m2.
Vejl. udsalgspris (inkl. moms) :
52,95
Forhandlerstempel
Christian
Mit DIY-Højtaler
daniels
Sendt: 01 November 2004 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Fåreuld er bedre - men dyrere, som @kim olsen skriver.
Du kan også købe de selvsamme pads, som @cst1967 skriver, hos q-sound.dk for 53,- inkl. moms.
mollecon
Sendt: 02 November 2004 kl. 02:59 | IP-adresse registreret
Hej & velkommen!  Mængden af dæmpemateriale afhænger i nogen grad af, hvad type boks du bruger - lukket kabinet, basrefleks, slaveboks, OG størrelsen på boksen. Som Daniels sagde, er dæmpning ikke kritisk i en sub mht. dens eget toneområde - men det kan hjælpe til at 'dræbe' uønskede toner højere oppe, hvor subben ikke skal høres.
Hvis du gir' os lidt flere fakta om dine subs, kan vi bedre hjælpe - deres mål, HxBxD & volumen, og virkemåde, ikke mindst.
Oredson
Sendt: 02 November 2004 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Til Alle
mål på Sub:
h 52,0 b 53,0 d 51,0
med en 15" beyma 15g300 enhed og to basrefleks rør.
Oredson
Sendt: 02 November 2004 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
mollecon
Sendt: 04 November 2004 kl. 05:26 | IP-adresse registreret
Godt så! Basrefleks må bestemt ikke overdæmpes - så måske ca. 5cm på siderne, og en 'pude' direkte bag basenheden (på bagpladen), op til 15cm. Du må ikke spærre for lyden mellem enheden og rørene!
Oredson
Sendt: 04 November 2004 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Okay.. der skal ikke noget på den plade hvor bas og  og  rørene siddder vel?
kan man få det i forskellige breder eller skal man lægge flere lag sammen hvis der skal være 15 cm?
mollecon
Sendt: 06 November 2004 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Nej, der skal ikke noget på baffelen (hvor enheden & rørene sidder). Man kan godt gøre det, men det ik' nødvendigt. Du kan sagtens lægge flere lag sammen til den nødvendige tykkelse - faktisk er det en god idé .
Klabo
Bruger siden: 11 April 2004
Sendt: 07 November 2004 kl. 04:20 | IP-adresse registreret
Hvor tæt på enheden og rørene må ulden sidde??Jeg tænker på den pude på bagvæggen??
Til top Vis Klabo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Klabo
mollecon
Sendt: 07 November 2004 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Prøv at tilpasse den pude så den i størrelse (og form) svarer til hullet i frontbaffelen hvor enheden sidder - så bliver den direkte bagudstråling fra enheden godt dæmpet. Du skal nok have i hvert fald 10cm luft til rørenes udmundinger i boksen for at være på den sikre side - enheden er mindre kritisk, men sørg som sagt for at enhedens membran og rørene kan 'se' hinanden, der må ikke spærres imellem dem .
