Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 18:59
Emne Emne: Højttalere til hjemmebio (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ljm21
Bruger siden: 25 Februar 2004
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 01:18 | IP-adresse registreret
Jeg vil forsøge mig med et lidt større projekt, til min hjemmebio.
Det skal bestå af 2 stk trevejs fronthøjttalere, en tovejs center samt 4 stk. tovejs baghøjttalere. Fronthøjttalerne skal bestykkes med 2 basser, 2 mellemtoner og 1 diskant. Centerhøjtaleren skal bestå af 2 bas/mellemtoner samt 1 diskant, og baghøjtalerne af 1 bas/mellemtone og 1 diskant. Fronterne og centeren skal formodelntlig konstrueres som D'Appolito. De eneste enheder der er fastlagt er fronternes basser, da jeg har 4 stk 10" til at ligge fra Vifa. Det er M25WO17-10, som er den samme enhed der sad i Dali 909. Resten af bestykning har jeg to forslag til, som jeg har lidt svært ved at vælge imellem.
1) Samme bestykning hele vejen rundt, bestående af Vifa DX25TG05 Domediskant og Peerless SDS 134 mellemtone
2) Forskellig i front og bag, bestående af Visaton MHT12 8 ohm bånddiskant og Peerless HDS 134 mellemtone i fronten, og Visaton SC 10 N Domediskant og W 100 SC 8 bas/mellemtone i baghøjttalerne
Jeg hælder lidt til 2) da det forhåbentlig vil give fronterne et løft kvalitetsmæssigt, men er lidt nervøs for at der ikke vil være sammenhæng nok i lydbilledet når der er film på programmet.
Jeg er også lidt skeptisk over at hverken HDS 134 eller SDS 134 er magnetisk afskærmet, da centerhøjttaleren bliver placeret direkte oven på fjernsynet, og jeg ikke kan lide folk der er grønne eller lilla i hovedet.
Højtalerne skal bruges sammen med en Yamaha RX-v630 surroundreciever og en subwoofer med 2 stk 12" nonameenheder. De skal anvendes meget til baggrundsmusik, men ellers lige dele musiklytning og filmlyd. Musikstilen er meget bred, med både rock, pop, jazz og klassisk. Anlægget står i en stue på ca. 30 kvm, hvor der hvor der er ca. 4,5 meter til loftet skrånende ned mod midten af stuen hvorfra der er normal loftshøjde i resten af stuen. (se tværsnit i ascii-grafik nederst) Fronten af anlægget står i den høje del af stuen.
Delingen skal i første omgang foregå passivt, men når der kommer en ny sub til bliver min gamle Luxman fri til at trække basserne i fronten med aktiv deling.
Budgettet for hele projektet er omkring 10.000 inklusiv finish.
Jeg håber der er nogle der har nogle kommentarer eller gode råd, specielt om der er nogen der har hørt bånddiskanten fra Visaton.
På forhånd tak
Lars Mikkelsen
Skitse af stue(Kopier til notesblok hvis den står mærkeligt):
__/ |
|____|
Til top Vis ljm21's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ljm21
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
det lyder i hvert fald lækkert....
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Det med skærmning af enhederne, kan klares med en ferritring bag på hver enhed. Så skulle de ikke lave bøvl med fjernsynet.
Ellers lyder planen jo god nok. Svært at spå om resultatet, men der er ikke noget der springer i øjnene, som noget der kunne lyde skidt.
ljm21
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Jeg har overvejet ferritringe, og det fungerer også fint på min nuværende center, men jeg er lidt nervøs for hvordan det påvirker enhedernes parametre. Jeg mener at have læst et eller andet sted at det er Bl der ændres, og det ikke resulterer i meget endet end ½-1 dB højere følsomhed. Hvis det er den eneste ændring er der jo ikke så stort et problem i det, men er der nogen der ved noget om det?
Lars
daniels
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Jeg har fået målt på nogle Scan Speak, som fik ferritringe på. Det ændrede lidt på T/S værdierne, men faktisk kun ganske lidt = ubetydeligt. Følsomheden steg lidt, men ellers ikke det store. Dog var der en lille lydmæsig gevinst.
ljm21
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Det lyder da betryggende. Så er der et problem mindre tilbage at tage hensyn til :-)
mollecon
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Parameterændringer som følge af montering af afskærmningsmagneter er stort set ubetydelige - i praksis kan de ignoreres . Lyder ellers som lidt af et projekt!
ljm21
Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at have besluttet mig til forslag nr. 1, men har fundet ud af at der godt kan blive råd til at opgradere fra SDS 134 til HDS 134 m/faseplug.
Jeg regner med at delingen skal foregå ved 3 kHz og være 18dB/oktav med almindelige parallelle Butterworthfiltre. Fronterne skal have yderlige en deling som jeg regner med skal være ved 150 Hz og 6dB/oktav, ligeledes parallelle Butterworth.
Jeg regner med at M25'erne i fronterne og HDS 134'erne i center og baghøjttalere skal være basrefleks. Bør HDS 134'erne så også være basrefleks i fronterne selvom de er mellemtoner?
Nogen kommentarer?
