Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 09:45
Emne Emne: CS4334 sælges hvor?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jonnravn
Bruger siden: 08 August 2003
Sendt: 30 September 2004 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
jeg står og mangler en CS4334 (24bit/96kHz konverter) til mit kommende DAC projekt, men jeg kan ikke finde nogen der forhandler den!! Jeg har kigget på Brinck, El-supply, Elektronik-lavpris, Cypax, Elfa, RS-components og Farnell!!! der er ingen der har den i deres katalog. er der nogen der har et genialt råd til hvad man så stiller op?
Til top Vis Jonnravn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonnravn
musifix
Bruger siden: 18 Juni 2003
Sendt: 30 September 2004 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Til top Vis musifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musifix
Jonnravn
Sendt: 30 September 2004 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
ja men er de villige til at sælge til private? for det ser ikke sådan ud på deres hjemmeside.
musifix
Sendt: 30 September 2004 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Prøv at ringe til dem - ellers prøv at se om ikke du kan slippe afsted med at bestille samples på:
http://www.cirrus.com/en/request/smp/sreq.jsp
/ Morten
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Det er ikke lige svar på dit spørgsmål, men hvorfor cs4334 ?
Det er jo ikke ligefrem sådan at der er jubelscener over den på eks. www.diyaudio.com på digitalsektionen, hvor der er mange der har lyttet sig igennem en del.
Jonnravn
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
der har jeg faktiske ikke været inde og kigge....det er jo egnetligt for dårligt, af mig.
Grunden til at jeg valgte denne chip var at jeg fandt et simpelt diagram som jeg kunne bruge som udgangspunkt. Jeg fandt også et diagram hvor der var brugt en 1543....eller sådan noget fra philips. men den chip har efterhånden mange år på bagen. så derfor valgte jeg CS4334, uden egentligt at vide det store om forskellen i lyden....jeg burde nok skamme mig lidt!
kramer71
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Det er helt fint.
Prøv at se på diyaudio,
Det du skal bruge er som jeg forstår det er noget der er let at bygge ?
En 1543 giver dette. Eller en 1541. Der er også links i dette forum. Carrotman har banket en 1543 sammen efter kendt opskrift på nettet, og har skrevet om det her.
Jeg tror ikke du skal tænke så meget på hvor gammel den er.
Hvis du kan skaffe en cs4328, vil den give markant bedre lyd end den anden cs, og være lige så let at bygge.
Århus radiolager har i øvrigt phillips tda1541a til kr. 43 kr ! - det er jo til at overkomme :)
VH
Kramer
Jonnravn
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
jep den skal nemlig helst være simpel at bygge, og uden for megen selvlavet design, jeg har stadig 2år tilbage inden jeg kan kalde mig elektronikfagtekniker, og det skal helst være noget jeg kan overskue/gennemskue. hvad er forskellen på 1541 og1543?
jeg regner stærkt med at lave min på ca. samme opskrift som carrotman, også bag efter (lige som jeg bliver klogere til) lige så stille udvide konstruktionen eller ombygge den. man lærer jo så længe man piller.
kramer71
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Jammen start bare med 1543,
Det dyre i konstruktionen er cs recieweren og den kan du fint bruge til 1541 eller andre fremtidige konstruktioner. Jeg vil iøvrigt kun bruge dyre dele ved filteret i udgangen.
Jeg er ikke robust på forskellen, men det er tydeligt at man kan give en 1541 langt bedre arbejdsvilkår mht. clock, strøm...
Det hele skal selvfølgeligt være non os.
Held og lykke.
Jonnravn
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
øhhhhhh.......non os??!??!! uden styrresystem???!!!
kramer71
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Nej,
Det må du selv finde ud af - der er så meget at lære alligevel :)
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
os = OverSampling på dac nørd slang
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
DarkWing
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Nu vi er ved det, hvor finder man billigst CS8420 eller lign. reciver? og hvad for en reciver er entlig bedst?
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
CS8414/8416 er stort set "standard" receivere fra crystal. CS8420
har indbyget upsampler (til 96 kHz) hvis man har lyst til at lege med
den slags TI's DIR1703 har lavere jitter end CS-modellerne men
den er nu udgået af produktion (og databladet var skrevet af en
sindsforviret person, så hvordan man egentlig brugte den var lidt
uklart ) CS8414 er forholdsvis nem at bruge for "almindelige"
mennesker, har et fint datablad og der er masser af informaion på
nettet. AD har også et par modeller, men dem har jeg ikke nogen
erfaringer med. Måske har kramer?
Elfa sælger CS8414 og 8420. Priser er dog en anelse høje...
/U.
DIY-blog
DarkWing
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Ja lidt underligt der ikke er større udvalg på markede. 8420 er den der ser mest "sjov"ud.
Syntes netop elfa er lidt for dyre. Ik en der lige har nogen recivere til overs?
Vil prøve at lave en digi indgang så jeg kan bruge ext drev på min denon dcd2700 (4x pcm1702)
CarrotMan
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Du får lige en PB
/U.
DIY-blog
