Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 20:45
Emne Emne: Rega p25 + dynavector 10x5 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mn1974
Sendt: 25 Juli 2007 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Hej jeg skal have monteret min nye dynavector 10x5 pick up på min Rega p25 idag.
Passer det sammen eller skal armbasen hæves?
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 25 Juli 2007 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Her er en fin guide fra Gert: http://www.highend-sound.com/tips_tricks/detail.asp?iType=1& amp;iAd=7
Det du skal med disse ringe er og indstille vta, dvs. at dit armrør er parralelt med lp'en når pu nålen står på pladen, der laver du selv nogle tynde skiver og montere under din arm så den passser i højden eller du køber en vta adjuster, som gør du kan skrue din tonearm op og ned i højden, det kan en rega arm nemlig heller ikke standard, skiverne er at foretrække, men det andet er nemmere koster ca. 500kr. fåes på ebay eller ovennævnte link har den evt.
Derudover så følg guiden den er ret god.
(ps så er det forresten fuldstændig spildt og sætte så god en pu på så ringe en pladespiller, den lider af så mange fejl at du ikke vil kunne høre den forbedring der evt. vil komme, en del af dens problem kan fjernes ved og klistre blygummi under hele plinth'en og købe en affjedring ala solid tech disc of silence -ingen spikes eller vt feet det gør den værre, det handler om afkobling og ikke tilkobling, og en ny akryltallerken, så kan du måske få lidt ud af en dyna 10x5 ikke før, og det vil stadig være en ringe løsning))
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
krenzler
Sendt: 25 Juli 2007 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Din lokale Rega forhandler bør have disse plastikringe liggende (2 & 4mm) til en ikke afskrækkende pris på ca. 30,-kr. pr. stk. (har jeg ladet mig fortælle).
Til 10x5 får du som minimum brug for en 2mm spacer-ring.
Bruger du forresten en Rega RWB hylde sammen med din P25?
mn1974
Sendt: 25 Juli 2007 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
hej krenzler, har haft fat i min lokale forhandler vistnok i Thisted, så han sender den til mig en spacer der passer, 2mm og 30 kr. Så det skulle kunne lade sig gøre.
Mht. hylde bruger jeg spur fra Silvan og en kraftig plade, en rest fra en bordplade i Silvan as well. Jeg synes at det fungerer super sweet.
krenzler
Sendt: 25 Juli 2007 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Super. Sweet is nice.
Det gør nok heller ikke noget hvis armen ender med at være en bitte-smule "tail-down".
