Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 17:00
Emne Emne: Digitalkabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 07 September 2004 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Er der en der har et godt tip til et super-digitalkabel (løbeværk-converter). Helst under 2kilo-kroner. Evt. DIY-kabel.
På forhånd tak.
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 07 September 2004 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=10339&K W=spdif
her står lidt info, RG59, dvs alm 75ohms antennekabel og nogle gode stik, så kan det ikke blive bedre, kun dyere!!
finn52
Sendt: 07 September 2004 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Har prøvet dit tip: 75 ohm´s antennekabel (8mm solid core) med WBT stik.
Resultat: Meget anderledes lyd end med Ixos digital-kabel (7-800kr).Lysere lydbillede med bedre perspektiv og bedre integreret mellembas. Men det kræver lidt tilvænning, fordi diskanten er så anderledes.
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 07 September 2004 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Jeg har en digitalforstærker (Apogee EB-2100S - det er et løst board som jeg købte over internettet, satte en switchmode strømforsyning til og puttede i et kabinet) og bruger derfor kun digitalkabler. Jeg har prøvet Eichmanns eget digitalkabel og det var ikke ret godt. Jeg købte dernæst et Argento Silver digitalkabel, hvilket var endnu ringere - det var et gammelt kabel og stikkene sad ret løst i apparaterne så jeg klippede stikkene af og loddede Eichmann Bulletplugs på! Tak skæbne en forbedring! Det er det bedste digitalkabel jeg endnu har hørt, men.....
Forleden begyndte min cd-spiller (som jeg bruger som løbeværk) at hoste og blev sendt til reparation. Jeg var nu tvunget til at bruge min Kiss DVD som drev og den har som bekendt et ganske alm. cd-rom drev og lyden var da også kedelig og en-dimensionel i forhold til cd-spillen. Men det måtte jo være sådan..
Jeg brugte så tiden til at sætte en ny omskifter i (jeg har tre indgange på forstærkeren) og skiftede også det kabel jeg havde trukket. Det var noget forbandet irriterende stift/ubøjeligt noget jeg havde købt på Århus Radiolager. I stedet brugte jeg Stripline fra LC Audio og stor var overraskelsen da Kiss'en igen blev koblet på. Stereoperspektivet var stadig fladt men lyden var nu meget mere nærværende og levende!
Jeg venter stadig på min cd-spiller. Men når den kommer skal jeg helt sikkert ha' lavet et digital kabel af Stripline og Eichmann bulletplugs og høre den mod Argento!
Cool Blade
Bruger siden: 27 April 2004
Sendt: 07 September 2004 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Det med digital kabler er svært. Selvom det i teorien skulle være enormt simpelt er det bare alt andet.
Min erfaring siger mig at det afhænger meget af hvilket udstyr du bruger - dvs et godt kabel til et anlæg er ikke nødvendigvis godt til et andet. Desuden afhænger det også af hvad dine preferencer er - lyst, fremhævet bass eller diskant, mørkt, etc..
Det kabel jeg har bedst erfaring med er desværre også et af de meget dyrere kabler, nemlig wireworld (gold udgaven) men det er nok skudt forbi prismæssigt.
Eller kan du prøve at kigge på www.catcables.com de har et godt sølv digital kabel som du skal give omkring 100 usd for pr. meter. Det har 90% af lyden fra mit wireworld, dog en del lysere - men afgjort et godt køb for pengene.
Desværre har jeg også prøvet en del andre web kabler og selv om de ser ens ud er der meget stor forskel i lyden. Så du skal være sikker inden du bare bestiller.
Alternativt find en god forhandler og lån nogle stykker med hjem - desværre er det ikke min erfaring at mange ligger inde med flere typer af digital kabler.. og så prøver de fleste at prakke det på de selv fører
Til slut, kig evt. på ebay. Du kan finde mange mærkevare kabler der til få penge - pas dog på med kopier.
Held og lykke med kabel jagten
Til top Vis Cool Blade's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cool Blade
finn52
Sendt: 07 September 2004 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Nu jeg havde gang i loddekolben, lavede jeg et digi-kabel af noget Rabco kobber-coax mikrofonkabel, og WBT-stik.
Resultat: Det her er noget der dur. Rigtig god opløsning og helt suveræn basgengivelse. Perspektivet er også OK, omend ikke helt så godt som antennekablet.
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 07 September 2004 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
finn52 skrev:
Hej igen.
Hej Finn.
Det er vigtigt at impendansen er 75Ohm, Jeg tvivler på at et WBT stik er sagen her... Jeg tror et billigt phono stik i ussel kvalitet vil være bedre..
Mht til microfonkabel, så tvivler jeg på at  impendansen her er 75ohm..
Hvis der ikke er ordentlig impendanstilpasning vil der komme stående bølger i kablet, hvilket kan sammenlignes med at der indstråles, en hulens masse støj..(det hele giver jitter)
Mvh Lennart
kyhn
Sendt: 08 September 2004 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
finn52
Sendt: 08 September 2004 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
SKREV LGrau.
Mage til pladder har jeg da sjældent hørt!!!!!
kyhn
Sendt: 08 September 2004 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
SKREV LGrau.
Det skal du nu ikke sige, for det første ved LGrau "lidt" om dette emne.
Og det vigtigste ang stikket i denne sammenhæng er at det fungere som en forlængelse at kablet, dvs. samme impedans og afskærmning m.m.
De "almindelige" analog kriterier gør ikke et stik til egnet til at overføre et digital signal.
http://www.bomarinterconnect.com/
her er der et stik der kalder RCA Crimp-EZ, som nok er det bedste bud jeg har set til dato.
har dog ikke fundet dette eller tilsvarende i DK, endnu!
LGrau
Sendt: 08 September 2004 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
SKREV LGrau.
Hej Finn.
WBT laver fine stik, men  fortrinvis er de beregnet til signalkabler og ikke digitalkabler.
De har lavet en serie som hedder: WBT -0110, hvis det er dem du har brugt trækker jeg ordene i mig igen.
http://www.wbtusa.com/RCAplugs.html
Så vidt jeg kan se er de de eneste som er beregnet til digital overførsel(75ohm impendans)
Mvh Lennart
kyhn
Sendt: 08 September 2004 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=3768&KW =jitter
denne tråd giver også en del info der kan bidrage til en bedre forståelse af hvorfor det er andre ting der er gældende i denne sammenhæng.
kyhn
Sendt: 08 September 2004 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
http://www.wbtusa.com/nextgen/0110SpecSheet.pdf
men umiddelbart syntes jeg ikke at udformningen ser optimal ud?
finn52
Sendt: 08 September 2004 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
De WBT stik jeg bruger hedder 0150:
http://www.wbtusa.com/wbt0150.html
Erik D
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 08 September 2004 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
LGrau skrev:
SKREV LGrau.
Hej Finn.
BNC terminering skulle efter sigende være den bedste måde at bevare 75 ohm på.
Til top Vis Erik D's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Erik D Besøg Erik D's Websted
LGrau
Sendt: 08 September 2004 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Jeg vil give dig helt ret.
De tekniske data er heller ikke overvældelde informative :
"Transmission bandwidth 1 GHz"
Derudover skal kablet loddes, hvilket gør at man der ikke rigtigt bliver "kontrol" over sagerne.. Hvor mange har f.eks. set et sattelit kabel der skal loddes ??
http://www.wbtusa.com/nextgen/wbt0110cu.html
Man kan evt. sammenligne lidt med UHF stikkene her :
http://home.swipnet.se/alfakom/info-htm/kon_hf1.htm
Van den hul laver også tilsyneladende også kvalitets digital kabler :
http://www.vandenhul.com/cable/digi-cplr75.htm
Bemærk at tabet her er specificeret til 3dB ved 770Mhz(med kabel), hvor WBT tilsyneladende ikke kan overføre over en gigahertz.
VdH benytter BNC stik i kablet hvilket jeg mener er meget fornuftigt, da de altid er beregnet til Hf.
Man kunne lave kablet med BNC i begge ender og derefter bruge en BNC til RCA konverter (se http://home.swipnet.se/alfakom/info-htm/kon_hf1.htm).
Mvh Lennart
kyhn
Sendt: 08 September 2004 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
efter sigende ja
Men det kræver jo át man skifter terminering på sit grej, selvfølgelig en let operation, men det gør jo sammenligningen med andre kabler mere besværlig.
men iøvrigt tror jeg at de stik jeg linkede til tidligere kommer meget tæt på!
LGrau
Sendt: 08 September 2004 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Hej Finn.
Der står ikke noget om impendnsen på stikket eller dets hf egenskaber, så jeg tror som sagt at du vil få en gevinst ved at skifte stik.
Jeg tror løsningen  med BNC->RCA  i begge  ender er den billigste  fornuftige løsning.
Mvh Lennart
Cool Blade
Sendt: 08 September 2004 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Jeg tror man skal passe på med at tillægge for megen vægt på hvilke stik der bruges. Dermed ikke sagt at de rigtige stik ikke kan forbedre lyden.
Bare for at kaste mudder, så kan jeg sige at en anden ting som tillægges stor vægt i et digital kabel er længden - det må ikke være for KORT! Lyder tosset men et længere digital kabel kan ofte lyde bedre end et kort. Det skulle efter sigende have noget at gøre med svingningsfrekvensen - altså at der skal være nok kabel til mindst en fuld svingning. Der er dog uenighed om hvor langt det så er - men udbredt enighed om at de kabler der sælges i 50cm udgaver er alt for korte..
Min konklusion er rimelig simpel - hvis du synes det lyder godt til dit anlæg så vær glad - men pas på med at opgradere, da jeg i det mindste ofte har lagt mærke til at det betyder at hele kæden skal modificeres inden jeg igen er tilfreds (så længe det nu engang varer...)
kyhn
Sendt: 08 September 2004 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Dog giver BNC-> RCA jo en ekstra stik forbindelse, men tror at jeg har grejerne til at ligge, så det kunne jo være interessant at prøve!
ellers må terminalerne skiftes!
Side af 4 Næste >>
