Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 15:31
Emne Emne: Mit anlæg "Nu med nye billeder" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 11
Allan
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 07 Juli 2005 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Japer skrev:
et har jeg ikke prøvet, hvilken forskel skulle det give ?
Jeg kunne jo evt. prøve at sætte en NAD til hver side, men jeg vil da gerne høre om dine erfaringer først, så er jeg også fri for at slæbe rundt på det tunge grej hvis det ikke er godt...............
Det der står i papirerne til snell´erne er, at hvis man har 2 identiske forstærkere, mener de den måde skulle være bedre. De skriver ikke om det er bedre med 2 identiske forstærkere, fremfor den måde du gør det på nu. Du har jo en del flere kræfter til rådighed som du har det opstillet nu. Lækkert jo .
 I Manualen er der et hjælpe afsnit til hvordan man nu vælger at tilslutte sine højtalere. alt efter vilket udstyr man nu har stående. Hvis man har 2 identiske effektforstærkere. står der det her som overskrift, før de fortæller hvordan man så forbinder det rigtigt.
BI-AMPING WITHOUT A CROSSOVER WITH IDENTICAL AMPLIFIERS
This configuration yields even better performance than the bi-wiring described above. It results in more accurate imaging than most systems using electronic crossovers, since the left and right amplifier power supplies are totally independent. (Most bi-amplified systems use one amp for the top and one for the bottom. Since most amps do not exhibit perfect imaging, or spacial reproduction, this results in a compromise. Using seperate left/right amps eliminates this compromise. If solid state amps are used, current demands are automatically limited outside the frequency range of the speaker section the amp´s channel is connected to, since the impedance rises.) og så kommer der ellers en lang forklaring på hvordan man så forbinder det rigtig.
Mit problem imorgen er, at det ikke bliver herhjemme ved mig selv, jeg kommer til at høre snell´erne med bi- amping på den måde. noget andet,,  nu håber jeg ikke, du selv har manualen til snell A, så kunne jeg jo have sparet min kæmpe kræft anstrengelse med at skrive det af
Håber det er forståeligt det jeg har skrevet. den engelske tekst skal altså forestille forklaringen på, hvorfor snell mener det er bedre med 1 stereo forstærker til hver højtaler, når man har 2 identiske forstærkere.
Jeg forstår nu ikke det hele af det men kan bare udrede at de mener det er bedre. og så er det jo altid sjovt at prøve det. det koster jo ingenting. Man får jo bare lidt efaring.
[/QUOTE]
Mange tak for forklaringen, jeg må jo med skam  indrømme at jeg selv har manualen  men tak alligevel for dit stor arbejde, er spændt på at høre hvad du finder ud af, send mig evt. en PB.
Til top Vis Allan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Allan
Allan
Sendt: 17 Juli 2005 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Så er der en NAKAMICHI STASIS PA-7E-MKII  på vej som afløser til de 2 stk. NAD 216 THX, så kommer mit setup til at se ud som følger :
NAKAMICHI STASIS PA-7E-MKII  til at trække bunden
Onkyo Integra M508 til at trække toppen
Rotel RHA-10 Pre-amp
Linn Sondek LP 12 pladespiller
Primare D-20 CD-player
Renaissance Audio Blue Standard  kabler
ppp_dk
Bruger siden: 14 Juni 2003
Sendt: 17 Juli 2005 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Jeg vil tro at dig og PeKo har danmarks rekord i bytte-bytte-købmand
Når de ankommer fortæl-fortæl, hvad du oplever...
Allan
Sendt: 17 Juli 2005 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Det skal jeg nok Hr. Admiral
Allan
Sendt: 17 Juli 2005 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Er du evt. int. i et par NAD 216 THX
nhj4
Sendt: 17 Juli 2005 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Hej Allan !
Den NAKAMICHI STASIS PA-7E-MKII  er en ret god forstærker så den vil jeg anbefale dig at bruge alene, den har en top der nok er bedre en Onkyoen, jer er næsten sikker på at den slår Onkyoen på alle punkter men lad os høre din vudering.
Allan
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
:-):-) skrev:
Hej Allan !
Når den kommer vil jeg prøve forskellige kombinationer og se hvad jeg synes lyder bedst, får forøvrigt også en Audio Research forforst. jeg skal prøve med.
Allan
Sendt: 04 August 2005 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Så landede Naka på Als
Nakamichi PA-7E II, en heftig fætter
Onkyo Integra M-508
Audio Research LS7  preamp.
Sony DAB tuner er også ny i stuen
Den Naka slår NAD 216THX med flere længder, der er kommet meget styr på bunden, skal på et senere tidspunkt prøve at lade Naka trække både top og bund.
Allan
nhj4
Sendt: 04 August 2005 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Hej !
Tillykke med din nye fætter Nakamichi PA-7E II, den er også stærk i toppen der kan Onkyo Integra M-508 vist ikke være med , har hørt Naka. på et par store IMF højttaler og den kunne godt holde styr på disse strøm krævende højttaler.
Sendt: 04 August 2005 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Kender desværre kun Naka'en fra første udgaven, den var fremragende i bunden, men for indelukket og mørk i toppen. I kombination med en Denon 3000Z til toppen på et par Dali 40 var det hele mere afbalanceret.
Allan
Sendt: 04 August 2005 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
:-):-) skrev:
Hej !
Skal på et tidspunkt prøve at køre med Naka alene, det er jeg spændt på....
Allan
Sendt: 04 August 2005 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Jeg bruger også Naka´en til at trække bunden og Onkyo til toppen, synes faktisk at det er en glimrende kombination......
Sendt: 04 August 2005 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Den skal nu også prøves alene, som sagt var det ikke mk II udgaven jeg har hørt.
Lillebroderen i førsteudgave havde samme klangkarakter som 7'eren, men mk II skulle eftersigende have en helt perfekt klangbalance og være noget mere åben. Hvis 7 mk II har det samme, kan det jo godt være Onkyen må slippe pladsen.
Nu du er til gammelt gear, skal du absolut prøve en Accuphase P260 hvis du falder over denne. I klasse A spiller den som en drøm. Selv klasse AB er rigtig godt.
nhj4
Sendt: 04 August 2005 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Hej igen !
Den første hade det problem med toppen men det blev løst på den anen udgaven, som jeg husker det var at den nye udgave hade en lidt rør agtig lyd i toppen.
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 06 August 2005 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Omkring den der Nakamichi PA7E II. Det er da på alle måder en godt forstærker som både har til gården og gaden. Jeg kan anbefaler rigtige entusiaster at få justeret tomgangsstrømmen. Der findes en servicemanual som beskriver processen. Kan du ikke selv find ud af det, så vil et godt værksted klare det for ca. 500 kr. Min oplevelse med PA7 II er den er lidt mørk, den lyder frygtelig når når den er kold. Den skal stå i mindst en time før den lyder bare nogenlunde. Men den folder sig dejligt ud i takt med gennemvarmningen.....så bliver den ganske lækker i lyden.
Et kig ind i den vil hurtig fortælle at indgangsbøsninger + ledningerne til printet bør skiftes, hvilket jeg har gjort på min Pa7 II. Resultatet er uden tvivl derefter.....lidt argento kabel og WBT bøsninger.....mums. Jeg kan fortælle den er meget nem at skille....service venlig. Lad bare den nakamichi trække det hele....sælge din Onkyo og køb en Pa7 II mere hvis det skal være bedre...selvfølgelig blot min mening.
Novisad
Dobb.profil Sonic
Bruger siden: 22 April 2005
Sendt: 06 August 2005 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Har altid kunne lide Nakamichi, og så er den ovenikøbet en lækker fætter at se på, har de ikke en hjemmeside man kan kigge på....
mvh Novisad
Allan
Sendt: 06 August 2005 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
mvh Novisad
Jo, de har en hjemmeside, men der er ikke nogen info på deres ældre produkter. for mig ser det ud som om de satser en del på Car-Fi......og Hjemmebio
Link: http://www.nakamichi.com/home.html
Allan
Sendt: 06 August 2005 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Kunne også godt tænke mig at bytte Onkyo ud med en PA7 II mere, men hvad med en PA5 II til toppen, har set at der en til salg......
ppp_dk
Sendt: 06 August 2005 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Allan skrev:
Så landede Naka på Als  Nakasaki?
Nakamichi PA-7E II, en heftig fætter Ja, lyder den ligesågodt som den ser ud?
Onkyo Integra M-508
Allan
Kan du ikke beskrive lyden - også med naka 7II alene på ARC LS7?
Allan
Sendt: 06 August 2005 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Halløjtaler Hr. Kaptajn
Der er som ikke så meget at beskrive, har kun haft den på bunden endnu, den har virkelig godt fat i bassen, meget bedre en NAD som på meget bas-stærke plader/cd´er godt kunne mudre lidt, det gør Nakamichi´en over hovedet ikke, det er lige som at der er kommet mere detaljer frem i bunden, vender tilbage når jeg får tid til at lytte med kun Naka................
Allan
