Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 17:01
Emne Emne: Magnetisk afskærmning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Novicen
Sendt: 10 Oktober 2003 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Er der nogen der ved, om man selv kan magnetisk afskærme sine højttalere?
Novicen
Til top Vis Novicen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Novicen
kibri
info: tidligere Schelde!
Sendt: 10 Oktober 2003 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
http://www.danskaudioteknik.dk/
Under "Tilbehør", lidt ned....Ferrit ringe - magnetiseret.
Ved ikke hvor effektivt det er. Meget populært for små 10 år siden - skulle forbedre lyden også...... Måske US gider smide et par ord..?
Til top Vis kibri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibri
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 10 Oktober 2003 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Ja, med jern; ikke rustfrit. Køb karosserijern hos en produkthandler, pladesmed eller lign. Det er ca. 0.5 mm tykt, så det er rimeligt formbart. Har selv gjort det med succes.
mvh. Per
Cerberus
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 10 Oktober 2003 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Hej N
Jeg tror nok dette er en gentagelse, men et materiale som du kan benytte er "Zintek", det er blot ,7 mm jern, med en let rustbeskyttelse. Når du montere det i kabinetterne, så skal du dels skrue pladerne fast, men husk at benytte en eller anden form for dæmpning mellem kabinet væggene og metallet. Brug f.eks. montagelim eller silicone. Vær ikke nærrig med den :-)
Til top Vis Cerberus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cerberus
USXX
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 11 Oktober 2003 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Jeg har skrevet om det flere gange herinde - orker ikke at gøre det igen. Surf lidt rundt, så finder du det nok, men det er noget tid siden. Der har været mange misforståelser om enmet, som i virkeligheden er ufattelig simpelt.
/Ulrik
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
USXX
Sendt: 11 Oktober 2003 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Her var det.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=393&PN=15
/Ulrik
USXX
Sendt: 11 Oktober 2003 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Og husk så lige at bly, kobber og lign. absolut ingen effekt har, når vi taler skærmning af et permanent felt. Der kræves et ferro-magnetisk materiale - dvs. magnetisk blødt jern (rent jern med max. 0,1% kulstof - rustfrit stål duer ikke, selv om det har det lave kulstofindhold. Det er slet ikke "rent" nok, da det er en legering). Er man i tvivl så se, om materialet tiltrækkes af en permanent magnet.
Det er også meget vigtigt at bemærke, at skærmning direkte på enheden er langt det mest effektive, og at det altid kræver en magnetisk modpol - altså ikke noget med en jernkop direkte uden på magnetsystemet uden den omtalte bag-magnet (så dræner man blot svingspolens luftgab for magnetisk flux og mister en h....... masse følsomhed).
/Ulrik
Espen B
Bruger siden: 14 August 2003
Lokalitet: Norge
Sendt: 13 Oktober 2003 kl. 07:27 | IP-adresse registreret
Hvis en limer en magetisert ferritring bakpå høytalerelementet, hva skjer da med T/S parametrene?
Espen
Til top Vis Espen B's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Espen B Besøg Espen B's Websted
USXX
Sendt: 13 Oktober 2003 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
Til Espen B,
Det afhænger af hvor mættet jern-delene i magnetsystemet er, og det afhænger også af magnetens størrelse. Typisk vil du få en forøgelse af BL (kraftfaktoren) på 2-5%, hvilket påvirker Qes og Qts.
Hvis du samtidig monterer en jern-kop for fuld afskærmning, mister du BL svarende til det, du vandt indledningsvis.
/Ulrik
Novicen
Sendt: 13 Oktober 2003 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen allesammen.
Mvh. Novicen
Novicen
Skorpio
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 14 November 2004 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Vil det sige at både magnet og jernkop udkompencerer hinanden, rent datamæssigt?
Jeg fik at vide fra Dali at jeg ikke skulle afskærme mine Dali450 med magneter da lyden ville ændre sig.....men her er så aligevel en mulighed?
Hvor kan disse jernkopper købes?
Til top Vis Skorpio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skorpio
Frede1977
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 14 November 2004 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Vær opmærksom på at man ikke indespærre magnetfeltet. Man ændre blot orientering. Hvis du f.eks. afskærmer din center opad af hensyn til fjernsynet vil magnetfeltets udstråling højst sansynligt blive kraftigere nedad!
