Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 19:29
Emne Emne: 2,5 vejs højtallere hjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ZioN
Sendt: 03 September 2004 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
jeg er ved at bygge en 2.5 vejs højtaller og har tænkt mig at bruge disse enheder.
HT-30
OrderNo.10.0190
Miniature horn tweeter, 8 Ohm
Full range and linear reproduction of quite good power capability due to ferrofluid.
Technical datasheet
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 2kHz
Max. frequency range fx–20kHz
Rec. crossov. frequ. (fmax.) 5kHz
Music power 100WMAX
Power rating (P) 50WRMS
SPL (1W/1m) 98dB
Radiation angle (vert./hor.) 60°/60°
Voice coil diameter 12mm
Magnet diameter 50mm
Mounting cutout ø 59mm
Mounting depth 47mm
Dimensions 67x67mm
Weight 0.24kg
og
SP-60/8
OrderNo.10.0740
HiFi bass-midrange speakers, 60WMAX, 8 Ohm (/8), and 4 Ohm (/4),
drilled pole core, goo  d frequency response linearity, for small speaker systems in the HiFi range.
SP–60/4 = 4 Ohm SP–60/8 = 8 Ohm
Technical datasheet
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 65Hz
Max. frequency range f3–8,000Hz
Music power 60WMAX
Power rating (P) 30WRMS
SPL (1W/1m) 90dB
Suspension compl. (Cms) 0.8mm/N
Moving mass (Mms) 4g
Mechanical Q factor (Qms) 2.10
Electrical Q factor (Qes) 0.64
Total Q factor (Qts) 0.49
Compl. equival. vol. (Vas) 6 l
DC resistance (Re) 6.5 Ohm
Force factor (BxL) 4.1Tm
Voice coil induct. (Le) 0.3mH
Voice coil diameter 25.5mm
Voice coil former aluminium
Linear excursion (X) ±2mm
Eff. cone area (Sd) 55cm²
Magnet weight 10oz.
Weight 0.9kg
altså en HT-30 og 2 sp-60. hvilke modstande skal jeg dele med? eller SKAL jeg bruge et "rigtigt" delefilter.
jeg har hørt at det er bedst at dele kabinettet op så hver bas/mellemtone har ca 5L kabinet. er det rigtigt?
hvor dybt vil de kunne spille og hvad med den store forskel der er i SPL? (HT-30 har spl 98db og sp-60 har 90db) hvad er det for noget med at parellel forbinde og +6db?
derud over må I gerne komme med andre forslag/ kritik
Til top Vis ZioN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ZioN
ZioN
Sendt: 03 September 2004 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
slet ingen?
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 03 September 2004 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Du skal have et rigtigt filter, ellers så slår du din diskant ihjel. Derudover så er der anbefalet delefrekvens på diskanten ved 5KHz, mens 'bassen' har max frekvens range til 8KHz. Det er ikke umiddelbart det optimale. Normalt ville man sige at din bas skal kunne spille lineært op til mindst 1 oktav over delefrekvensen, og egentlig helst meget mere. (1 oktav over delefrekvensen på 5K Hz, det er 10 KHz.
De vil i al fald ikke kunne spille dybere end f3 frekvensen, som er 65Hz, så der bliver ingen Subbas.
Så det er ikke de optimale enheder, men prisen for dem er vel heller ike særlig høj, så måske det er ok at lege med alligevel. Jeg kender ingen af enhederne, så det er rent teoretisk jeg har kigget på det. Det kan godt være at det vil gå helt fint.
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
ZioN
Sendt: 03 September 2004 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
jeg har modstand på nu. og det er ingen problemer med diskanten så hvad mener du?
hvorfor skal de kunne spille en oktav højere?
nej de er ikke ret dyre ca 130kr stk.
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 03 September 2004 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Sendt: 03 September 2004 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Fordi enheden holder jo ikke op med at spille over delefrekvensen. et 6 dB filter spiller f.eks kun 6 db lavere ved 1 oktav over delefrekvensen, hvis dens frekvensgang ellers rækker så langt op.
hilsen sjorslev
ZioN
Sendt: 03 September 2004 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
ok.. jeg bliver vist mere og mere forviret.
selvom linksne hjalp lidt...så kunne jeg dog ikke lige sådan se mig ud af hvad jeg skal have... kan I ikke komme med links til de dele jeg skal bruge. det ville være en stor hjælp, på forhånd tak
mollecon
Sendt: 04 September 2004 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Du KAN godt få diskanthornet og bas/mellemtonerne til at spille sammen, men så vil jeg tilråde anvendelsen af et rimeligt kraftigt delefilter. 18dB/oktav på diskanten (+ dæmpeled), og måske 12dB/oktav på bas/mellem enhederne. Deling v. 5kHz. Hva' koster den diskant? Med mindre den er meget billig, ville jeg overveje at anvende Peerless' cone tweeter fra Dansk Audio Teknik - den koster kun 135,- og er en god lille enhed. Passer bedre til bas/mellemtonerne, synes jeg.
I en boks på godt 11 liter (hver!), afstemt til 53Hz, vil disse bas/mellemtoner gå ned under 50Hz - i en lukket boks på det halve volumen klarer de kun lige under 100Hz. Du kunne køre den ene i et lukket kabinet på 5 liter og den anden i refleksboks på 10 liter.
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 05 September 2004 kl. 00:46 | IP-adresse registreret
ZioN du kender vel forskel på modstande og kondesatore?
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
mollecon
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Hmmm - måske kunne nogen gi' Zion et godt råd om noget (begynder) litteratur om højtalere? For kender han ikke forskel, blir' det unægteligt svært
ZioN
Sendt: 06 September 2004 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
mollecon nice du kom ind i denne tråd også.
jeg har også prøvet at regne lidt på det og kom også frem til at et kabinet på samlet ca 17L delt op i to et lukket på 5,5L til den ene bas/mellemtone og diskanten. samt et med basport på ca 11,4L til den anden. men hvor stor og hvor mange porte skal jeg bruge? er der nogen fordel ved at bruge 2? eller er det bedre bare at bruge 1?
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 06 September 2004 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Prøv engang at kigge på denne:
http://tkhifi.homepage.dk/javapro/2vejs_delefilter.htm
Det er ikke den eneste sandhed, men der kan være hjælp at hente.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
ZioN
Sendt: 06 September 2004 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
har jeg set på... men hvor vil det være bedst at dele? og hvor højt op skal den nedereste bas/mellem tone spille? op til 150hz eller noget i den stil? og hvor skal jeg dele i mellem de andre 2? ved 6000hz?
mollecon
Sendt: 06 September 2004 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Delefrekvensen for den 'nedre' enhed afhænger af hvad type system du ønsker. En meget lav frekvens, som du selv foreslår, gir' mulighed for en god lyd, men kræver en temmeligt voldsom spole i serie med bassen. Traditionelle 2½ vejs systemer deler som regel højere oppe, typisk ved den frekvens hvor baffel-step'et sætter ind - og det afhænger af baffelens (højtalerens) bredde.
Du kan godt dele ved 6kHz til diskanten...
