Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 18:20
Emne Emne: Ref Sub m/Scan Speak 8565 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 10 September 2004 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Efter lang tids tænken og mange udregninger, vil jeg forsøge mig med en subwoofer til at integrere i mit HiFi system.
I første omgang laver jeg ën subwoofer, og hvis resultatet bliver tilfredsstillende, laver jeg endnu en til mit stereo setup.
Mit valg er faldet på Scan Speak 25W/8565 enhederne (ikke -01).
... Så er det så jeg vil høre jeres erfaringer her, for min plan går på at lave følgende:
- To styk Scan Speak 25W8565 i et compound system, det sænker følsomheden med 3dB, men det mindsker også betydeligt størrelsen på kabinettet. Det hele i et 125 liters kabinet (ca. 50x50x50 - dog ikke i den ratio), lavet af 30mm MDF i matrix-konstruktion, så den reelle volumen ender på 72 liter til enhederne. Hertil vil jeg bruge lidt indre dæmpning med uld, men ikke meget.
- Delefilter er jeg ikke helt sikker på, men jeg forventer et aktivt delefilter, evt. med gain i de dybe frekvenser. Forstærkereffekten bliver mindst det dobbelte af resten af mit højttalersystem, blandt andet for at kompensere for de 3dB's effektivitetsfald. Resten af højttalersystemet har en følsomhed på 87-88dB.
Er der noget der springer i øjnene på nogen, som jeg evt. kan gøre bedre, eller andre tips og ideer?
Hele projektet bliver dokumenteret med tekst og billeder herinde, når jeg går i gang.
På forhånd tak!
mollecon
Sendt: 11 September 2004 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Daniels, T/S parametre, please!
daniels
Sendt: 12 September 2004 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Nårh ja, de er ikke på Scan Speaks hjemmeside mere.
25W8565:
Fs: 20 Hz
Re: 5,50
Qes: 0,45
Qts: 0,417
Sd: 330 cm2
Vas: 220 liter
Xmax Peak: 6,5 mm
Le: 0,40 mH
Nom. pwr: 100 W
Spl: 87,5 dB
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 12 September 2004 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Hey,
Helt klart lukket kabinet
Jeg ville forsøge mig med 50 liter pr enhed, og en eller to akustiske ventiler. (for at få Qtc ned). Det må meget gerne være størrere, men ved at 50 liter allerede fylder en del i landskabet.
I compund kan du så putte to i 50 liter. Men jeg vil stadig bruge akustiske ventiler.
Enheden vil ikke kunne klare så meget effekt, før den når sin Xmax. Men jeg tror den går pænt dybt. Jeg har en 01 liggende, fed sub.
daniels
Sendt: 12 September 2004 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Enheden går ret dybt i et lukket kabinet, og det er netop derfor jeg har valgt enheden. Ud fra T/S parametrene anbefales der dog over 100 liter til kabinettet. Det kan dog sænkes til omkring 85 liter med en masse dæmpeuld. En enhed yder et F3=35 Hz i ca. 100 liter - det er pænt uden EQ og basrefleks.
Ja, det er store kabinetter der skal bruges. Derfor havde jeg også tænkt mig at bruge to enheder i en compound løsning. Så kan jeg jo halvere størrelsen. Desværre bliver jeg så nok til at EQ mig ud af den lave følsomhed.
daniels
Sendt: 12 September 2004 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Oprindeligt ville jeg også gerne have -01'erne, men ham jeg købte enhederne af, troede det var -01'er, og jeg opdagede det først, da jeg havde modtaget dem.... Men ok, de er såmænd gode nok.
Jeg har målt på tingene, og kan godt gøre plads i mit værelse til to subwoofere på hver ca. 50x50x50cm, hvilket giver ca. 76 liter til hver efter afstivninger (matrix).
syncroniq
Sendt: 12 September 2004 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Hey,
Lyder fint
daniels
Sendt: 12 September 2004 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Jeg tror jeg vil forsøge mig med tre akustiske ventiler, og høre om det gør lidt ekstra.
Ingen med andre tip, eller ideer?
daniels
Sendt: 13 September 2004 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Er der virkelig ikke andre med tip/ideer?
