Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 06:19
Emne Emne: S/P DIF Virker ikke - hjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
skruerselv
heltny/cujo
Bruger siden: 05 Juni 2005
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Hejsa, er der en eller flere venlige sjæle der kan hjælpe mig ?
Jeg vil ha et S/PDIF signal ud fra min notebook (Fujitsu Siemens Amilo 1640) og hen i min D/A converter. Jeg kan sætte et "flueben" i S/PDIF ENABLE under AVANCERET i lydindstillinger, men der kommer ikke noget digitalt signal ud ?
Hvis jeg gjorde præcis det samme på min tidligere computer, så lukkede den for det analoge signal med det samme og der var hul igennem til min D/A-converter, men dette her virker ikke ? Der bliver ikk engang lukket for det analoge signal, når jeg sætter det flueben i.
Der er noget i kontrolpanelet der hedder AC3-FILTER og der har jeg prøvet alle indstillinger (tror jeg), men der er intet signal ud (digitalt).
Jeg har mulighed for at modtage 32 / 44.1 og 48 Khz på min D/A og det kørte også fint med min tidligere computer - men her er det dødt.
Hvad gør jeg galt ? Det må jo næsten være mig der kvajer mig ? Eller KAN der godt være mulighed for at sætte flueben i S/PDIF ENABLE og samtidig være en AC3-FILTER mappe med mulighed for mange forskellige indstillinger - uden at der egentligt er digitalt output på denne computer ?
På den gamle computer var det samme output (minijack) der skulle bruges til både digitalt og analogt output - på denne her er der de samme tilslutningsmuligheder - dog også et FIREWIRE-stik, men det kan vel ikke bruges til digital out ?
Hvordan finder man ud af om den computer i det hele taget KAN sende et digitalt signal ud, når fabrikanten ikke kan svare på det ?
Det skal lige siges at vi har 2 af samme computer (Amilo 1640) og det er samme problem på den anden også.
Til top Vis skruerselv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skruerselv
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Har du skruet op for SP-DIF i din software. I min software er der en vol.-regulering for digitalsignalet.
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Hmm - Er det ikk bare den alm. volumen ? Eller hvor gør jeg det ?
finn52
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Start / Kontrolpanel / Lyde og lydenheder. Her er samtlige lydreguleringer samlet.
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Ja men der kan jeg kun regulere den "alm" volumen og det hjælper desværre heller ikk ?
Jeg er fortabt
finn52
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Hviket lydkort har du i din Notebook?
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Det hedder = Vinyl AC´97 Codec Combo Driver (WDM) - Eller det står der ihvertfald under HARDWARE - men det er et ONBOARD lydkort
finn52
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Når du er inde i lydindstillinger, er der en markering der hedder AVANCERET, eller hvad? Klik på den, og der bør komme en hel række kontroller frem, heraf 1 SP-DIF.
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Ja men det er lige præcis der jeg sætter flueben i S/PDIF ENABLE - men det ændrer intet
Mads Doss
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Hvilket kabel bruger du?
Man skal som regel bruge et specielt kabel...
Nil satis nisi optimum - Kun det bedste er godt nok.
Rotel 7.1 Bi-Amp m/ Tannoy højtalere
Se min hjemmebio her
Til top Vis Mads Doss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mads Doss
finn52
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Hvis ikke en af reguleringerne hedder SP - DIF (under avanceret), kan du ved at højreklikke på en af skydernes titel, omdøbe den til SP - DIF ?????
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Nej der er ikke nogle af dem der hedder S/PDIF og jeg kan heller ikke omdøbe nogle af dem - desværre
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Jeg bruger det kabel som jeg brugte til den anden computer - og har også prøvet at lodde nogle selv, med inderleder på højre - og på venstre - og så på begge (som virkede fint på min tidligere comp.
finn52
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
 For a completely digital audio path the VIA VT1612A includes an integrated IEC958 line driver for S/PDIF compressed digital or LPCM audio out.
http://www.via.com.tw/en/products/audio/codecs/vt1612a/
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Skide godt, men hvad skal jeg vælge på siden ? Der er jo en milliard ting at vælge imellem ?
Men hvis det virker så sender jeg en hjemmebagt kage
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Nu har jeg kigget lidt på siden og det eneste jeg kan få frem er et billed af den kreds.
Er det en kreds jeg skal ha, eller sidder den indbygget i ?
Er der en driver på den side eller ?
Ja jeg er HELT FORTABT
finn52
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Siden du nu har driveren i din PC, har du jo også nok det tilhørende lydkort.
Er der nogle reguleringer af samplingfrekvensen? Hvis der er, så prøv at regulere op og ned, og lyt om der kommer signal igennem.
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
He he, ja men har jeg nu også det ?
Der er noget der hedder sample rate (hz), men der står 0 og det kan jeg ikke ændre - det er under AC3-FILTER i kontrolpanelet.
Der er et punkt der hedder DRC ???? Der er LEVEL og power der kan reguleres +/- 20 DB - power kan jeg ændre, men ikke LEVEL.
Længere nede er der GAINS og der kan jeg regulere MASTER og GAIN
Men lige meget hvad, så bliver det analoge VED med at være analogt når jeg sætter flueben i S/PDIF - - - som om computeren er FORBEREDT på digitalt out, men ikke har det indbygget ????
Hvordan finder jeg ud af om den 1612-kreds sidder i denne maskine ?
finn52
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Start-kontrolpanel-system-hardware-enhedshåndtering På den liste der fremkommer her, kan du se hvilket lydkort du har
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Hvem siger, at elektronikken til SPDIF overhovedet er monteret? Det er set før, at bundkortet fås i flere modeller, hvor man har "sparet" ved ikke at montere de ting, som man nu ikke skulle have i den model.
MVH, Bo
Side af 4 Næste >>
