Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 00:36
Emne Emne: Rør (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brian7500
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Jeg har læst meget om rørforstærkere herinde og er kommet frem til, at det er jeg simpelthen for doven og bekvemt anlagt til.
Mit anlæg er tændt altid, og skal bare køre når jeg vil det uden alt for meget bøvl.
Jeg er jo nok klar over, at ovenstående ikke er voldsomt foreneligt med at skulle slukke når man ikke bruger forstærkeren for ikke at slide på rørene og med bias-justering osv.
Men jeg har tænkt på en rørforforstærker.
Hvor meget slider sådan en på rørene ved at stå tændt altid? Og skal der stilles bias osv. på forforstærkere?
Det jeg tænker er jo at bruge en rørforforstærker med et transistor effekttrin.
Er dette en brugbar ide?
Med venlig hilsen,
Brian7500
Nightpuma
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Hei Brian
Det er da en meget god idè. En forforstærker med rør har oftest relativt billige små signalrør som gerne kan stå på hele tiden. Da må du skifte rør måske en gang i året. Du skal ikke justere bias på en preamp. For å forlænge levetiden kan du jo også f.eks tænde preampen når du kommer hjem fra arbejde, og slukke for den når du går i seng
En preamp med rør er mer eller mindre plug-and-play
Asbjørn
Til top Vis Nightpuma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nightpuma Besøg Nightpuma's Websted
Brian7500
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Nightpuma skrev:
Hei Brian
Asbjørn
Hvordan med opvarmingstid?
Hvordan ved man egentlig når det er tids at skifte rør?
Med venlig hilsen,
Brian7500
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Brian7500 skrev:
Nightpuma skrev:
Hei Brian
Asbjørn
Hvordan med opvarmingstid?Man siger generelt 1 time, men du kan hører musik næsten med der samme
Hvordan ved man egentlig når det er tids at skifte rør?Det kommer helt af sig selv-når det lyder dårligt over længere tid eller når man bliver for nysgerrig for at prøve nogle andre rør
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
Nightpuma
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
diamondduck skrev:
Brian7500 skrev:
Nightpuma skrev:
Hei Brian
Asbjørn
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Relativt billige småsignal-rør SKAL udskiftes til NOS, helst, og så er det knapt så billigt mere. Hvis du selv kan lodde lidt, så kan du lave for- eller effektforstærkeren sårn, at der altid er glødespænding på rørene (ikke højspænding). Så er opvarmningstiden langt under en halv time, og rørene holder måske helt op til 10.000 timer eller mere (rundt 10 år med 3 timers musiklytning HVER dag).
Doven eller magelig; joh, det er lidt mere besværligt i dagligdagen, man skal ligesom "planlægge" at nu går resten af dagen altså med musik.
Advarsel: Overdreven lytning til musik via rør-grej, kan (og vil) give søvnunderskud.
Advarsel: Overdreven indsamling af oldgamle NOS-rør kan medføre lommesmerter sidst på måneden!
Brian7500
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Det er nemlig det der med at afsætte resten af dagen til musik der kniber når man har en kone og tre unger.
Det vil uværgeligt blive sådan en gang on and off lytning, hvor rørene står og brænder for døve, ukoncentrerede, eller ingen ører.
Og det vil i længden blive for dyrt i rør er jeg bange for.
Med venlig hilsen,
Brian7500
nhj4
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Køb af gode rør til forforstærkeren skulle gerne holde mange år vis de ikke er præsset til det yderste, har selv brugt en rør forforstærker i 12 år og den stod tændt i samtlige 12 år og der blev skiftet 4 sæt rør plus riaa, gode rør holder.
Brian7500
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Jamen jeg er heller ikke så afvisende overfor rør i forforstærker og cd-afspiller.
Men rør i effektdelen er nok ikke for mig.
Med venlig hilsen,
Brian7500
F.Christians
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Jeg undgår "on and off" ved hjälp af "repeat"-knappen, såfremt jeg liiige er i vaskekälderen, på tanken efter smöger, ja sågar helt nede i byen at handle.
Omend man sparer lidt opvarmningstid, ved at have permanent glödespänding på, så er lyden altså bedre efter 3 timer, og efter 7 timer, og efter 11 timer.  Selv ved lav lydstyrke, og så er det at man kan komme lidt i sövnunderskud!
Jeg skammer mig IKKE over at lade dyret spille for ingen örer, nogen lytter, og de er glade!
Strömforbruget ved en rör-pre med ensretterrör og 2 x 2 drivere, vel typisk ECC81, 82, 83 osv, er beskedent, vel rundt 50 watt, selv i klasse A! Så hellere slukke PC´en og spare strömmen dér!
http://www.meixingaudio.com/ENGLISH/products/mc-7r.htm (bare som eksempel.)
Står den tändt rundt 8 timer 6 dage om ugen, så vil rörene holde i min 3 år, og erfaringsmässigt holder rör med få on and off´s laaangt längere end de 10.000 timer. Telefon-repeatere på Atlanterhavets bund virkede da fint i mere end 40 år, indtil de blev lukket ned, da man gradvist gik over til sattelit/mikrobölgeoverföring af telefonsamtaler mellem hovedlandet og den hornede guds eget land.
Näh, det dyre ved rör, er at man bliver grebet, og godt vil pröve nogle andre svinedyre NOS-rör, og hvorfor ikke også lige dem dér, og...
Brian7500
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Men det her gælder vel kun for forforstærkeren.
Hvordan ser slidet på rørene ud på et effekttrin?
Med venlig hilsen,
Brian7500
David
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Du skal kigge meget på udgangsimpedans, hvis du vil parre med et transistorbaseret effekttrin. Den skal helst være ca. faktor 10 lavere end indgangsimpedansen på effekttrinnet.
dobbelttrioder til småsignal kan sagtens holde 3-4 år, hvis du slukker din forforstærker en gang i mellem, men de holder kun ca. 1 år, hvis du har forstærkeren tændt hele tiden...
Til top Vis David's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af David Besøg David's Websted
Brian7500
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Okay,
Så indgangsimpedansen skal være 10 gange højere på effekttrinet end på forforstærkeren?
Korrekt opfattet?
Tak for input.
Med venlig hilsen,
Brian7500
Nightpuma
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Hej Brian.
Hvis du har lyst til at prøve en preamp med rør, synes jeg du skal gøre det og lade den stå på hele tiden. Du behøver ikke nødvendigvis at bytte til gamle dyre rør. Det er en masse mennesker i verden som bruger nye, eller russiske rør der måske er 10 år og billige. Det der med gamle kostbare rør kommer hvis du blir rigtig godt grebet af rørenes magi.
Hvis du bestemmer dig for at finde en preamp med rør, er det nok mange her på forumet som kan give dig konkrete gode råd
Asbjørn
David
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Okay,
Korrekt opfattet?
Tak for input.
Jep, det er korrekt opfattet.
Langt de fleste rørforforstærkere fungerer fint med 100K og 47K indgangsimpedans.
Det er kun, hvis man har ICEPOWER og andre effekttrin med 10-20K indgangsimpedans, at man skal være opmærksom.
Croft f.eks. laver forforstærkere med 5K udgangsimpedans, andre konstruktioner har 250K potmeter i udgangen.
F.Christians
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Rør (småsignal eller effekt-rør) holder rundt 10.000 timer, men så skal de være med den korrekte bias-spænding.
Periode 1 er 0 til 5000 timer, periode 2 er 5000 til 9000 timer og periode 3? Nah; så skal de vist byttes ud med nye.
Og jo, man kan sagtens køre med nye kinesiske og russiske rør, men NOS fra Europa bør afprøves. Tit er det fint at starte med små-signalrørene.
