Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 15:06
Emne Emne: Forsinkelse til relæ (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kedde
Bruger siden: 07 Oktober 2003
Sendt: 26 August 2004 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Halløj
Hvordan får jeg indbygget en "tidsforsinker" på mine udgangsrelæer ?
Jeg har nogle 12V relæer som jeg bruger som udgangsrelæer, dog vil jeg gerne have at der går ca. 2 sekunder fra at signalstrømmen kommer på, til relæerne kobler ind.
Hvad gør jeg ?????
Til top Vis Kedde's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kedde
Århus
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 26 August 2004 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Hvad styrer de relærer ?
Til top Vis Århus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Århus
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 26 August 2004 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Jeg gætter på de muter udgangen i en for- eller effektforstærker (er
det ikke en ZapPulse du har kedde?)
/U.
Kedde
Enten skal de fungere som udgangs "leder"
eller skal de fungere som "starter" til mine zappulse. Meningen er så at de først skal koble zappen ind når lytterne er "tanket" op. Herved skulle jeg gerne undgå "opstartsstøj" i højttalerne.
Jeg hælder mest til løsning 2, da et middelmådigt relæ så ikke bliver en del af udgangsledermaterialet.
Kedde
Sendt: 26 August 2004 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
/U.
Yes sir, det er for at få den opstartstøj jeg har på mine zapper helt væk.
Kedde
Sendt: 26 August 2004 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
http://www.aaroncake.net/circuits/relaytim.htm
Noget i stil med dette ?
Jeg har 12V som impulsgiver, og jeg har et par 12V relæer til at ligge og rode.
Jeg havde tænkt mig en forsinkelse på ca. 2sec (+/-)
Hurtig
Sendt: 26 August 2004 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Tror ikke du skal forsøge dette, hvis det er tilen ZAPPulse.
Hvis du sætter den i udgangen, så er der ingen belastning på udgangen når den starter op. Det kan være meget skadeligt for en PWM-forstærker, da der kan generes højspændinger som kan skade forstærkeren. Og af samme årsag fraråder LC det også.
Hvis du først kobler relæet ind når lytterne er ladet op, vil der sikkert stadig komme "opstartsstøj" som du kalder det. I en PWM amp kommer den typisk, fordi indgangstrinet først skal stabilisere sig efter der er kommet spænding på.
Men hvor stort er problemet??? Og hvordan lyder det.
På min egen ZP2.2 kommer der et MEGET lille "prik" i højtaleren. Du kan sikkert fjerne problemet, ved at "mute" modulet det første sekund under opstart. Evt skal du også aktivere DC-servoen.
Så... prøv at aktivere DC-servoen. Og når du så starter op, kan du aktivere mute på printet (kortslut mute-loddeøen til stel). Vent så med at slippe mute til du er sikker på at forsyningen er helt klar. Skriv en privat besked hvis det løser problemet. Så skal jeg lige lave et simpelt kredsløb der kan styre mute automatisk.
Kedde
Sendt: 26 August 2004 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Der kommer et lille knald når jeg starter op. Nok til at det irriterer mig
Hvis man vil lade zappen køre i tomgang, uden belastning, kan man så ikke montere: http://www.lcaudio.dk/zp2opg5.jpg
Det her over udgangene  ? eller er det noget jeg har misforstået ?
DC-servo ?...den skal jeg lige have en sidste gang for prins knud
Hurtig
Sendt: 26 August 2004 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg kan se, er det bare et zobel-netværk. Det skal nok forhindre selvsving som følge af kapacitive kabler. Det er stadig ikke godt at starte op uden belastning.
Har du prøvet at sætte modulet i standby, og så starte op igen?? Og giver det lige så stort et knald?
Det med DC-servo.... du ved vel hvad det er ikke... men for en sikkerhedsskyld. Den fjerner de små mænger DC-spænding der altid vil være på en DC-koblet forstærker.
Hvis du kobler højtaleren ind forsinket med et relæ, og der er bare lidt DC på udgangen, så vil det alligevel give et lille blob når højtaleren bliver koblet ind.
Men prøv lige det med at sætte modulet i standby mens der er strøm på, og så slip standby igen. Siger det samme lyd?? Husk at slå DC-servoen til først... du kan se hvordan i byggebogen, men det er bare en loddebobbel der skal kortsluttes.
