Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 00:37
Emne Emne: støj ved plade-afspilning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Max-Payne
Bruger siden: 12 Maj 2007
Sendt: 12 Maj 2007 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Hej  Jeg har en Mark-Levinson ML-9 + ML-10 og en pladespiller Micro-Sakai DQX-1000 med 3 SME serie 309 mk. 1,3 og 4. Monteret med div. Ortofon pick-up`s (moving-Coil).     Når jeg afspiller mine LP-plader er der støj/brum i den ene kanal.
Hvad gør jeg ???
]V[r._]V[@X-P@YNE._4²º
Til top Vis Max-Payne's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max-Payne
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 12 Maj 2007 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Hvad gør jeg ???
Prøv lige og uddybe dit spøgsmål lidt mere - så kan vi måske hjælpe dig !
Max-Payne
Sendt: 12 Maj 2007 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Uddybe - hva` mener du ???
Der er støj/brum i den ene kanal ved afspildning af lp-plader, hvad gør jeg ???
Og hvordan vil du ha` jeg ska` uddybe det nærme ???
king
Sendt: 12 Maj 2007 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Ja.... er det højt brum ? - kun hvis du spiller plader ? - har du gået dine kabler efter og stel ? - har du set efter din Riaa ?.... o.s.v !!
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 12 Maj 2007 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Bli'r du let sur????
Det virker meget aggresivt med alle de spørgsmålstegn!!!!
Ka' du se pointen?
Og nu lidt mere konkret:
Max, hvilken forstærker og riaa bruger du? har du jordforbindelse? dels fra grammofonpladeafspiller til riaa/forstærker, dels via netstikkene?
Hvis støjen primært er i den ene kanal, kan det msåke være, du skal kigge på din antiskating-indstilling. Hvordan er nåletrykket sat?
Brok
Skodgrej og popmusik
Max-Payne
Sendt: 12 Maj 2007 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Bli'r du let sur????  NEJ  aldrig
Max, hvilken forstærker og riaa bruger du?   som skrevet i indlæget Mark-Levinson ML-9 + ML-10  ML-9 er en af de 3 kraftigeste forstærkere i sin klasse som nogensinde er blevet produseret, med 1 ferrat i kapasitet og 100 watt ren klasse A pr. kanal. Nypris over 100.000
Riaa er indbygget i forforstærkeren ML-10. Jeg har haft mange seperate riaa-forstærkere men ingen lige så gode som den i ML-10 indbyggede. Indvendig i ML-10 sidder 12 omskiftere med 3 positioner hver, altså næsten lige så mange løsninger som på en tips-kupon og det er flere milioner.
En Mark Levinson kræver jord-forbindelse for alle tilsluttede apperater, og jord i 220 stikket med en ohm modstand under 1,2 ohm, ellers slår den fra (vil ikke tænde).
Du skriver:   Hvis støjen primært er i den ene kanal, kan det msåke være, du skal kigge på din antiskating-indstilling.  Hvordan er nåletrykket sat?
Skating og nåletryk, hvad tænker du på -- når armen sidder i sin holder, inden jeg overhovedet prøver at spille mine LP`s, så er der støj/brum. Det har overhovedet ikke noget at gøre med antiskating eller nåletryk.
Hvis du googler efter Mark Levinson ML-9 Ultra-High Quality Power Amplifier, så kan du se billeder og data.
Brok
Sendt: 12 Maj 2007 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Max:
Fint, du ikke blir sur. Det fremstår blot lettere aggresivt med dine mange spørgsmålstegn efter hinanden.
Det er da et fint bette forstærkersæt, du der har fået op under neglene. Tillykke med det.
Se, oplysningen om, at skidtet osse brummer, når armen sover i sin holder, er jo eksempelvis en ret så væsentligt detalje, som du i første omgang ikke gad nævne da du oprettede tråden.
Da skrev du blot: "Når jeg afspiller mine LP-plader er der støj/brum i den ene kanal."
Så, det er jo nok for de fleste ikke-krystalhealere vanskeligt at gætte sig til, at det også gælder, når du IKKE spiller plader.
Som King nævner, er et godt sted at starte nok at kigge på dine stelforbindelser.
Brok
Mofo68
Bruger siden: 10 Februar 2007
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 07:16 | IP-adresse registreret
Jamen,så må man da håbe du kan finde svar på dine spørgsmål et andet sted,når vi nu her på Hifi4All,Efter dit eget udsagn...jeg citere:der er kun uvidende brugere....Indlægene er ihvert et tilfælde som man skulle tro at det var børn!!.
For mig lyder det da bare som om nogle rent faktiskt bare ville hjæpe dig med dit problem...Tog åbentbart fejl ..men held og lykke med din søgen.
http://www.eksperten.dk/spm/777285
-=Mofo=-
     Venligst -=Mofo=-
Til top Vis Mofo68's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mofo68
danish-analog
Tidl. Hifishark/Dacapo Audio
Bruger siden: 12 Juni 2005
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 07:54 | IP-adresse registreret
Moin Max-Payne,
du har en brumsløjfe. Har du brummet uanset hvilken af dine arm/PU kombinationer du tilslutter? Brum kan forårsage af mange ting. Selv havde jeg for nylig brum som følge af den dårlig lodning tonearmskablet. Det klarede jeg så med en at prøve mig frem. Jeg brugte en ledning med to krokodillenæb, og det viste sig at jeg bare  skulle forbinde stikket med den dårlige lodning med stel på min trafo. Du bruger ikke trafo?
Brummet kan også forårsages af en fejl der er opstået i din riaa. Brummer den uden der er noget tilsutttet?
Men hvorom alt er når man har brum, så gælder det om at prøve sig frem og have tålmodighed.
Ole
Til top Vis danish-analog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af danish-analog
MC955
Bruger siden: 07 August 2006
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 08:05 | IP-adresse registreret
Som nogle siger så kan det være kabler, prøv nogle andre kabler.
1 prøv at tage jord fra.
2 prøv at tage stel fra.
3 prøv andre kabler.
4 Din riaa har et probem, har jeg set før med ML.
5 De små omskifter i din riaa kan det også være.
Ejer af vassagohifi.com.
Impotør af
Audia flight. audio aero. Avid. Avalon. Dynavector. Eera. Focus Audio. Graaf. Rogue Audio. Velodyne. VPI. Vienna. Stockfisch-Records. Yter cables. Pass Labs.
Til top Vis MC955's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MC955
