Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 09:37
Emne Emne: Audio Note pre-amp kit (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pingel
Bruger siden: 15 April 2006
Sendt: 29 Juni 2007 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Jeg har en AN pre kit fra 90´erne. Jeg har købt den brugt med rør i, men er blevet lidt i tvivl om de rør der sidder i er de korrekte/originale.
Jeg har søgt lidt på nettet - og er kun kommet mere i tvivl...
Er der nogen derude der ved besked. Kan det være rigtigt at phono-delen kører udelukkende med ecc82, og line-delen udelukkende med ecc83 ?
Er der nogen der har haft kittet, og hvilke erfaringer har I haft med at udskifte rør til andre typer?
Til top Vis Pingel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pingel
Solvin
Sendt: 29 Juni 2007 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Det lyder ikke rigtigt, er der skrald nok på riaa'en, hvis ikke så prøv at bytte rørene rundt, det sker der ikke noget ved, du ødelægger ikke noget.
Torben
Pingel
Sendt: 30 Juni 2007 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Som jeg forstår det er der stor forskel på gainet i de to forskellige rør, og det skulle efter sigende kunne ødelægge forstærkeren - er der hold i det?
nhj4
Sendt: 30 Juni 2007 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
hej der !
Smid lige et billed ind vis du kan.
Solvin
Sendt: 30 Juni 2007 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Det har jeg aldrig nogensinde hørt, at det kan skade en rør-preamp. Jeg har heller aldrig set en riaa der benytter ecc82 rør, da der ikke er nok gain i dette rør. Der må være tale om en forbytning af rørene.
Hvordan lyder den, når du bruger din gramofon, kan den forstærke signalet, ud at du skal vride volumen helt i bund.
Pingel
Sendt: 30 Juni 2007 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Nej, det er rigtigt at der skal drejes en del mere for at høre pladespil. Så jeg har nok fået en forstærker hvor den forrige ejer har tuberollet lidt rigeligt...
Men det kunne nu være rart om der var nogen der havde haft et lignende kit og vidste hvad der havde siddet i. Jeg så inde på Audio Note Kit-forummet at der var en der blev anbefalet at køre 6072 på riiaen istedet for ecc82, så det prøver jeg lige om lidt.
Mit kamera er lige en tur ude af huset - desværre.
