Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 06:59
Emne Emne: AB-klasse Vs. H-klasse forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 01 Juli 2007 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg er på udkig efter en ny forstærker.
Jeg har fundet to næsten ens forstærkere, den ene er AB-klasse og den anden er H-klasse, de yder begge omkring 2*450W i 4Ohm. og begge er samme mærke, og til samme pris.
Den skal drive mine Cerwin-vega CLSC15, og jeg går hverken efter den der vejer mindst eller har den største effektivitet i forhold til den strøm den bruger.
Jeg vil høre hvilken en af disse to typer der spiller renest, og gengiver musikken og filmende bedst, men samtidig er i stand til at kontrollere mine højtalere, også ved højere lyd niveau.
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 01 Juli 2007 kl. 01:11 | IP-adresse registreret
Du kunne måske fortælle, hvilke to forstærkere det drejer sig om ?
Ellers er det da totalt umuligt at udtale sig om - uden at blive religiøs
Kim
Christian Jense
Sendt: 01 Juli 2007 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Ja det drejer sig om Mackie M2000 H-klasse forstærker og Mackie Fr1400 AB-klasse.
Her er lidt informationer om de to forstærkere:
Mackie M2000 H-klasse:
Power Bandwidth (rated power into 4 ohms):
20 Hz to 20 kHz
(Output power typically –3 dB at 50 kHz. Amplifier protection circuits
typically mute the output signal above 40 kHz at full power.)
Frequency Response (1 watt into 8 ohms):
< 10 Hz to 55 kHz (+0, –3 dB)
Distortion:
THD, SMPTE IMD < 0.05% @ 8Ω
< 0.10% @ 4Ω
< 0.20% @ 2Ω
Signal-to-Noise Ratio:
> 107 dB below rated power into 4 ohms
Channel Separation:
> 80 dB @ 1 kHz
Damping Factor:
> 500 (8 ohms @ 400 Hz)
Input Impedance:
24 kΩ balanced
12 kΩ balanced
Input Sensitivity:
1.23 volts (+4 dBu) for rated power into 4 ohms
Gain:
M•2000 31.4 dB (37.3 V/V)
Maximum Input Level:
9.75 volts (+22 dBu)
Rise Time (8 ohms):
< 6 μs
Slew Rate:
M•2000
Voltage Slew Rate 50V/μs
Current Slew Rate 25A/μs at 2Ω
H-Switch Slew Rate 10-50V/μs (program dependent)
CMRR:
> 34 dB, 20Hz to 20kHz
Load Angle:
8(±jx) time independent at 8Ω
4(±jx) time dependent, T > 6 min. at 4Ω
2(1±jx) time dependent, T > 2 min. at 2Ω
Transient Recovery:
< 1μs for 10 dB overdrive @ 1kHz
Maximum Output Offset Voltage:
±50 mV
Mackie Fr1400 AB-klasse:
Specifications
Continuous Sine Wave Average Output Power, per channel, both channels driven, 2 0 Hz to 0 kHz
FR•800 FR•1400 FR•2500
2 ohms: 480 W 800 W 1400 W
4 ohms: 300 W 450 W 750 W
8 ohms: 205 W 310 W 575 W
Bridged Mono Operation, 0 Hz to 0 kHz
4 ohms: 800 W 1400 W 2500 W
8 ohms: 560 W 900 W 1500 W
Note: Power ratings are specified at 120 VAC line voltage.
Power Bandwidth
5 Hz to 50 kHz (+0, –3 dB)
Frequency Response
25 Hz to 25 kHz (+0, –1 dB)
Distortion
THD and SMPTE IMD; 20 Hz to 20 kHz
< 0.03 % @ 8 ohms
> 100 dB below rated power into 4 ohms
Channel Separation
> 90 dB @ 1 kHz
Damping Factor
> 300 @ 1 kHz and below
Input Impedance
20 kΩ balanced
10 kΩ unbalanced
Input Sensitivity
1.15 V (+3.4 dBu) for rated power into 4 ohms
Gain
FR•800: 30 dB
FR•1400: 32 dB
FR•2500: 34 dB
Maximum Input Level
9.75 Vrms (+22 dBu)
Turn On Delay
2.5 seconds
Subsonic Filter
– 9 dB @ 30 Hz
Topology
FR•1400: Class AB
Cooling
Variable-speed fans with back to front airflow
Indicators
Channels A and B SIG (Signal Present), OL (Overload), POWER
Current Consumption
Idle 0.5 A 0.5 A 1.0 A
Musical Program @ 8 ohms 3.9 A 5.1 A 8.1 A
Musical Program @ 4 ohms 5.0 A 6.7 A 10.0 A
Musical Program @ 2 ohms 7.0 A 10.6 A 17.2 A
AC Power Requirements
U.S model: 120 VAC, 60 Hz
European model: 240 VAC, 50 Hz
Physical Dimensions and Weight
Height: 3.5 in/89 mm
Width: 19.0 in/483 mm
Depth: 15.7 in/400 mm
Weight:
FR•1400: 48.5 lb/22.0 kg
Så håber jeg det kan hjælpe jer med at hjælpe mig.
l´Blundt
Sendt: 01 Juli 2007 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Hej Christian.
Jeg vil råde dig til selv at lytte til dem. HiFi er, i sidste ende smag og behag. Nu ved jeg ikke hvor man køber de effekter du har skrevet om, men er der ikke en fysisk butik, så er der nok en eller anden der er frisk på at give en demo privat.
Du skal ihvertfald være velkommen til at komme og høre mine klasse-d forstærkere en dag. Og de kan sagtens spille bass.
Mvh. l´Blundt
Christian Jense
Sendt: 01 Juli 2007 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Ja det er lige det med at høre dem der er problemet, der er nemlige ingen(som jeg har kunne finde) som har begge serier hjemme, og da det jo er et spørgsmål om sammenligning, så bliver det sku nok lidt svært at skulle høre en forstærker hos en forhandler, og den anden forstærker hos en anden forstærker.
Så det kunne være lidt fedt hvis der var nogen der kan nogenlunde se ud fra informationerne, hvilken en af dem der spiller renest og klarest.
KimG
Sendt: 01 Juli 2007 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Jeg er enig med Jay, eneste måde at finde ud af, hvad der er bedst: Lyt til begge forstærkere på dit setup.
At købe udelukkende udfra specifikationer er som at købe den berømte kat i sækken.
Er der danske forhandlere af begge amps ? Kan du komme til at høre bare en af dem? Lyder det så overhovedet bedre end med din nuværende amp?
Kim
Christian Jense
Sendt: 01 Juli 2007 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Som jeg har skrevet så er der ingen i DK som jeg har kunne finde mig frem til, som forhandler begge forstærkere.
KimG
Sendt: 02 Juli 2007 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
OK, men hvis du har fundet begge forstærkere i Danmark, så må du jo bare ud og lytte. Ved gode forhandlere bør du også evt. kunne købe/låne med retur-ret.
Så må du jo, om nødvendigt have fat i én ad gangen, og så sammenligne med din DAP.
Kim
