Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 23:17
Emne Emne: Ohm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Wvack
Bruger siden: 14 Januar 2004
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 01 August 2004 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Endnu et spørgsmål om Ohm.
Jeg syntes ikke jeg har kunnet finde en forklaring.
Jeg har købt 4 stk 8"vifa-enheder.(Dem fra Q-Sound)
Nu er de så på 16 ohm, og det er her jeg har brug for en forklaring.
Jeg er klar over at man kan koble enheder, så modstanden bli'r halveret/fordoblet, MEN det er jo ikke helt problemfrit at bare smide 87 enheder sammen og så køre i 0.0000001 ohm. (Overdrivelse fremmer forståelsen)
Hvad gør jeg så her:?
  1. Skal jeg lave en sub med 2 enheder og køre i 8 ohm?
  2. eller 1 enhed og så køre i 16 ohm?
  3. Eller er der andre forslag?
Jeg skal ha' bygget et par subs til bioen, og det lyder jo fint at koble en masse enheder sammen og "hive" en masse watt ud af en gammel forstærker(ved ik' hvor "stærk" den er), men belastning må jo også stige.
Men betyder det så at det er ligeså nemt/svært om jeg bruger en på 16 ohm=få watt, eller om jeg kører med to enheder på samlet 8 ohm=flere watt?
jeg håber jeg har gjort mig forståelig.
Til top Vis Wvack's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wvack
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 01 August 2004 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
For at 1 enhed på 16 ohm skal spille lige så højt som 2 på samlet 8 ohm, så skal der skrues højere op for din forstærker. Du får et større membran areal til at flytte luft med.
8 ohm bør desuden ikke være noget som helst problem for din forstærker. Der er først hvis du laver 1 sub med alle enhederne i parallel, og så kommer ned på 4 ohm, at det kan blive et problem med nogen forstærkere. Jeg synes du sksal parallel koble dem 2 og 2.
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
Oldred
Tidl. red.
Bruger siden: 25 Marts 2003
Sendt: 01 August 2004 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Bilstereoforstærkere yder typisk deres bedste ved 4 ohm, men helst ikke derunder. Parallelkobler du dem to ad gangen til 8 ohm og lader de to sæt køre parallelt een gang til, burde du lande på 4 ohm.
Hvis din gamle forstærker er så gammel, at den ikke kan brokobles, ville jeg finde en anden stereoforstærker i 1000 - 1500 kroners klassen og brokoble den, med mindre ambitionerne er endnu større - der findes jo klasse D monotrin, som er fremstillet med det ene formål at sparke igennem !!!
Husk en halv farads kondensator !!
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 01 August 2004 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Lav to subs med to 8" i hver.
Så har du to subs der kører i 8 Ohm. Det giver ikke problemer for nogen forstærkere.
De fleste almindelige stue-forstærkere kan også sagtens køre i 4 Ohm, så reelt kunne du sagtens sætte alle i parallel og køre 4 Ohm. Det burde heller ikke give nogle problemer.
Men du "vinder" ikke noget ved at køre 4 eller 8 Ohm. Det bliver stort set samme resultat uanset hvad.
Wvack
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 01 August 2004 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Jeg havde også regnet med at skulle lave to subs med 2 i hver, men det er meget rart med lidt input fra alle de kloge hoveder.
Ellers kunne jeg selvfølgelig lave fire subs og parallel-koble dem på forstærkeren.
Jeg tror nu nok min kæreste glæder sig til jeg får mit biorum.
Der er ikke meget WAF over 2-4 subs i stuen.
Tak for input, lad dem endelig bare komme.
"Knowing is not enough, We must apply."
"Willing is not enough, We must do."
Bruce Lee
