Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 10:45
Emne Emne: Strøm-Stik med 3 ben (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jan.bas
Bruger siden: 14 April 2003
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Hej.
Hvis man tager et normalt 220v kabel til ens forstærker med 220v stik og i den anden ende er der et stik med 3 huller.
Hvis hullet i midten vender ned af,skal fasen så altid være til VENSTRE ?
Og hvad med at skifte 9 amp sikring til 13 amp vil det give bedre lyd og mere kontrol??
Til top Vis jan.bas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jan.bas
Capslock
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
jan.bas skrev:
Hej.
Nej nej så skal du sætte et stykke kobber i, i stædet for sikringen
Du skal selvfølgelig gøre der samme ude i målerskabet så er du sikker på kinasyndromet 2 kan filmes i din stue hvis din forstærker futter af
Spøg til side Jeg vil ikke anbefale at sætte større sikringer for at få bedre lyd. Der er heller ikke den store forskel på tråd tykkelsen på en 9A og en 13A sikring
Erik
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Venstre/øverste hul i vægudtaget er fasen, når netstikket er sat i så ledningen går mod gulv (pænest retvendt) og du holder IEC-stikket med jordhullet nedad, så er fasen det venstre hul, korrekt!!! Du kan altid ohm-me dig til den korrekte fase, selvfølgelig med netstikket taget ud af vægudtaget!!! NEJ, skift aldrig dine sikringer ud med nogle større, dit anlæg trækker normalt kun et par ampere fra nettet. Skal du endelig gøre et tweak, så puds din sikring med braso eller lignende.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Nu vi snakker om strøm, vil det så give noget lyd forbedring at skifte strøm kablet ud med et bedre kvalitets kabel med jord. Tænkte måske på noget 4-6mm2 pr leder og en skærning. Nogen der ved hvor sådan et kabel kan købes?
Altså ligende dette billed.
Martin W
Bruger siden: 24 Juli 2003
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Tror du også på julemanden??
Til top Vis Martin W's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin W
