Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 13:14
Emne Emne: Giver det her mening? vol. vs. vol (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 21 Juni 2007 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Kan det passe, at lyden er en anelse bedre når jeg:
1) Dæmper min Squeezebox's output og skruer op for min amp
fremfor når jeg
2)Skruer helt op for min squeezebox og dæmper min amp?
Netto resultatet er samme lydtryk, men jeg synes altså perspektivet og bassen er lidt bedre ved 1)
Har det noget at gøre med potmeteret i ampen?
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
Kenneth S.
Bruger siden: 21 Juni 2007
Sendt: 21 Juni 2007 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Jeg har det såen at det er dumt at skrue helt op for en ting, for så plejer den at forvrænge eller forringe lydkvaliteten på andre måder...
At det så lyder bedst ved mulighed et ved jeg virkelig ikke hvorfor?
Men altså vil da sige at du sku vælge den mulighed der fungere bedst for dig :)
Er mulighed 1 stadig bedst når du skruer højt op?
If it works, don't fix it
Til top Vis Kenneth S.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth S.
Clifton
Sendt: 21 Juni 2007 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Helt op er så meget sagt. Ampen står vel på ca. 11.45
Jonnravn
Bruger siden: 08 August 2003
Sendt: 21 Juni 2007 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Det lyder lidt mærkeligt da volumekontrolen i squeezen er digital, det vil sige den påvirker signalet inden det når D/A konverteren hvilket gør at det digital signal der kommer frem til D/A konverteren ikke er det samme som musikkens originale digitale signal (håber min forklaring giver mening) så logisk vis burde signalet lyde bedst når squeezen er på maks. og du justerer på forstærkeren. det er muligt at din forstærker ikke behandler signalet helt ens alt efter hvor højt du skruer op ( nogle forstærkere spiller bedst når man spiller højerer....dog alting med måde, det kan selvfølgeligt også blive for højt) der er en logisk/teknisk forklaring på dette fenomen......men det er vist ikke nødvendigt at gå så langt her.
p.s. vil give Kenneth S. ret du skal selvfølgeligt vælge den metode du finder mest vellydende, og så skide hul i hvad der vil være mest korrekt. det er jo trodsalt dit anlæg og dig der skal lytte til det!
Til top Vis Jonnravn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonnravn
