Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 14:26
Emne Emne: Forslag til disse enheder? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brisse
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 21 Juli 2004 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Jeg har 2 sæt af følgende enheder :
   1" dome Peerless 811815 / 100 DT 26 72 SF WA 8ohm
6½" bas Peerless 832732 / 180 WR 33 102 PPB AL 8ohm
Lige nu sidder de i en basreflex-boks på 15L med delefilteret fra DAT's Amadeus-konstruktion. De spiller sådan set fint men jeg savner lidt mere luft i toppen samt perspektiv og rum.
Har I nogle gode forslag til et sæt gode Hifi-højttalere med disse enheder?
Min idé er et sæt små lukkede bokse. Mener jeg beregnede dem til at 11L (eller var det 14, hmm...) ville være optimalt, men mht. delefilter er jeg lidt på bar bund.
Jeg overvejer også at skifte diskanten til en nyere, f.eks. Vifa's XT25 eller XT19.
Vil det evt. være en god ide at bruge den gamle diskant som bagud-vendt diskant? Jeg har en ide om en bagudvendt diskant kan bidrage med et lidt større lytterum og luft omkring højttalerne.
Mht. kabinettet, hvad skal jeg så passe på ved udformningen af baffel og hvor meget har dennes størrelse at sige for lyden?
Til top Vis Brisse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brisse
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 21 Juli 2004 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Din bas enhed er absolut bedst i et basreflekssystem, og ifølge mine beregninger bør volumet være mellem 12 og 15 liter, og med en tunings frekvens på ca. 40 -45 Hz., men denne frekvens kan man jo altid hæve/sænke i forhold til ens egne ører, ved at korte/forlænge basrefleksrøret. I øvrigt en ganske god basenhed, med en del år på bagen.
Med hensyn til din diskantenhed, er jeg ikke sikker på at den kan levere den rigtige vare, jeg syntes ikke Peerless har lavet nogle rigtige perler, når vi snakker om diskanter, og især ikke når vi snakker så gammel en sag, som den du nævner, for jeg ved da godt Peerless er kommet lidt efter det med diskanterne, men de er nu bedst til at lave basenheder.
Delefilteret ville jeg nok, vælge til et 18dBHP/6dBLP filter med en delefrekvens på ca. 2500-2750Hz, eventuelt et 12dB Linkwitz-Riley filter, med en delefrekvens på ca. 2750-3000Hz, hvis du har modet og lysten kunne du også eksperimentere lidt med seriefiltre. Hvis du i første omgang bruger Peerless diskanten, skal dæmpningen ligge på ca. 3-4dB.
Jeg er selv tilhænger af så smal en baffel som enheden nu engang tillader, og med afrundede kanter, for at undgå de værste difraktioner, men her er der også rig mulighed for forsøg, med beklædning af forskellig art.
Bagudvendt diskant, er i tvivl om det rigtig duer, har hørt nogle hvor det var ok, og andre hvor det var skidt, og det stiller ekstra store krav i din opstilling af højttalerne.
mvh Gorm
Brisse
Sendt: 21 Juli 2004 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Hvad så med at skifte den diskant med f.eks en af dem jeg nævnte fra Vifa? De er ikke vildt dyre og spiller vel bedre end den jeg har nu?
Men kan jeg få dem til at arbejde godt sammen med min bas eller ville det være godt at skifte den også?
troelskn
Bruger siden: 11 April 2003
Sendt: 21 Juli 2004 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Hvis du er frisk på modificere lidt på enhederne kan sådan en ringradiator bringes til at spille ned til ca. 800-1000 hz.
Duelund har lavet en "opskrift" på hvad der skal til.
Hvis du så laver en skrå baffel så enhederne bliver fase/tids korigerede så får du et kanon resultat.
Hvis kunst kræver engagement; Er moderne musik dermed kunst?
Til top Vis troelskn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelskn
Brisse
Sendt: 21 Juli 2004 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Troelskn: Se det lyder jo lidt spændende! Hvor finder jeg denne opskrift og hvad kan jeg ellers pille ved!
Skrå baffel er helt fint.  Kan man evt bytte rundt så diskanten sidder nedderst?
