Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 15:46
Emne Emne: Magnetisk afskærmning af sub? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Iguana
Bruger siden: 14 Maj 2004
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Hej allesammen.
Jeg er ny her i forummet og har brug for lidt hjælp. Jeg vil gerne have min sub tættere på fjernsynet, men kan ikke pga. magneten.
Er der en måde hvor på man kan afskærme den?
Til top Vis Iguana's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Iguana
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Bly er løsningen, kan købes i de fleste byggemarkeder.
Iguana
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Hvad bliver solgt/brugt til? jeg tænkte på hvad afdeling jeg kan finde det i.
Og hvor tykt skal det være? jeg forestiller mig at det skal sidde på den side/sider som kommer til at vende mod fjernsynet.
kyhn
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
det bliver brugt til inddækninger ved tage m.m.
det fås i sikkert i flere tykkelser, det jeg har brugt har været ca. 3mm tykt.
ja det er nok at sætte det på den side der vender mod TV´et, evt. et stykke ind på de andre sider.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Nej, nej! Bly skærmer overhovedet ikke mod magnetfeltet. Du skal i gang med magnetiserbart materiale. Det man normalt gør for at afskærme enheder magnetisk er at sætte en "kop" af jern over magnetsystemet for at kortslutte strøfeltet. Det har jeg dog ikke set anvendt til store basenheder. Det siges at en ekstra magnet limet på magnetsystemet kan reducere udstrålingen, men hvordan, den skal vende husker jeg ikke... Prøv at sende en PM til Mollecon eller Nørd - de ved som regel en del om den slags.
Boye
Iguana
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Det prøver jeg, mange tak for hjælpen.
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Du kan bruge en magnet med en lidt mindre diameter end enhedens egen. Den skal vendes sådan så den frastøder enhedens egen. Når der kommer tæt nok på vil de sidde sammen alligevel
/U.
Iguana
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Det at man ændrer magneten, vil det have noget at sige mht. enhedens data?
er det "ferrit-ringe" de kaldes?
kimhvid
Bruger siden: 21 April 2004
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
ja det vil det
MVH Mr White Der lige nu desværre ikke længere befinder sig i Ho Chi Mihn City i selskab med en kølig White Russian og savner tilstedeværelsen af en smule HiFi ----------------------------
Til top Vis kimhvid's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kimhvid
kyhn
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
UPS my mistake!
Og her gik man og troede at jorden var flad....
det rigtige material til magnetisk afskærmning er MU metal, bly har meget lavt µ dvs. isolerere magnetisme dårligt!
Hvorfor min hjemmebyggede center m/ blyforing virkede ved jeg ikke, men det ser ud som om at det ikke var blyets skyld.
Sorry, man skal leve så længe man lære, eller?....
Boye
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
/U.
Nåh, der var du - Jeg kunne ikke komme i tanker om dit navn, ellers havde jeg skam også nævnt dig som potientel kilde til viden på området.
Kyhn: Vær ikke ked af det. Du har jo sikret din basenhed mod at blive ødelagt af gamma-stråler.  Desuden er bly udmærket til at dæmpe mekaniske resonanser med. Måske har det ikke været helt rent bly, så det alligevel har en magnetisk indflydelse...
Boye
kyhn
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Iguana
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Ja, det var da lidt dyrt
mollecon
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Prøv nummeret med en ekstra magnet - i kraft af at den vender modsat vil de to felter ophæve hinanden, så at sige. Spørg i Dansk Audio Teknik hvordan du gør i praksis, du kan nok osse købe den ekstra magnet der. Hvor tæt kommer magneten på billedrøret? Jeg var bekymret for om min fætter og jeg rendte ind i problemet med vores subs, som osse er tæt på TV'et - står lige under/ved siden af. Men det gav ikke problemer. OK, magneten på de Peerless basser vi bruger er heller ikke voldsom sammenlignet med mange andre enheder til formålet .
Iguana
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Enheden er denne her:
Monacor SPH-380TC
Impedance (Z) 2 x 4 Ohm
Free air resonance (fs) 21.5Hz
Max. frequency range f3–800Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 400Hz
Music power 2 x 400WMAX
Power rating (P) 2 x 250WRMS
SPL (1W/1m) 89dB
Suspension compl. (Cms) 0.28mm/N
Moving mass (Mms) 199.5g
Mech. resistance (Rms) 9.6kg/s
Mech. Q factor (Qms) 2.81
Electr. Q factor (Qes) 0.31
Total Q factor (Qts) 0.28
Equivalent volume (Vas) 275 l
RDC DC resistance (Re) 2 x 3.6 Ohm/1 x 7.2 Ohm
Voice coil induct. (Le) 2 x 1.1mH/1 x 4.4mH
Voice coil diameter 75.5mm
Voice coil former aluminium
Voice coil winding height 34.2mm
Air gap height 12mm
Linear excursion (X) ±11.1mm
Eff. cone area (Sd) 845cm²
Volume displacement (Vd) 938cm³
Force factor (BxL) 25.0Tm
Reference efficiency (No) 0.86%
Magnet diameter 180mm
Magnet weight 130oz.
Mounting cutout ø 356mm
Mounting depth 180mm
Dimensions ø 402mm
Weight 11kg
Rec. net cabinet volume
closed 55 l
bass-reflex 110 l
mollecon
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Jo, den kommer du nok til at afskærme! Den er jo stor.
Iguana
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Hvis man tager sådan en rulle som kyhn linkede til (0,1 mm) og rullede den rundt om selve magneten, hvordan tror i det ville virke?
Boye
Sendt: 24 Maj 2004 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Jeg tror, det kræver en ekspert på området at kunne forudsige det. Magnetfelter er jo ikke sådan noget, der siver eller stråler ud af magneten, og som man kan "pakke ind". Det drejer sig om at få afbøjet og styret de magnetiske feltlinier fra magneten, så de ikke kommer til at forstyrre TV-billedet. Jeg tror mere på at montere en ekstra magnet - så kaster du ikke en masse penge efter noget som måske ikke duer. Du kunne måske forsøgsvis få fat i noget tynd jernplade og se om det hjælper at lægge det mellem højttaleren og TV'et - eksperimentér lidt med placering og se om der er noget at hente.
Alternativt: Anskaf dig et LCD- eller plasma-TV eller måske en projektor...
CarrotMan
Sendt: 25 Maj 2004 kl. 01:15 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke der er nogen grund til at bruge mu-metal. Det er
beregnet til steder hvor afskærmningen skal være 100% og pladsen
er begrænset. Kan du finde en magnet i passende størrelse og en
jernplade på et par mm. eller deromrking så burde du kunne svække
feltet så meget at fjernsynet ikke bliver påvirket.
/U.
Iguana
Sendt: 25 Maj 2004 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Så en alm. jernplade i toppen af kabinettet + en magnet der er en smule mindre.
Men hvordan vil magneten påvirke enheden, hvilke parametre vil blive ændret. Det kan jo blive svært at beregne kabinettet, hvis den bliver ændret for meget.
