Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 14:29
Emne Emne: Hi Fi fra Abrahamsen i elgiganten! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 7
Raskolnikov
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Det kunne være fedt hvis man kunne få Abrahamsen med den gamle "sten" front
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Det er åbenbart også gået deflation i Abrahamsen både hvad angår pris og kvalitet.
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med det, Erlend?
brok
Skodgrej og popmusik
Diamagnetic
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Jeg mener det virker for godt til at det kan være helt troværdigt med hensyn til kvaliteten uden dog at kende til de faktiske forhold.
Sveske
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Spændende! Jeg vælger at tro på, at det er et symptom på en stigende interesse for ordentlig lyd, deriblandt også de analoge medier, i hvert fald LP'er.
Man kan altid håbe i sit uskyldige sind
Guide til billedupload
Brok
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Electrocompaniets nye Prelude-serie koster stort set det samme. teknikken er tilnærmelsesvis ens, så mon ikke de fungerer ok?
Brok
Pihl
Bruger siden: 01 April 2003
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 07:43 | IP-adresse registreret
forhold.
hvis man vælger at norske "Fidelity" så er der vist intet galt med kvaliteten, udstyret bliver produceret i Norge! og især den "store" effekt fra "the 2
channel serie2", er da suuuper feeed mums den vil jeg gerne eje
Hilsen Pihl
Til top Vis Pihl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pihl
Raskolnikov
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Fandt lidt specs -...
Her er noen fakta jeg fikk fra Thomas Abrahamsen. Håper det vil svare på noen av det vi lurer på.
Effektelene i V2.0 og V4.0 er like.
Eneste forskjellen her er at man kan brokobble V4.0 (med en bryter på baksiden) og få en 200 Watt`s monoblokk i 8 ohm.
Preampdelene i V2.0 og V3.0 har mye til felles, men ikke alt.
Den største forskjellen er at V3.0 har en egen strømforsyning og en separat trafo.
-V1.0 kan kjøres direkte i V4.0 og benytte volum på fjernkontrollen.
- Det er ikke mulighet for dimming, eller skru av displayet.(Produktene kan event sendes til oss for fast regulert, lyserer/mørkere)
- ingen 12V input for av/på.
- Av/på bryteren sitter på baksiden.
Litt tekniske data på strømforsyningene:
- trafo V2 og V4 er ca 1000VA.
- Trafo V1 og V3 ca 200VA.
- Alle kondensatorer er 105 grader lav impedanse. Disse kondensatorene har ca 50% høyere strømkapaistet. Kapasiteten i V2 og V4 er ca. 80.000 mikrofarat, noe som ville tilsvare 110.000 mikrofarat sammenlignet med tradisjonelle elektrolytter.
- Likretting er gjort med High speed dioder og brolikrettere, ikke de vanlige typene. Dette øker evnen til å levere strøm ved frekvenser over 150Hz med ca 30 ganger.
- Det er brukt matchede utgangstransistorer og drivere.
- V2 og V4 kan levere ca 100Amp i peak strøm.
- Slew rate for V2 og V4 er ca 100VuS.
Alle produktene har en frekvensresponse til -3dB 1MHz. Det er satt inn et 6dB/oktave filter på ca 70KHz
rattanhuset
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
Nej det mener du ikke, vel?!
Raskolnikov
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Jo!
Brok
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
rattanhuset:
Og det er endnu flottere i virkeligheden
Stenen er en art granit, der hedder Larvikitt. Super flot, og langt mere neutralt irl, end billedet antyder.
Brok
Raskolnikov
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Jeg er også lidt bekymret over at den "kun" har 3 indgange. Hvad ville der ske hvis man brugte en omformer på sit alm. phono stik og kørte den ind af XLR indgangen?
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Den slags "omformer-stik" leverer de faktisk med til apparaterne, så svaret er - det sker der ikke noget ved!
Raskolnikov
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
OK...mon man få bedre lyd med den indgang?
Og er forst. balanceret opbygget?
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
XLR-phono adaptor kan fåes hos Århus radiolager til ca. 30 kr. stk. Men du kan også bare lode nogle ordentlig XLR stik på kablet.
Hvad skal du med mere end 4 indgange hvis du beholder din processor, så er der til CD, plov og tuner.
Priserne kan vi da ikke klage over, 7 K for Pre'en i forhold til 10 K i N.
Hilsen Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
Bent L
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
der var du hurtig Ronin
Hilsen Bent
Raskolnikov
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Hej Bent. Ja men så har du ret. Så har man jo også 4 indgange.
Off topic. Skal vi ikke snart se dit grej?
Bent L
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Der kommer snart nogle små justeringer, skal lige have en hylde mere til rack'et
Hilsen Bent
rattanhuset
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
brok skrev:
rattanhuset:
Brok
Ok jeg har kun set deres ting i glans sort og det synes jeg er rigtig flot. På billedet synes jeg "sten modellen" virker lidt forvirrende at se på.
Brok
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Jep, billedet gir et ret broget indtryk.
Iøvrigt er hverken de ældre eller de nye Electrocompaniet-produkter i glanssort. Det er det rene synsbedrag . Fronterne er af klar akryl, i varierende tykkelse, alt efter hvilket apparat der er tale om. Uanset hvad, flot ser det ud.
Brok
<< Forrige Side af 7 Næste >>
