Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 14:30
Emne Emne: Subwoofer til stereoforstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr_Tarantino
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Hvordan tilslutter man en aktiv sub til en integreret forstærker???
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Det kommer an på, om forstærkeren har pre out. Har den det, kan du tappe signalet til subben herfra. Har den ikke, er du lidt på Herrens mark.
Brok
Skodgrej og popmusik
Mr_Tarantino
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Altså preout til en effekt? Det har den? Eller det har den jeg overvejer... Hvordan forbinder man så?
Mr_Tarantino
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Slet ingen der kan forklare det..?
Den Blå Fisk
Bruger siden: 13 December 2006
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Du bruger ganske almindelige signalkabler.
Til top Vis Den Blå Fisk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Den Blå Fisk
Mr_Tarantino
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Skal det så være et alm. stereosæt bare?
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Hvad er det for en forstærker og subwoofer vi taler om..? Det gør det lidt nemmere at forklare hvis vi ved præcis hvilke tilslutninger der er tilstede.
sonyes
Bruger siden: 17 Marts 2005
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Kommer an på hvilke tilslutninger du har på subben. Den har muligvis både high og low input.
Low input skal have signal fra en pre out udgang på din forstærker. Stikkene er alm phonostik.
high input skal have signal direkte fra din højttaler udgang. Dvs der skal sidde højttalerterminale på subben.
Håber det kan hjælpe
Til top Vis sonyes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonyes
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
99% sandsynligt. Langt de fleste subwoofere har stereoinput
Mr_Tarantino
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Den har det hele! Både high og low input samt alm. højttaler skrue bøsninger. Forstærkeren er en integreret fra Sonys ES serie jeg overvejer at købe og så køre med stereo og ikke surround som nu. Ved ikke helt hvilken model det skal være endnu.
RogueAgent
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Hvis det er en surround forstærker, så har den en dedikeret subwoofer udgang (RCA mono stik) som er koblet til et elektronisk delefilter i forstærkeren. Bruger du dette skal du slå subwooferens delefilter fra, eller hvis det ikke er muligt, i al fald sætte det så højt som muligt (bassen er jo allerede filtreret een gang fra forstærkerens side). Afhængig af subwooferen kan det være en god ide at sætte et y-stik på, så monosignalet fra forstærkeren splittes til to inden det sendes til subwooferen.
Bruger du pre-out left/right istedet, får du et fuldfrekvenssignal i stereo som så bliver afskået af subwooferen ved den frekvens du vælger. Her bør delefrekvensen stå så lavt som muligt for ikke at give for meget overlapning med dine højttalere.
Om det ene eller det andet lyder bedst kommer an på dine højttalere, din subwoofer og dit rum - du er simpelthen nødt til at prøve dig frem.
Mr_Tarantino
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Hehe mange tak for svaret RogueAgent! Men det med surround ved jeg godt, køre jeg jo med nu. Går blot og tænker på kun at køre med stereo og så bruge subben til film stadigvæk.
Så hvis man sidder den til preout skal man blot justere på subben så man syns det passer rent lydmæssigt?
Nogen der har erfaringer med stereo + sub til film må gerne komme med deres meninger!
RogueAgent
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Det kan sagtens lyde fremragende at "nøjes" med stereo til film - dialog kan dog blive lidt mere problematisk at placere når man ikke sidder lige i midten - er det kun dig selv er det jo ikke noget problem, men har du gutterne hjemme til filmaften er det lidt sværere.
Problemet med at bruge pre-out er at fronthøjttalerne ikke bliver afskåret i bassen (det bliver de heller ikke nødvendigvis når du bruger sub-out, men det kan man selv bestemme), og hvis dine fronter går dybt ned i bassen, f.eks. 35-40 hz, så kan det være svært at undgå at subwooferen og fronterne overlapper hinanden for meget (det giver bulderbas mellem 30 og 50 hz eller deromkring) - men det må simpelthen komme an på en prøve.
Bruger du sub-out kan du frigøre mere kraft i effektforstærkeren ved at afskære fronterne højere oppe og lade subwooferen spille op til f.eks. 70-80 hz (eller højere hvis du har mulighed for at stille subwooferen præcis midt mellem fronterne).
Det er i sidste ende dig selv der skal høre på det, så jeg foreslår som sagt at du prøve begge scenarier og finder ud af hvad der passer bedst for dig.
Bare et nysgerrigt spørgsmål - hvorfor vil du droppe surround'en til film..?
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
er sub out ikke bare en pre out med et filter foran??
Fars er bedst når mor rør den
Mr_Tarantino
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Som sagt er det blot en tanke jeg har leget med. Altså at skippe surround´en, men nu er jeg da ihvertfald blevet noget klogere! Så tak for dine indlæg.
RogueAgent
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
I princippet jo - men det er jo også en ret væsentlig forskel. Derudover er det også mono, hvor pre-out er i stereo, men det er en anden snak. Det vil også kun være relevant hvis man bruger to subs, en ved hver højttaler.
Ved surroundbrug er sub-out nu også noget mere fleksibel end de "almindelige" pre-outs (ved godt det ikke er på tale i denne sammenhæng) - man kan f.eks. normalt vælge om sub-out kun skal spille LFE tracket fra 5.1 mix (og altså slet ikke spille med ved almindelig stereo), eller om de også skal tage bassen fra de øvrige højttalere, uanset format. Jeg kan ikke huske modellerne, men jeg har også set forstærkere der giver mulighed for at vælge specifikt hvilke kanaler der skal route deres bas til sub-out (f.eks. center men ikke left/right),  istedet for bare enten/eller.
