Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 13:28
Emne Emne: Lytter til Denon Poa-2200 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rathgen
Bruger siden: 23 September 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Jeg har en Denon Poa2200 til at stå (Har den nu gjort i alt for lang tid) og den mangler nogle nye lytter. Hvor finder jeg nogle som passer til den, jeg har kigget ind dyret og på lytteren står der:
Nippon Chemi-Con
80v
10000uf
Er der andre oplysninger der mangler?
Til top Vis Rathgen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rathgen
Modifix
Bruger siden: 02 Maj 2003
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Der kan godt stå om det er fx. en 85 eller 105 graders(Celsius)lyt. Ca. alle andre oplysninger skal du ha´fra databladene. Og det bliver sikkert ikke specielt nemt. 105 graders lytter bruger man kun hvis der er udsigt til stor varmeudvikling i nærheden af eller der hvor lytten sidder.
Du tror ikke at Hifiklubben måske har dem på lager?
Mvh. Jens/Modifix von DCA.
Til top Vis Modifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Modifix Besøg Modifix's Websted
music 4 all
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
 ja mon ikke hifiklubben er lagerførende de burde da i det mindste ku skaffe dem
 prøv at se tråden 6 linier nede"hvor køber jeg trafoer og.." mange links
Rathgen
Der stå 85 grader på dem. Jeg har ringet til Audionord og de ville ha' ca 350kr stykket det syntes jeg lige er lidt i for meget.
Modifix
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Ja det var da en rigtig solid pris Gad vide hvor mange der skal tjene på den handel?
Århus Radiolager er så et forsøg værd? eller du kan sende Duelund en privat mail, jeg mener han har lidt liggende..
Vær opmærksom på en ting som afstanden imellem montagehullerne (center til center) på lytterne, det kan godt give lidt bøvl på visse forstærkere og der er vist ingen fast standard(?)
Rathgen
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Kigger lige på den imorgen, så skal jeg nok pille i den
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Hvis det er snap-in typer så skulle de her kunne bruges som
erstatning. Til prisen er det nok svært at finde noget der er bedre
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?
cPath=41_51_146&products_id=249
(10000uF/80V Nichicon LQ-lytter. Måler ø35*50. Pris 2,6 EUR/stk =
ca. 20 kr.)
De var oppe at vende i en Zappulsetråd for en uges tid siden så
måske er der nogen der er interesseret i et samkøb?
/U.
Rathgen
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Den ser rigtig ud og til den pris
Rathgen
Sendt: 12 Juli 2004 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Så fik jeg tid til at pille i den og de ser ud som dem fra neuhold-elektronik men de er dog ikke 35x50mm men ca. 35x71mm.
Snap in er vel når der er 2 pin som man skal lode dem fast i på printet eller?
Og lige en ting mere, de 2 pins som er i bunden af dem har en afstand på 20mm.
Sker der i grunden noget ved at man putter nogle i som er på 15000uf og hvad med volt skal de også passe helt præcis? Jeg skal jo lærer lidt
Hurtig
Sendt: 12 Juli 2004 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Kig på www.lcaudio.dk
Nederst på første side kan du se, at de har 15000uF/80volt fra Unitid Chemicon til 149,- pr stk. De har altså 50% større kapacitet til langt under halv pris af hvad HIFI Klubben tager... men OK... hvornår har de sidst solgt noget billigt??
Der sker ikke noget ved at montere større typer, som eks 15000uF. Forstærkeren vil blot lyde endnu bedre, da der er mere power bag den udgangstrin. Mht spændingen, så skal de ikke nødvendigvis være på 80volt. Dette er blot den maksimale værdi de kan tåle at blive ladet op til. Så man kan uden videre montere typer der kan tåle højere spænding. Typer der tåler lavere spænding kan ikke anbefales, da man derved risikerer at overskride maksspændingen, hvilket vil betyde at kondensatoren står af (er man rigtig heldig eksploderer den!).
Rathgen
Sendt: 12 Juli 2004 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
ok så vis jeg nu finder nogle på eks. 15000uf/100v så gør det ikke noget jeg smider dem i.
Hvad så med de 85 grader, skal det så bare være 85 garder og det over?
perejvind
Sendt: 12 Juli 2004 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Den temperatur der er påtrykt komponentet er den højest tilladelige temperatur. Så ja, det er helt OK hvis der står 100. Det betyder blot at den kan klare endnu højere temperaturer.
I like techno - UNPLUGGED!
Rathgen
Sendt: 12 Juli 2004 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
ok takker for hjælpen, så må jeg se hvor kan finde nogle til en fornuftig pris.
CarrotMan
Sendt: 12 Juli 2004 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Rent teknisk kan det nu godt lade sig gøre at slå ensretteren ihjel
ved at montere meget større kondensatorer end dem der sad fra
fabrikken. Et spring fra 10000uF til eks. 47000uF kan altså ikke
umiddelbart anbefales uden at kontrollere om resten af
konstruktionen kan følge med. Fra 10000 til 15000 skulle dog ikke
være noget problem så dette nævnes kun for fuldstændighedens
skyld. :)
/U.
Hurtig
Sendt: 13 Juli 2004 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Hey Carrot.... du har ret. Man skal selvfølgelig ikke montere 4Farad i en Bilka-forstærker der er dimensioneret lige til øllet. Så går det galt.
Men at gå fra 10000uF til 15-22000uF burde absolut ikke være et problem på en stor Denon forstærker. Så ringe er den ikke lavet, selvom den kommer fra Denon (og den stammer jo også fra den tid hvor Denon lavede fornuftige produkter.... en svunden tid....).
Og ang. tmeperatur, så er dette ikke så kritisk. Det er de færreste forstærkere, hvor elektrolytterne bliver over 85 grader.... Men det er sådan, at levetiden på en elektrolyt er meget afhængig af temperaturen. Og ved en given temp på eks 60 grader, vil en 105graders type typisk holde noget længere end en 85graders type. Den ene holder måske 20 år, mens den anden kun klarer 10-15år.
