Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 06:04
Emne Emne: Enhed skratter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 30 December 2015 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
jeg har nogle gamle enheder .. CW ER124 enheder .. den ene af dem skratter..  det er helt sikker spolen som gå på .. for kan få det væk ved lige at ligge en finder  på ,, det er lige som om at det er blevet lidt trætte og sunget en smule.. så den vipper lidt mere ud i bunden
 kan man rette sådan noget .????
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 30 December 2015 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Det lydder som svingspole er gået. Højttaler kaput.
volvoturbo
Bruger siden: 22 Januar 2011
Sendt: 30 December 2015 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Du skriver at "den vipper mere ud i bunden. Det kunne muligvis være et træt ophæng.
Prøv at dreje enheden en halv omgang så toppen kommer i bunden. Det tager kun 5 minutter koster ingenting
Hvis du er meget heldig, så så kan de få gram som membranen vejer, trække i modsat retning lige netop nok til at spolen går fri.
Godt Nytår herfra PerP.
Til top Vis volvoturbo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af volvoturbo
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 30 December 2015 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Det lyder godt nok som en opkogt svingspole Hvis ikke Per's trick virker - så er der nok desværre ik meget andet at gøre end at få den
reconet
lille_smed
Sendt: 31 December 2015 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
Den er træt.. kan se at den vipper.. men om men kan rette det er jo noget andet
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 31 December 2015 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Hvis du kan se at membranen vipper - så tag li og tjek at membran og centerstyret (kan ik helt huske hvad det er den der sidder bag membranen
mod magneten hedder) sidder helt fast i kanten. Hvis svingspolen er kogt op - så plejer det at skratte hvis du forsigtigt trykker på membranen (uden
lyd på). Hvis ikke det skratter - så kan det være svingtråden, som er blevet træt og skal loddes
lille_smed
Sendt: 31 December 2015 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
er meget over bevist om at det ikke er svingspolen som har noget problem..  en spiller fint .. ved en svag let berøring på kanten af ophænget .. og har jeg holder en lineal over enheden kan jeg se at den vipper en smule mere ud i bunden end i toppen
Permanent!
Sendt: 31 December 2015 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Kurven på højtaleren kan have slået sig under vægten fra magneten ved et mekanisk stød. Under flytning af højttaleren for eksempel. Det uheld har jeg oplevet og efterfølgende med held været i stand til at rette magnet/kurv så svingspolen igen havde fri passage.
Er kurven af støbt materiale, som ikke kan rettes, er der kun tilbage at opløse centerstyrets limkant ved kurven med cellulosefortynder og lave en ny centrering. Det kan blive nødvendigt at fjerne støvkappen med en meget skarp kniv langs membrankanten. Ad den vej blive i stand til at støtte svingspolen med tynde kartonstykker mens den nye lim tørrer. Genmontér støvhætten med en ny stærk limfuge.
lille_smed
Sendt: 31 December 2015 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
 ok det er nok en mulighed ,, tror jeg smider den af med bas rep.. det kan være kan rette den .. det er kun den ene af 4 enheder som har fejlen.. de spiller ganske godt selv om det er 38 år gamle ..
