Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 23:01
Emne Emne: analyse af T/S parametre (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 16 Juni 2004 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Jeg vil være meget taknemmelig for en analyse af de her parametre. Hvad er den her enheds kvaliteter , særheder og teoretiske dårligheder. Jeg får en af dagene en masse real world feedback på den så jeg er meget intereseret i at høre hvad eksperterne kan sige ud fra tallene.
Voice-Coil DC Resistance REVC (ohms) 2.95
Voice-Coil Inductance @ 1kHz LEVC (mH)1.06
Driver Radiating Area SD  0.839
SD (m2)  0,078
Motor Force Factor BL (Tm) 15.39
Compliance Volume VAS (ft3)  4.67
VAS (liters)  132.20
Suspension Compliance CMD (µm/N) 153.02
Moving Mass, Air Load MMS (grams)  260.67
Moving Mass, Diaphragm MMD (grams)  248.15
Free-Air Resonance FS (Hz)  25.20
Mechanical Q QMS  7.20
Electrical Q QES  0.51
Total Q QTS  0.48
Magnetic-Gap Height HAG (in)  1.00
HAG (mm)  25.40
Voice-Coil Height HVC (in)  2.60
HVC (mm)  66.04
Maximum Excursion XMAX (in)  0.80
(One-Way Linear) XMAX (mm)  20.32
På forhånd tak
Thomas Mygind
klc-audio
Bruger siden: 02 Februar 2004
Sendt: 16 Juni 2004 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
DAT (Dansk Audio Teknik) lavede engang for mange år siden en "bog" der hed SÅDAN. Den omhandlede alt det du efterlyser. Den fulgte med et (dos)program til at beregne kabinetter med. Lukket, refleks og sb-naf (tror jeg nok det hed)
Prøv at spørge dem om en kopi.
Eller prøv at taste parametrtene ind i et af de mange beregnings programmer der findes. De giver en indikation af enhedens opførsel.
Det ligner umiddelbart en sub. HVC 66mm og XMAX 20,32.
Sendt: 16 Juni 2004 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Tror nok Hasselhof kender beregningerne i hovedet.
Er ikke selv ekspert, men en fin Qts der er til at arbejde med.
Hasselhof
Sendt: 16 Juni 2004 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Ja min formulering var måske dårlig. Det er ikke hjælp til beregning jeg efterspørger. Det er en meget speciel enhed der er tale om her og jeg er interesseret i  om erfarne eksperter kan tyde noget på kryds af parametrene der afslører enhedens fundementale konstrruktionsforskelle fra alm enheder.
Thomas Mygind
mollecon
Sendt: 20 Juni 2004 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
"Fundamentale konstruktionsforskelle"? Øh, næh . Efter data at dømme er der tale om en 15" enhed med en tung membran og et ret stift ophæng. Vil kunne bruges som sub i et (for en 15" enhed) ret kompakt kabinet. Skal måske EQ'es for at komme helt i bund, men med den slaglængde skulle det heller ikke være et problem... Men denne enhed kræver nok ikke så lidt effekt for at komme til sin ret, impedansen er lav og følsomheden næppe høj.
Jeg glæder mig da til løsningen på 'Hasselhofs søndags-quiz'!
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 20 Juni 2004 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Øhh, det er en 15" enhed med ret stor magnet og en formidabel
slaglængde. Nominel impedans er nok 4 ohm. Qts indikerer at den
gør sig bedst i lukket kabinet hvilket et EBP på ~50 tydeligt
understøtter. Ellers intet at tilføje til mollecon's udmærkede forslag.
Med en ordentlig forstærker til at trække den, så skulle det nok
kunne lade sig gøre at få "næseblodsfaktoren" pænt højt op
/U.
PS: Jeg tænker umiddelbart på Revel's kæmpesub når jeg ser den
her...
