Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 12:24
Emne Emne: Ferritmagneter eller neodymium (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Erik K
Bruger siden: 02 November 2003
Sendt: 18 Maj 2004 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Hej båndfolk!
Er der en eller flere der ved hvor meget der er vundet ved at brug neo magneter til bånd jeg tænker her på +db i forhold til ferrit medet tværsnit på 20x20 mm.
Erik K.
Har lige prøvet en simulering og ifølge FEMM er neo40 3,4 gange kraftigere +en 10-11db ikke dårligt, men dyrt.
Erik K.
EKH
Til top Vis Erik K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Erik K
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
  Ved en fordobling af feltstyrke vinder man 6 db.
  MVH
Erik K
Sendt: 21 Maj 2004 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Tak for svaret Andre!
Det jeg søger er hvor meget er neodymium kraftigere end ferrite ved samme dimension.
Du kunne feks. fortælle om dit projekt? Dit båndet er 30 cm x?? magnet størrelse ?x? impedansen ? 2,83V? måleafstand 50 cm her skal du lige tænke på afstanden til midten af båndet samt til enderne, med de angivne mål vil du få en udfasning ved ca 7,5Khz fordi der er længere til enderne af båndet end til centrum,jeg har selv brugt en masse tid på at bygge for ca 15 år siden et bånd må efter mine erfaringer ikke være mere end 55 cm ved en lytte afstand på 3,5-4 M hvis udfasning skal undgåes op til ca 20Khz.
Mvh Erik K
EKH
Macwerk
Sendt: 21 Maj 2004 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Hvis du tager en søgning på (og læsning af) Andre´s indlæg og tråde, så vil du finde svar på de fleste af dine spørgsmål.
Til top Vis Macwerk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Macwerk
André Jensen
Sendt: 22 Maj 2004 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Mvh Erik K
Det vigtigste ved neodymiummagneter, er at deres feltlinier ligger tættere
end ferit. Derfor kan de gøres smallere, vilket er godt.
Det nye bånd jeg har lavet er 60*3cm.Jeg har sammen med Eriek købt
måleudstyr som vi for i næste uge, Så kan vi lave nogle flere målinger.
Og har du gang i et projekt vil jeg meget gerne høre om det.
Nå jo impedans på det nye bånd ca 8 ohm. Magneter 15*1*1 cm
Følsomhed pænt over 90 db.
MVH
André Jensen
Sendt: 29 Maj 2004 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Mvh Erik K
Du har ret Erik K, der er udfasninger i diskanten hvis man måler tættere på
end 3 meter. Her håber jeg så på at ved at lave båndene som et svagt V set
fra siden, at det kan løse problemmet. Det er nok de færste der kan sidde 10
meter væk.
MVH
Erik K
Sendt: 31 Maj 2004 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Hej Andre!
Ja problemet kan løses ved at give båndet en svag v form ca 10 grader der er også en anden mulighed, som jeg selv anvender 3 paralelle bånd a 55 x 1,9 cm det bliver 313 cm2 svarende til en 10" en ganske god løsning synes jeg selv, båndet går op til 20/21 Khz -3 db eller det er måske micen der stopper deroppe?
Når du/i måler så prøv at se efter peak ved ca. 5 Khz og måske et mindre ved 10 Khz hvis der er et peak skyldes det stående bølger i magnetgabet 2x32mm =64 mm, 340 M : ,064 =5312 Hz hvis der er, så må der et filter til.
Mvh. Erik.
EKH
André Jensen
Sendt: 31 Maj 2004 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
  Med mit eget hjemmelavet magnetbånd på ca 32mm, kan spille væsenligt
  over 20 khz. Jeg syntes også ideen med at ligge bånd ved siden af hinden
  er god. Problemmet med neomagneter, er bare at kraften i dem er stor,
  og det der for vil være vanskeligt at få en magnet til at hænge i midten.
  Derfor vil jeg hellere bygge i højden. problemmet med at lyden pigpoger,
  mellem magneterne, har jeg løst ved at dæmpe sidderne med filt. Dette
  kan jeg ved lukkede bånd.
  MVH
Erik K
Sendt: 01 Juni 2004 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Hej igen!
Jeg kan se at jeg vader rundt i et gammelt fodspor beklager, men man kan jo lære noget hver dag selvom efterlønnen er tæt på.
Men det kunne nu være interessant hvis der kunne komme en konklution ud af alle de bånd eksperimenter.
Hilsen Erik.
EKH
André Jensen
Sendt: 02 Juni 2004 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Erik K skrev:
Hej igen!
Hilsen Erik.
Det er svært ikke at vade i gamle fodspor, når man leger med højttallere.
Det eneste jeg har gjort er at folde båndet den anden vej og bruge neo-
magneter.Og naturligvis at lime båndet fast til magneterne.
Så en forløbig konklution må være at det skal være lukket,med neomagneter,
Og papir som bærefolie.
Med hensyn til længde på bånd ?. Og om det skal være på magnetbånd ?.
Magnetbåndet for det til at gå meget højt i frekvens , til gengæld har det
så meget fat i båndet at det ruller tidligere af .
MVH
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 02 Juni 2004 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
MVH
Jeg forstår ikke helt de sidste par sætninger  .
Kan du uddybe det lidt ?
Mvh Lennart
André Jensen
Sendt: 02 Juni 2004 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
  Det gør jeg heller ikke selv .Er spørgsmålet hvad er magnetbånd,
  eller at det ruller tidligere af.
  MVH
LGrau
Sendt: 02 Juni 2004 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
  MVH
spørgsmålet er hvordan magnetbåndet kan gå højt op i frekvens, samtidig med at det ruller tidligt af..
Mvh Lennart
André Jensen
Sendt: 02 Juni 2004 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
  Jeg har en ide om at det skyldes at båndet helst vil befinde sig midt i
  magnetfeltet, da det her er stærkest.Det dæmper så de store udsving.
  Det er den eneste forklaring jeg kan give.Nogle bedre.
  MVH
LGrau
Sendt: 02 Juni 2004 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
  MVH
Jeg misforstod dig helt.. ruller tidligt af forbandt jeg med højfrekvent afrulning, og så giver dit indlæg ikke den store mening.
Men når du skriver ruller tidligt af så mener lydstyrkemæssigt, eller lavfrekvent afrulning ?
Mvh Lennart
Erik K
Sendt: 02 Juni 2004 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Hej!
Et link mere www.transmissionaudio.com
Hilsen Erik.
EKH
André Jensen
Sendt: 02 Juni 2004 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
  MVH
Ja det er ned af det ruller af før, når det er på magnetbånd.
MVH
André Jensen
Sendt: 02 Juni 2004 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Erik K skrev:
Hej!
Hilsen Erik.
Jeg glæder mig til at se hvad patentet er på. Som jeg ser det, har Bengtsson
bare fidlet lidt med ophænget ?.
MVH
Erik K
Sendt: 03 Juni 2004 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Patentet er vist uinteressant, det som jeg synes er interesant er at båndet kan bevæge sig frit i feltet, det er måske fordi  du limer båndet fast til magneterne at det ruller af ned af, (for en halvering af frekvensen betyder jo x 4 i X) fasen går jo også ad h**** til hvilket jo ikke er uvæsentligt ,men der er måske også den forklaring,som ved dynamiske at Q bliver lavt med kraftige magneter, hvorfor lime det fast??.
En afskærmning bagud er sikkert en god ide, det kunne jo være en åben foldet kanal med noget hø i af en eller anden type.
EKH
André Jensen
Sendt: 03 Juni 2004 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke få det til at stemme med, at det skulle rulle tidligt af fordi det er
lukket. Carver, BG. Wisdom, benytter lukkede der går ned til omkring 175 hz.
Så har jeg også svaret på hvorfor det er limet fast i siderne.Jeg mener lukkede
bånd lyder bedst.
MVH
