Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 09:39
Emne Emne: Hjælp til konstruktion af sub. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
XenoN_dk
Bruger siden: 16 Maj 2004
Sendt: 16 Maj 2004 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har brug for noget hjælp til at bygge 2 stk. kabinetter hvor der ska sidde SP-450PA enheder fra Stageline.
Specifikationer for enheder:
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 25Hz
Max. frequency range f3–3,500Hz
Music power 600WMAX
Power rating (P) 300WRMS
SPL (1W/1m) 97dB
Magnet weight 70oz.
Mounting cutout ø 420mm
Mounting depth 196mm
Dimensions ø 460mm
Weight 7.8kg
Jeg forestiller mig 2 stk. lukkede kabinetter i 22mm MDF plade. Er der nogen der kan være behjælpelige med hvilken volume disse kasser ska have ?
På forhånd tak
Til top Vis XenoN_dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af XenoN_dk
mollecon
Sendt: 16 Maj 2004 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Xenon, vi mangler et par data for at kunne beregne på enhederne. Der er egenresonansen, men vi behøver osse Qt-værdien og Vas (~ækvivalent volumen). Ellers blir det svært, eller rettere, en gætteleg.
XenoN_dk
Sendt: 16 Maj 2004 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Har ledt internettet "tyndt" efter yderligere oplysninger men desværre uden held
Så hvis du sku komme med et godt "gæt" på et evt volume ?
Micker
Hi-Fi Klubben
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 17 Maj 2004 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Man kan ikke rigtigt gætte uden at kende VAS.
Hvor stor er enheden? med en mounting på 42 cm lyder det som en mellemting mellem 15" og 18"
For et komme med et vildt gæt vil jeg sige 60 liter netto i et lukket. Men vi savner noget data.
Til top Vis Micker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Micker
Morten Nielsen
Bruger siden: 14 November 2003
Sendt: 17 Maj 2004 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Man kan vist købe dem her http://www.imgstageline.com/int/en/produktseite_stageline.ph p?artikelnummer=SP-450PA&bestellnummer=10.3000  du kan evt skrive til dem
Individer, der residerer i transparente silikatbaserede domiciler, bør ikke tilrådes, at accellerere større eller mindre objekter af geologisk oprindelse.
Til top Vis Morten Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten Nielsen
XenoN_dk
Sendt: 17 Maj 2004 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Det er en 18" Stageline sp-450PA, Nogen der evt har en god ide til at finde vas og de andre specifikationer ? kunne jo ringe til monacor, de må kunne oplyse det ?
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 17 Maj 2004 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Som de andre skriver skal der bruges Qt og Vas værdierne for at kunne regne på det.
Desværre en trend jeg også ser i bilstereoverden, at det kan være umuligt at opdrive alle data.
Personligt ville jeg foretrække endnu flere data, så som:
Xmax, Re, Le
Desværre har jeg haft f.eks. 10" enheder der havde det bedst i alt fra 30 til 100 liter kabinetter, så uden flere data er det rent gætværk. Så må du prøve dig frem.
Men, som Micker skriver, prøv med mindst 60 liter i et lukket kabinet. Basrefleks er noget sværere at gætte sig til.
XenoN_dk
Sendt: 17 Maj 2004 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Prøver at opdrive lidt flere data, så må vi se om det kan lade sig gøre!
omegasteffy
Sendt: 17 Maj 2004 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Jeg mener jeg fik opgivet en QTS værdi på 0,5 da jeg mailede til Monacor i sin tid. Det skulle passe med et portet kabinet på ca 250L.
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
XenoN_dk
Sendt: 18 Maj 2004 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
En QTS værdi på 0,5 er det nok data eller ska i bruge mere. ?
daniels
Sendt: 18 Maj 2004 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Der skal bruges "Vas" værdien.
Personligt ville jeg ønske flere værdier, men hvis du kan få "Vas" (i liter) så kan jeg sikkert komme med et godt gæt.
mollecon
Sendt: 18 Maj 2004 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Til selve beregningen behøver man kun de tre værdier: Vas (= ækvivalent volumen), egenresonans (i fri luft) og Qt-værdien.
Sandt nok kan andre data være en stor fordel at have, men de behøves ikke til selve beregningen.
medum
Bruger siden: 17 Maj 2004
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Fundet i et hollandsk forum vedr Monacor SP 450-PA:
De gegevens die het programma geeft zijn de volgende:
Waarschijnlijk ook te vinden op www.monacor.com
FS 25,0
Vas 670
Qt 0,488
Qm 3,82
Qe 0,56
Re 5,9
Vdd 4,0
Sd (cm2) 1250
Cms 0,232
Rms 7,196
Le mh 1,1
Md 165,0
Bl 16,525
Hc (mm) 14,5
Hg (mm) 10,0
Pn (watt) 300,0
Ik heb geen ervaring met stage line, ik kan je alleen vertellen dat het er "leuk"/ netjes uitziet.
Het programma caad 3.0 berekend tevens je kast.
Martin.
_____________
Så skulle det jo være en smal sag
Jørn
Learning by doing - by night
Til top Vis medum's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af medum
Lar5
Bruger siden: 08 Marts 2004
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Til top Vis Lar5's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lar5
mollecon
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Uhh ja . 'Optium' for refleks eller lukket boks bliver henholdsvis 1270 & 620 liter - lidt meget .
En lukket boks på 200 liter gir et Q på 1,02 , resonans ~52Hz og -3dB v. godt 40Hz. 250 liter gir Q = 0,93 , resonans ~47Hz og -3dB v. 38Hz. Ikke den vilde forskel. Resultaterne er ikke dårlige, men enhederne kræver altså noget 'kasse'. Hvis du skal bruge dem i en stationær installation kan du godt bygge i MDF (som jo er godt), men har du tænkt dig at transportere dem, ville jeg nok vælge et lettere materiale  Og så afstive grundigt. Under alle omstændigheder blir' det et par bokse der kan 'kicke ass' i bassen, uden tvivl .
PS.: Tak for linket Lars - så slap jeg for at grave i mine foretrukne .
Multi-egern
Bruger siden: 20 Maj 2004
Lokalitet: Fyn Nord
Sendt: 20 Maj 2004 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
lol, er 70 Oz ikk Meget lidt for en 18", eller er det ligemeget hvis den er bygget ordentligt?
Bliver nogle dejlige store kasser hoho
Til top Vis Multi-egern's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Multi-egern
mollecon
Sendt: 20 Maj 2004 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Multi, den (forholdsvis) svage magnet er osse en del af årsagen til at kravene til boksstørrelse er som de er - selvom det såmænd ikke SÅ slemt for en 18". Og nej, magnetstørrelsen skulle ikke som sådan gøre enheden hverken værre eller bedre. Faktisk gives der ikke så få eksempler på at store magneter kan 'kvæle' en enheds evne til at give ordentlig bas - men mange falder for de store magneter, det ser jo imponerende ud...
omegasteffy
Sendt: 22 Maj 2004 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Nu begynder jeg igen at ærge mig rigtig meget over at begge mine brændte af i sin tid. Hvis der er nogen der kender noget til en forholdsvis billig måde at smide nye svingspoler i eller reparer dem for den sags skyld må de meget gerne sige til.
Multi-egern
Lokalitet: Fyn Nord
Sendt: 23 Maj 2004 kl. 05:02 | IP-adresse registreret
hehe, så må du jo lærer at lytte " en højtaler brænder ikke af uden høbar forvrængning" :D
omegasteffy
Sendt: 23 Maj 2004 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Forvrængningen var ihvertfald meget svær at høre, det var vel nok forstærkeren der var lidt for stor til en enheden (NAD 218 brokoblet feat. softclipping).
Da det blev opdaget blev der med det samme skruet ned og forsøgt at indstille på surroundrecieveren (der blev brugt som preamp) så bassen var godt dæmpet i forhold til resten. Men senere på aftenen endte de alligevel med at brænde af. Folkene der sad og styrede musikken skruede vel lidt for højt for op igen eller måske var den allerede skadet da det blev opdaget.
