Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 11:43
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: DVD/SACD transport? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
henrikn
Bruger siden: 29 April 2008
Sendt: 27 April 2018 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Jeg har besluttet mig for at prøve nyt :) Hidtil har jeg kun spillet cd’er.
Jeg er på udkig efter et drev, som jeg kan tilslutte min D/A konverter.
Jeg kigger i første omgang på brugt. Skal lige prøves af, inden en større investering.
Men kan se at nogle afspillere med både audio og digital udgang, nogle gange ikke sende SACD digitalt. Måske er dem jeg kigger
på alt for gamle. Jeg har kun brug for digitale udgange, synes ikke jeg kan finde sådan et drev. Det må gerne være en alm.
afspiller med d/a konverter, hvis det er eneste mulighed. Kravet er bare at alt skal kunne overføres digitalt. Hvis den kan spille
HDCD, er det en fordel
Budget er i første omgang under 2000kr, kan det lade sig gøre, og er der nogle anbefalinger?
Henrik
Til top Vis henrikn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrikn
Sendt: 27 April 2018 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Det er så vidt jeg ved et copyright issue. For at undgå digitaltkopiering, af SACD finder du sandsynligvis ikke nogen færdig afspiller, der sender det ud som S/Pdif.
Det kræver også, at din dac kan afspille HiRez (DSD). Kan den det, kan du læse masser på nettet om hvordan man griber problemet an.
F.eks. her: https://www.computeraudiophile.com/forums/topic/14835-sacd-p layer-for-readingdownloading-dsd/
Sendt: 27 April 2018 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
En af brugerne skriver bl.a.:
Another hackers approach to high rez audio is to get an Oppo 93 and install a vanity93 digital out board in it. This board will circumvent the HDMI license restictions and convert your DSD / SACD discs to 176/24 LPCM using a proprietary conversion algorithm and reclocking (resulting in a far superior signal than what Oppo sends out over HDMI) and output it over coax digital (S/PDIF). If you run this into a 196/24 capable DAC you will get VERY good high rez digital playback, and don't have to worry about ripping and/or getting a DSD capable DAC.
Måske, det hjælper lidt
Jensiman
Bruger siden: 01 September 2008
Sendt: 27 April 2018 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
... HDMI license restictions ...
Jeg troede at der var alm. digital ud på HDMI, men det har jeg måske misforstået(!) Er der en form for begrænsning på? og i så fald: Hvad er den af?
Til top Vis Jensiman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensiman
HPA
High-Performance Audio
Sendt: 27 April 2018 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Sony og Philips har hele tiden holdt det beskyttede DSD-lag på SACD-skiver helt for sig selv, men de har overfor nogle meget få
producenter åbnet op, således at disse producenter via et unikt handshake format kan læse og sende data via I2S (HDMI-
terminering) til DSD-DAC'er som kan håndtere dette unikke handshake og som har I2S som input.
Til top Vis HPA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HPA Besøg HPA's Websted
HPA
Sendt: 27 April 2018 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
I2S er i øvrigt bedre end både S/PDIF og AES/EBU, fordi clock og data kører i separate ledere.
hullevad
Sendt: 27 April 2018 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
HDMI er en ormegård! Der anvendes +75 forskellige protokoller! Ikke for hvide mennesker at finde rundt i.
Amanero er et detekterings kredsløb der automatisk anvender den korrekte protokol. Ved ikke om det er 100% effektivt?
henrikn
Sendt: 28 April 2018 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Tak. Det forklare jo alt... Men så kan jeg regne ud det bliver svært at finde noget, til under 2000,- Jeg må til at sætte mig ind i, de
forskellige mærkers DAC'er på SACD afspillerne... Det bliver nok et større forskningsarbejde... Jeg savner de "gamle dage" med
butikker, hvor man kunne gå ind og lytte og låne udstyr med hjem.... Det er noget mere bøvlet i dag..... Men jeg kan lige skrive,
når jeg har valgt... Men det kommer nok til at tage noget tid..
Henrik
henrikn
Sendt: 28 April 2018 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Det nærmeste jeg kommer det, er nok Pro-Ject CD Box RS.
Jeg må lede videre... Og spare lidt mere op....
Henrik
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 29 April 2018 kl. 08:00 | IP-adresse registreret
Hvad har du af DAC ?
henrikn
Sendt: 29 April 2018 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Audiolab AP. (Har dog også den gamle DAC, men den kan kun bruges til alm. CD,er).
Henrik
Jensiman
Sendt: 01 Maj 2018 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Hvad nu hvis:
Jeg overvejer at købe en Audio-GD NFB 28.38 (forforstærker/hovedtelefonforstærker med indbygget DAC), der kan konfigureres med HDMI I2S input.
Hvis jeg bruger en Oppo (BDP-83) kan den - ifølge manualen - sende "... SACD DSD data is output over HDMI without any conversion."
Det indbyggede DAC kan tage DSD (DSD & DXD support from USB and I2S) Det lyder umiddelbart som et match - er der noget jeg har overset?
Kan der være noget andet der forhindrer et ufiltreret signal i at gå igennem?
Jeg er især i tvivl, da jeg har prøvet at få det bekræftet af Audio-GD, der svarede:
"The HDMI working need the pins defineds , is the Oppo had refer the output pins defineds in the manual?"
Jeg forstår ikke helt - findes der forskellige HDMI-stik typer? ...ellers forstår jeg slet ikke"
E30NA
Bruger siden: 17 Maj 2011
Sendt: 02 Maj 2018 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Sony's UBP-X800 kan afspille alle tænkelige formater, HD filer og sacd. Den har ikke indbygget dac, men er kun en transport. Jeg bruger den selv som afspiller og streamer. Den kan overføre 192kHz 24bit over spdif udgangen. Man kan være heldig og finde dem brugt til en fornuftig pris, måske omkring de 2000kr.
Til top Vis E30NA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E30NA
henrikn
Sendt: 02 Maj 2018 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Den ser meget interessant ud. Den havde jeg ikke lige fundet. Og kan se nyprisen er faldet til til under 2500,- Så det er ligefor jeg overvejer at købe en ny :)
Men fandt en tråd hvor der diskuteres overførsel. Og som jeg læser det, skal man bruge HDMI for at over 192kHz. Du kan læse det her:
http://www.avsforum.com/forum/149-blu-ray-players/2762609-of ficial-sony-ubp-x800-owners-thread-no-price-talk-134.html
Jeg har ikke kunnet finde andre oplysninger på nettet, eller specifikationer. Men det er ok, da jeg også har HDMI på min DAC :)
Henrik
E30NA
Sendt: 03 Maj 2018 kl. 06:12 | IP-adresse registreret
De nye apparater kan sende og modtage 192kHz og 24bit på spdif.
Jeg ved så ikke om din dac kan modtage, men det er jo ligemeget
når din dac kan modtage over hdmi.
Men så er du da fremtidssikret.
Både lyden og billedet er rigtig gode på UBP-X800. Den har været en
stor opgradering i forhold til min NAD T567 som jeg havde før.
Jensiman
Sendt: 03 Maj 2018 kl. 07:56 | IP-adresse registreret
henrikn skrev:
... Men det er ok, da jeg også har HDMI på min DAC :)
Spændende, hvilken DAC har du?
Kan UBP-X800 sende SACD ud via spdif?
Det plejer ikke at være muligt pga. copyright, men der jp Sonys (og Philips') eget format, og den eneste anden afspiller er er bekendt med,
der kan, er PS3. Så måske?
henrikn
Sendt: 04 Maj 2018 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Min DAC er en Audiolab AP
Henrik
