Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 13:12
Emne Emne: Statiske "klik" fra pladespiller.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Leather6
Sendt: 18 Maj 2007 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Hej Alle!
Jeg har en glimrende Rega Planar 2, med en Tekni-Fi 1 P.U, der spiller sammen med en ProJect Phono box. Det er alt sammen vældig fint, men den har udviklet et problem. Den udstøder nogen høje "klik" altså ligesom hvis der var ridser i pladen, ret ofte. Det er uanset pladens stand, og det kommer ikke fra pladen, hvis jeg spiller samme passage igen, er det ikke samme sted den "klikker" Jeg har prøvet pick uppen på en anden plade spiller, og der udviste den samme problem, det skal dog siges at det også var samme RIAA, så det kan teoretisk set også være den der er noget galt med.. Men bortset fra det åbenlyse råd, køb en ny Pick up, er der så nogen der kan forklare det? Pick uppen er ikke ret gammel, og lyder ud over det beskrevne fint. Jeg har statisk elektricitet under mistanke, men jeg har både filt måtte og anti statisk plade børste... Nogen ide'er??
/Allan
/Allan
Til top Vis Leather6's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Leather6
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 18 Maj 2007 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
jeg har hørt en forklaring,som går ud på,at der er små luftbobler i det yderste lag af vinylen,og det du høre er når diamanten punkterer disse huller.
fænomenet opstår mindre på plader der er lavet ordenligt.(selv 180-200gr har dette fænomen,men i mindre grad.)
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
Leather6
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Ok, det lyder nogenlunde rimeligt. Jeg har en del 180 gr. plader, og der er det mindre udtalt. Men er der noget som helst man kan gøre for at minimere det? Det forstyrrer lytte oplevelsen en del..
/Allan
/Allan
Nilau
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Dét fænomen har jeg aldrig nogensinde oplevet. Eller hørt om!
Jeg hælder til, at der i dette tilfælde er tale om en form for statisk elektricitet. Er pladespilleren jordforbundet via stelskrue? Er eventuelle tæpper fremstillet af kunststof?
Prøv med nogle flere blomster i stuen eller en antistat-pistol.
Niels
diamondduck
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Hvordan forklare du så at knaset kommer de samme steder hver gang.     AHA.Sherlock
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Det står jo netop at knaset ikke forekommer samme sted hver gang
/vilmann
tubefreak
Bruger siden: 31 Maj 2004
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Den med luftboblerne har jeg altså heller ikke hørt før og jeg har en del 180 - 200 Gr.
 Jeg tror også det er statisk el. Prøv oven nævnte foreslag, du kan også prøve at vaske en plade og høre om det giver forskel. Pickuppen tror jeg ikke fejler noget og riaa´en ville gøre det uanset om du spiller eller ej så hvis det kun er når du spiller tror jeg på statisk el.
Til top Vis tubefreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tubefreak Besøg tubefreak's Websted
diamondduck
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
O.K så er det bare statisk el.
man kan vaske den eller købe en zero pistol.
men jeg vil ikke udelukke min teori endnu (i visse tilfælde.)
diamondduck
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
kan gøre for at minimere det? Det forstyrrer lytte oplevelsen en del../Allan
Køb cd
Nilau
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
/Allan
Hej...
Knitrer det også lidt (i fingrene evt.) når du tager en plade af grammofonen?
Prøv evt. at røre ved én eller anden jordforbindelse (radiator) mens du står med den plade i hånden som du vil til at spille på grammofonen.
Noget kunne tyde på, at din luftfugtighed er lidt lav. Det bliver sikkert 'bedre' hen over den kommende sommer!
Niels L.
Milu
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Rega bruger vist ikke stel kabel på deres pladespillere. Min P25 havde i hvert fald ikke en "aflader". Måske der skal fifles lidt med sådan en sag?
Nilau
Sendt: 20 Maj 2007 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Det kunne da vældig godt passe at en REGA pladespiller ikke har stelskrue! Gu' ve' om ham Gandymanden i virkeligheden er franskmand??  ;-)
Hilsen
Niels L.
PS. Jeg har absolut ingen fordomme omkring nationaliteter eller antifrankofile tilbøjeligheder...
