Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 00:09
Emne Emne: Forstærker gider ikke finde dts? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Barnie
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Hej.
Har en Denon AVR-2105. Som jeg har en dvd-afspiller tilsluttet til. Min lyd kører over et coax digital kabel og så fem højtalere. Mit problem er at når jeg har en dvd-skive og vælger dts 5,1, at min forstærker ikke gider at opfange sinaglet fra dvd'en. Det vil sige at jeg kan kun se film uden lyd..
Er der nogen der har en idé om, hvad der kan være galt?
Og hvis ja, hvad skal jeg gøre.
På forhånd tak
MVH Bjarne Pedersen
Mess with the best, die like the rest.
Til top Vis Barnie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Barnie
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
er det kun dts der er problemet eller virker DD heller ikke?
Har du prøvet at vælge dts manuelt på recieveren?
Barnie
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Dolby pro logic virker. Men kun hvis jeg sætter den over manuelt. Nej, dts virker heller ikke hvis jeg skifter manuelt.. :(
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Har du sat din dvd-spiller op til at sende RAW (bitstream) og ikke PCM ud på digitaludgangen?
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Det digitale signal går forhåbentlig ikke direkte til 5.1 højttalerne, vel?
Der må sidde et apparat imellem, der opfanger det digitale signal og omsætter det til analog lyd og sender det ud i de 6 højttalere, ikke?
Hvilket apparat er det?
Og kan det overhovedet behandle DTS-signaler?
MVH, Bo
Barnie
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Min dvd-afspiller sender pcm ud! hvordan kan man ændre det?
Ja, har en Denon AVR-2105 i mellem. Så ja den kan godt spille DTS .. :)
Barnie
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Ja, den er så... Det kan vist spiller alle slags lydformer. =)
Boye
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Du skal ind i dvd-spillerens setup-menu og vælge RAW eller bitstream i stedet for PCM, så skulle det virke. Hvilken afspiller er det?
Barnie
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
TAKKER MANGE GANGE.. HAR FUNDET PROBLEMET.. :) Det var min dvd-afspiller der var sat til ikke at spille dts. TAK FOR HJÆLPEN
Nemlig, hvis PCM output'tes føler DD/DTS ikke med...
Det skal skiftes i DVD-afspilleren.
