Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 01:50
Emne Emne: HS50 - Mærkeligt underkant (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kent77
Bruger siden: 04 November 2003
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 12 Marts 2006 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Min projektor (sony HS50) har en mærkelig underkant. Se eksempel forneden, den er dog lidt groft tegnet.
Denne underkant ses både i bluescreen tilstand og når en film vises.
Hvad kan være skyld i dette?.
Til top Vis Kent77's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kent77
Spencer
Sendt: 12 Marts 2006 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Du linker til et billede på din egen harddisk.
Du må oploade billedet til et site der hoster billeder, som f.eks. www.imageshack.com, eller starte en tråd i et af de fora her på sitet hvor billedopload er muligt - f.eks. forumet om folks anlæg.
Lige nu er det kun dig der kan se billedet.
Kent77
Sendt: 12 Marts 2006 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Hmmm ... Nu har jeg smækket billedet op på site, men den viser stadig ikke noget?
Kent77
Sendt: 12 Marts 2006 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
I kan se et billede på linket her:
http://www.kentjakobsen.com%5Cbluescreen/
Læg mærke til den buede underkant (hvis altså I kan se billedet på linket)
Spencer
Der er fejl i den URL du har brugt.
DenUkendteFisk
Bruger siden: 01 Marts 2006
Sendt: 12 Marts 2006 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Her er billedet
Don't ever argue with an idiot, he will bring you down to his level and beat you with experience
Til top Vis DenUkendteFisk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DenUkendteFisk
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 12 Marts 2006 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Hvor meget er det? Dvs. når overkanten er lige, hvor mange centimeter er venstre hjørne så lavere end højre? Er underkanten bøjet som på tegningen, eller lige?
Det ligner den fortegning der sker hvis man bruger lens-shift'en, eller bare generelt de udsving der kan være i linsen. Det bør dog ikke være mere end højst et par centimeter, slet ikke hvis du ikke bruger lens shift'en til ekstremerne.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Kent77
Sendt: 12 Marts 2006 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Ja billedet er som på tegningen, men tegningen er dog lidt groft tegnet. Underkant er bøjet (ved dog ikke om det er synsbedrag. Øverste kant er lige, venstre kant er lige, højre kant er lige, Underkant er bøjet (syns mæssigt).
Målene:
  • Fra Højre Overkant til højre underkant er der 109 cm.
  • Fra Venstre Overkant til venstre underkant er der 111 cm.
TapeConnection
Sendt: 13 Marts 2006 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Kent77 skrev:
Målene:
Det er måske liiige til den grove side, men man kan ikke forvente en 100% perfekt geometri fra projektorer i den prisklasse, der vil være lidt udsving fra apparat til apparat, fordi perfekt optik er voldsomt dyrt. Som sagt specielt hvis du bruger lens shift'en, vil der være en smule fortegning.
Mvh. TC
Kent77
Sendt: 13 Marts 2006 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Okay ... synes bare ikke at det er "en smule", men at det er ret meget, da det er tydeligt at se, især når der vises bluescreen.
Jeg har været inde og se HS50eren hos jer og da mindes jeg ikke nogen forvrængning af billedet overhovedet (synsmæssigt i hvert fald).
Det er muligt at der har været en forvrængning, men så kunne den ikke ses pga det gode lærrede, som I har (med den sorte kant) - eller noget. Man skal nok være opsat på at lede efter  "fejlen".
N.B Jeg har ingen sort kant på mit lærrede. Kan det være derfor at jeg lægger ekstra mærke til det?
Barnebarn
Bruger siden: 05 Juni 2004
Sendt: 14 Marts 2006 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Jeg har samme problem med min HS60.
Den laver samme fejl i bunden fra et kast på 4 meter til et 95" lærred med sort kant - dog kun ca. 1 cm i højden (som man næsten ikke kan se pga det rammer ned i den sorte bund)... Mit store problem er dog den fejl i venstre top, som drejer indaf ca. 5 cm i forhold til venstre bund i siden - resten af skærmen er perfekt afpasset mit lærred med sort kant.
Men jeg bruger også lens shift til det ekstreme pga. mit loft er 3.10 meter og projektoren kun kan komme ca. 80 cm. ned med mit loftbord. Derfor er den shiftet helt ned.
Men selv når jeg næsten ikke bruger lens shift har den en smule geometriske fejl (lidt under 1 cm) i top venstre og i bunden til venstre.
Det er kun noget jeg lægger mærke til ved ens farvede skærm (blue screen eller sne/is scener) og da det er helt oppe i venstre hjørne lægger man ikke meget mærke til det i film eller spil - da man jo mest er fokuseret på midten af skærmen og på underteksterne... Sjældent man rent faktisk kigger direkte op i venstre eller højre hjørne af skærmen (fra lidt over 3 meter til et lærred på 210 cm i bredden)
Jeg har faktisk tænkt på - er det bedre for mig at vinkle projektoren 15% nedaf og så bruge keystone til at rette billedet???
Jeg har bare læst at man skal undgå keystone og i stedet holde sig til lens shift - da keystone er digital ændring af billedet mens lens shift er optisk og dermed ikke giver afvigelser i billedekvaliteten på samme måde?
Barnebarn
Se mit udstyr: Bio Barnebarn
Til top Vis Barnebarn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Barnebarn
