Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 07:01
Emne Emne: Simpelt aktivt filter (sub) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 06 Maj 2004 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Jeg har lige brug for lidt ekspertise.
Jeg skal bruge et midlertidig aktivt filter der kan dele ved 60hz.
Jeg ved at dette kan gøres meget nemt med lidt komponenter.
Er der nogen der lige kan hjælpe mig?
Mvh Michael
omegasteffy
Sendt: 06 Maj 2004 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Jeg vil tro at du bare kan smide en modstand og en kondensator ind foran din forskærker. Uden du behøver nogen som helst opamp eller anden aktiv elektronik. Dog kan du kun lave 1. ordens filter så vidt jeg kan forstå, hvis 2.orden skulle realiseres ville det kræve at man havde en spole istedet for en modstand.
kig på LC Audios side om aktiv filter teori http://www.lcaudio.dk/index.php?page=14
2. Ordens lavpass
Formlen
80 Hz R = 10k C = 199 nF
Jeg får 60hz til at passe med 265nF og stadig en 10k ohms modstand.
80 Hz R = 10k C = 265 nF
Hvis du vil have så du selv kan indstille lidt på det så sæt først en 5k ohms fast modstand og smid et 15k potmeter bagefter så kan du instille fra 40- 160hz, hvis du sætter en 200nF kondensator over indgangen
40 Hz
R = 5k C = 200 nF
160 Hz
R = 20k C = 200 nF
Men jeg har ikke selv prøvet, men jeg tror det skulle virke. Så må de andre kloge hoveder brokke sig hvis der er noget man bør tage hensyn til.
Nå ja du må vel regne med en dæmpning af signalet og det vil kunne høres at niveauet ændre sig når man trinløst stiller på afskærings frekvens.
Hvis du har en volumen kontrol i din forstærker uden en forstærkning/buffer først vil denne så vidt jeg ka se også spille ind i udregningen.
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 06 Maj 2004 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Mange tak for svaret, dejligt med en masse info der kan bruges til noget.
Okay som jeg har forstået til skal min minus ikke røres ved.
På min plus sætter jeg en 10k ohm modstand og en 265nF kondensator i serieforbindelse sådan her.
+ --------10k---265nF-------
ikke?
Jeg har volume knap på min effektforstærker. Det gør ikke noget hvis signalet bliver dæmpet lidt, da jeg allerede har skruet godt ned for effekt blokken.
Mvh Michael
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 06 Maj 2004 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Eller skal jeg bare fjerne den op-amp og gøre sådan her.?
              C
+ ----R--|--R--|
                      C
omegasteffy
Sendt: 06 Maj 2004 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Nope sådan:
+ ------10k----o------------|
                      265nF        |   Effektblok
- ---------------o------------|
(jeg kan ikke helt fjerne de ; ;'er)
Du skal helst køre uden om volume kontrollen da den ellers vil være med i beregningen for afskærings frekvensen, så den vil ændre sig når man skuer op og ned (tror jeg).
Hvad har du spændt for den effektblok? aktiv eller passiv preamp, computer...?
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 06 Maj 2004 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Jeg har en HK3470 intg. forstærker med passiv sub udgang.
Det er bare et midlertidigt filter der vil blive skiftet ud inde for et lille stykke tid, når mit rigtige filter er blevet færdigt.
Jeg prøver og se hvad der sker, når jeg tilslutter det.
Mange tak for hjælpen.
Mvh Michael
omegasteffy
Sendt: 06 Maj 2004 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Uddrag fra LC Audio's artikel om aktive filtre
For at frekvenserne skal passe, så er det en nødvendighed at indgangssignalet har en lav impedans. Det vil i praksis sige, at filteret skal trækkes på indgangen af en forforstærker eller en buffer. Det duer med andre ord ikke at koble sådan et filter efter et potentiometer, der virker som volume kontrol.Gør man dette vil knækfrekvensen ændre sig i takt med, at man skruer op og ned.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 06 Maj 2004 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Så fik jeg prøvet det, men desværre virker det ikke.
+ ------10k----o------------ + til forstærker
                        265nF
- ---------------o------------ - til forstærker
Hvad er fejlen?
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 08 Maj 2004 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Er der ikke nogen der kan hjælpe mig ??
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 08 Maj 2004 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Det virker ikke . . . hvordan?
Husk på, at du skærer alt væk over 60 Hz. Hvis du afspiller musik, kan du være så uheldig, at der intet under 100 Hz er af toner, og derfor "sker" der intet.
Hvis du har en tonegenerator, så prøv med den. Eller en test-cd med enten sweep eller testtoner på.
Har du noget måleinstrument?
MVH, Bo
Jan
Bruger siden: 07 August 2003
Sendt: 10 Maj 2004 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Man behøver vel ikke noget filter i en sub hvis man har en desideret sub udgang på sin sourroundforstærker. Den sender jo kun signaler ud under den frekvens den er sat til.
eller ?
Til top Vis Jan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 10 Maj 2004 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Det lyd der kommer igennem, er næsten 100% mangen til hvis jeg fjerner filteret.
>Husk på, at du skærer alt væk over 60 Hz. Hvis du afspiller musik, kan du være >så uheldig, at der intet under 100 Hz er af toner, og derfor "sker" der intet.
Jeg har haft en tone generator på, og den spiller alt fra 20Hz -> 300Hz og længere op.
>Hvis du har en tonegenerator, så prøv med den. Eller en test-cd med enten >sweep eller testtoner på.
Har prøvet.
Hvilke måleinstrumenter tænker du på? Jeg har gennemmålt de komponenter jeg har brugt, og de er præcis 265nF og 10k ohm.
>eller ?
Jo det kommer helt an på forstærkeren. Min er en stereo reciever, som ikke har mulighed for at dele.
Mvh Michael
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 10 Maj 2004 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Hvor stor er indgangsimpendansen på forstærkeren ?
Mvh Lennart
LGrau
Sendt: 10 Maj 2004 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
En hurtig søgning gav 47Kohm. Indgangsmodstanden skal beregnes med for at få den rigtige delefrekvens, men her vil indgangsimpendansen ikke rykke meget på delefrwekvensen.
6dB per oktav er en meget svag afskæring, så du kan sagtens høre hele frekvenbåndet . dæmpnignen er jo kun  ca 48 dB ved 16000Hz. ved 1kHz er dæmpningen omkring 24dB
Mvh Lennart
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 10 Maj 2004 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Sådan havde jeg ikke tænkt over det.
Jeg har tidligere haft fat i et 6db/okt delefilter, og jeg syntes det var meget mere end det er nu.
Men skidt. Jeg har fundet et par kobber spoler, og forbundet dem. Det fjerner det meste af diskanten. Så mon ikke det holder indtil det rigtige filter er færdigt.
Forresten. Hvis nogen af jer har forstand på strømforsyning så kig lige i dette indlæg.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=10304&P N=1&TPN=1
Mvh Michael
