Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 13:11
Emne Emne: Min cd-afspiller lyder som et blæsevejr! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MichaelJDK
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
Hejsan, dér!
Jeg har en... ja, jeg ved det - billig afspiller. Navnet er: Technics SL-PG390 http://www.kieskeurig.be/nl/product.nsf/search1/Technics%20S L%20PG390.htm
En CD-afspiller til 999 kr, som nok er for få penge til mit nuværende setup!?
Amp: Technics SU-A808
CD: Technics SL-PG390
MD: Technics SJ-MD100
HT: JAMO D-590
HT-kabler: Tara Labs Omni (det billige) (biwired)
CD kabel: QED Qunex 3 ( http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/kabel/signalkabel/de tail/QED_Qunex_3_kabel.htm?id=6274 )
Alt i alt er jeg mægtigt glad for mit setup!
Anlægget kan vel lægges i kategorien af SU-anlæg, og er pt. førsteårslærling (så der er ikke mange penge at bøffe til musik når man også har lejlighed... ), men nu til sagen! Min CD-afspiller suser - eller dvs... det tror jeg da. Når jeg spiller musik er der en susen som man kan høre ved stille pasager - ellers ikke. Det skal være rimeligt stille, og der skal ikke skrues pokkers meget op før man kan høre det. Det irriterer mig at lyden suser sådan når musikken er stille.
Spørgsmålet er så: hvad er der i vejen? nogen forslag? Er det en ny afspiller der skal til for at løse problemet? (konklusionen bliver jo så at den er for billig til setuppet - og lidt mere seriøs lyd end en afspiller til 1000 DKr. ?)
Michael J.
Til top Vis MichaelJDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MichaelJDK Besøg MichaelJDK's Websted
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Prøv med en anden cd-afspiller og se om det hjælper. Lyder ikke umiddelbart som et problem med afspilleren. Mere noget støj eller lign.
thohan
Bruger siden: 24 Juni 2003
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Er der ikke noget når du spiller fra din radio?
Hvis ikke, så er det simplet - ud og finde en ny CD-Afspiller.
Ellers er det nok din forstærker du kan høre. Har selv haft lidt af det samme
problem, men det forsvandt da jeg købte en nu forstærker.
Det skal lige nævnes jeg også har Jamo D-590 - flotte og fede HT.
Til top Vis thohan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thohan
MichaelJDK
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Tuneren lyder som FM nu gør, men noget susen... Det kan være signalet som ikke er helt i top, selvom tuneren nu angiver signalet til at være helt og aldeles fint. Tuneren er min fars: en Kenwood KT-7500 http://www.hi-fiworld.co.uk/hfw/oldeworldehtml/triokt7500.ht ml - den bruges indtil jeg får købt en H/K TU-970, som jeg er blevet lidt forelsket i
Men jeg har ikke umiddelbart mulighed for at prøve at sætte en bedre CD-afspiller til :(
Michael J.
thohan
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Michael J.
Hvis jeg var dig ville jeg nok bruge pengene på en ny forstærker.
Jamo´er skal gerne have en del effekt for at spille optimalt. Så vidt jeg kan se
har din technics 2 x 80 Watt i 4 ohm - og et bud 50 watt i 8 ohm. Det er nok lige i underkanten.
Jeg gik fra 2 x 65 i 8 ohm (denon pma 715R) til 2 x 80 watt i 8 ohm (Classic 6.10). Mildt sagt en KÆMPE forbedring.
MichaelJDK
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Michael J.
Technics selv oplyser (i deres kataloger) 2 x 100 Watt DIN 4 ohm, men det kan da godt være at forstærkeren er på arbejde? Den kan ellers sagtens spille dem op! Men det kan ikke gøre det?
Jeg faldt lige over denne tråd: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=25530&P N=1&TPN=1
Kan det være skærmning af netkabler som resulterer i min susen? Ham der startede tråden, er jeg ret så meget enig med, og man kunne jo prøve et industrikabel som er godt afskærmet. Nogen der ved hvor jeg får fat i et stik/kabel og hvordan jeg samler skidtet? (jeg er jomfru hvad angår DIY )
Gumle
Bruger siden: 02 April 2005
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Iflg. http://www.superfi.co.uk/index.cfm/page/moreinfo.cfm/Product _ID/526 er der tale om 2 * 55 W i 8 ohm, så det er ikke helt ved siden af Jamo D-590 er dog opgivet til at være en 4 ohms højttaler. Jeg vil dog også anbefale en mere strømstærk forstærker, som første opgradering, da Technics ikke just er kendt for netop at være strømstærke.
Ang. susen - Har du prøvet at stille forstærkeren på en indgang, som ikke bliver brugt (lige meget hvilken, bare ikke phono), og checket om der også er susen dér? Hvis det er tilfældet er det ikke CD adspilleren, men forstærkeren, der suser.
Hvis ikke du har en indgang, der ikke bliver brugt, kan du tage CD afspilleren fra, og lytte efter efter susen.
M.V.H.
Søren
Til top Vis Gumle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gumle
MichaelJDK
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
M.V.H.
Søren
Jeg vil prøve det med indgangen; har f.eks. en AUX-indgang og en del andre som ikke bliver brugt, men susen er der kun når CD-afspilleren kører. Når systemet står på CD-indgang og CDen ikke kører, og man så skruer helt op for forstærkeren, så er der en meget svag susen, men når der er liv i CDen (der er naturligvis skruet ned igen!) så suser det og det er til at høre, når der er stille passager...
Gumle
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Så skulle det ikke være nødvendigt at udføre det omtalte forsøg, men det skader jo omvendt heller ikke. Når det kun er, når CD afspilleren kører, der er susen, så har du jo helt ret i din første antagelse, nemlig at problemet sandsynligvis skyldes CD afspilleren. Jeg tror ikke det er indståling i kabler, der er skurken, da denne indstråling burde være konstant uanset om Cd'en kører eller ej.
For at være helt sikker på, at det er CD afspilleren, der suser, kan du jo, som foreslået tidligere, låne en anden CD afspiller, og prøve med den.
M.V.H.
Søren
MichaelJDK
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
M.V.H.
Søren
Det er da et forsøg værd at prøve en anden afspiller...  - håber faktisk det er afspilleren fremfor forstærkeren...  Det ville være billigst at købe ny cd-afspiller :)
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Hmm.. Dengang jeg købte elektrisk guitar, fik jeg at vide, at hvis noget ikke lød ordentligt, skulle jeg ALTID tjekke KABLERNE først.
Det skete, såmænd, at det kabel jeg havde brummede temmelig en del.. Så købte jeg et nyt kabel, og brummen forsvandt (næsten, guitar forstærkere har jo altid lidt brum).
Dette gælder sikkert også for HiFi (det med at tjekke kablerne først).
Så gør lige det, inden du investerer i nye cd-afspillere, forstærkere og hvad ved jeg.
Held og lykke med det!
MichaelJDK
Sendt: 17 Juni 2005 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Kablerne er faktisk ikke mere end et par mdr. gamle, så det skulle vel ikke være dem?
MichaelJDK
Sendt: 27 September 2005 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Jeg tænkte lige, jeg ville give en slutning på historien.
Når man får udskiftet lakridserne, med noget bedre, og får Prosonic HTerne sparket hen hvor de hører til (i bedste fald: kælderen/loftet  - har ikke kunnet smide dem ud... til en fest er de "ok". Det er Prosonic Power 300 - dem med to stk. 12" bas-enheder... hvis det har interesse at vide det)
Til sagen: Som sagt så lød min CD-afspiller jo som et blæsevejr, hvilket man kunne høre i stille stunder, og det kan man stadigvæk - hverken mere eller mindre end man kunne da jeg midt i juni lavede denne tråd.
Nu ved jeg dog hvad det er! Når man er grøn på HIFI-området er der mange ting som man ikke ved, og det er deriblandt, at når man pludseligt opgraderer sit setup med ca. 7500 gode rare danske kroner, så kan man pludseligt høre produktionen - og den eventuelle støj som ligger på denne! Der kan man bare se...
Så andet er det altså ikke...
Mvh, Michael Jensen
