Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 16:18
Emne Emne: Hvorfor er 1:1 PM så stort et problem? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kaso
Bruger siden: 23 August 2005
Sendt: 02 Marts 2006 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
nosferatu89 skrev:
larl skrev:
Hej Benedo
Din 17" kører næppe 1360x768 i opløsning.
Jeg tror du er ude i nogle problemer med definitionerne, og hvad du skal kigge efter. Sansynligvis nogle helt forkerte test-billeder.
  /Lars
Jeg kører da 1400x1050 på min laptop skærm?
Nosferatu
17" + 19" LCD PC-skærme kører 1280x1024 (med mindre det er en wide screen model).
Laptop-skærme er derimod kan have meget forskellige opløsninger.
Til top Vis kaso's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kaso
nosferatu89
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 02 Marts 2006 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
kaso skrev:
nosferatu89 skrev:
larl skrev:
Hej Benedo
  /Lars
Nosferatu
Osse selvom vi snakker 15" ?
Nosferatu
"iPod? Fordi jeg ikke kan gå rundt med mit anlæg i lommen"
Til top Vis nosferatu89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nosferatu89
SoundMan
Bruger siden: 10 December 2005
Sendt: 02 Marts 2006 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Jeg synes det lyder lidt mystisk, det her. Prøv at se her: (sakset fra Philips' hjemmeside)
32" LCD HD ready flat TV Digital Crystal Clear 32PF5320/10
Question
What is the supported display resolutions in PC mode for your TV.
Answer
A list of the different display resolutions is available on your TV. For optimum resolution, please configure the computer to 1024 x 768, 60Hz.
Her står at Philips tv'et kan klare et input på max. 1024x768 ved de forskellige frekvenser. Hvordan f..... kan man så lige pludselig smide 1360x768 ind i det?
Jeg tror vi alle har prøvet at sætte opløsningen for højt på en pc skærm og dermed fået sort skærm ud af det. Det ser ikke ud til at være problemet her...!?
Mystikken breder sig.............
MVH Allan
Til top Vis SoundMan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SoundMan
notional
Bruger siden: 09 Juni 2004
Sendt: 02 Marts 2006 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Question
Answer
PC mode på fladskærme er sikkert gennem D-sub, altså det normale blå VGA stik. Bruger man DVI/HDMI kan skærmen jo ikke kende forskel på et PC og et DVD/HDTV signal. Det kan det nok heller ikke med D-SUB, men det er analogt og sikkert begrænset til de anførte opløsninger.
At et TV har DVI eller HDMI er dog ikke ensbetydende med at det kan klare en opløsning på 1366x768 da dette styres af den indbyggede scaler/computer. Kan TV'et derimod er det jo ligegyldigt hvad der leverer signalet.
Til top Vis notional's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af notional
Benedo
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 02 Marts 2006 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Da jeg lige havde købt Philips skærmen ringede jeg til Philips support for at høre om de kunne hjælpe mig med at få den til at køre 1360x760. De oplyste mig de samme max inputs, som nævnt ovenfor.
Grunden til mine problemer i starten var dog, at jeg kørte med et ATI grafikkort. Da jeg skiftede til mit nvidia, blev problemet løst på 2 min.
Kan vi dog ikke få en "LCD skærms ekspert" til at købe et nvidia grafikkort, installere den nyeste driver, og så med egne øjne se at 1:1 pixelmapping (1360x760) er muligt på mange af de skærme som ikke umiddelbart tilbyder det? Det ville være en fornøjelse, at få alle overbevist om, at dette er muligt.
Ellers er i velkommende til at smutte en tur forbi Trørød og se det på et Philips 32PF5320/10
Benedo
Til top Vis Benedo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Benedo
notional
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
Benedo: Mit Ati 9800pro kan godt køre 1360x768?
Benedo
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 01:05 | IP-adresse registreret
også på en lcd skærm som umiddelbart ikke understøtter den opløsning?
notional
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 01:20 | IP-adresse registreret
Hvis et nVidia kan, så er der vel intet i vejen for at et ATI kan?
SoundMan
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Misforstå mig ikke: jeg synes det er fedt hvis man virkelig kan få 1360 x 760 opløsning på en LCD skærm som, fra fabrikantens side, kun er konstrueret til 1024 x 768.
Hvordan disse fysiske rammer sprænges er dog stadig en gåde, som bare bringer mere forvirring ind i fladskærms junglen.
Nvidia driverne kan åbenbart nogle ting......
MVH Allan
Rasmus Larsen
Flatpanels.dk
Bruger siden: 05 September 2005
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Der var forlydender fra Nvidia om, at dette vil blive muligt i deres nye drivere. Da de lige kom ud, undersøgte flere dog sammenhængen og prøvede på deres Tv, og her fes luften fra ballonen, for meldingerne var de samme som før. Det er dog spændende at høre. Kunne du eventuelt lave lidt mere testning Benedo?
Det er som sådan lige meget hvilket mønster du bruger til at teste med, så længe det har en speciel pixelstruktur, som f.eks. moire mønstre. Prøv at download programmet her: http://www.flatpanels.dk/onlinetest.php
Det er i øjeblikket optimeret til 1280x1024, men det betyder ikke så meget for testen. Åbn det på både din bærbare og dit Tv. Gå op i View og tryk 100 %. Fang musen og vælg moire mønstre. Start dem og tjek hvordan det ser ud. De Der bør ikke være så meget tvivl om der er tale om en native opløsning eller ej. Den bærbare skal naturligvis vise det uanset hvad, men hvis det ser ens ud på den bærbare og dit Tv, så lader det jo til at være sandt.
Det første mønster skal have en sort streg ned gennem midten, men ellers bestå af små sorte prikker der har samme størrelse som skærmens fysiske pixels. Det er ret forvirrende at kigge på, men betragt eventuelt toppen af programmet (baren hvor du kan vælge File, View osv) og sammenlign den med toppen af mønsteret. Her bør du nøje kunne se om der skiftevis er en hvid og en sort pixel.
Andet moire mønster minder om det første, men her skal der være en stiplet streg horisontalt og en vertikalt. De mødes i midten i et 2x2 hvidt punkt.
Prøv eventuelt at åbn programmet på din bærbar og fjern fluebenet fra 100 % under view. Prøv så at træk vinduet større og mindre. Du bør tydeligt kunne se, hvordan mønsteret ændrer sig i forskellige størrelser.
www.Flatpanels.dk - Guide til fladskærme
Til top Vis Rasmus Larsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rasmus Larsen Besøg Rasmus Larsen's Websted
lunddal
Bruger siden: 02 Februar 2006
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
SoundMan skrev:
Hej igen.Misforstå mig ikke: jeg synes det er fedt hvis man virkelig kan få 1360 x 760 opløsning på en LCD skærm som, fra
Den fysiske opløsning på Philips skærmen er 1366x768 - det er PC indgangen, der er begrænset, men den benytter han tilsyneladende ikke.
Til top Vis lunddal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lunddal
Benedo
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
For god ordens skyld benytter jeg selvfølgelig DVI indgangen
Benedo
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Så har jeg testet begge moire mønstre og resultatet er identisk på min bærbar og Philips skærm. I det andet moire mønster mødes de to linier perfekt i et 2x2 pixel hvidt feldt.
Deridover har jeg ringet til Philips support, nok en gang, og bad om at snakke med deres ultimative LCD skærms nørd! Han bekræftede mig i, at det er muligt med den rigtigt software og hardware i computeren af opnå 1360x760 på denne skærm.
Han sagde derudover, at grunden til at Philips oplyste en anden maks opløsning over computer var, at det er den opløsning den "gængse" forbruger altid vil kunne opnå.
Benedo
Rasmus Larsen
Flatpanels.dk
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Så ser det vitterligt ud til, at de nye drivere har gjort underværker.
Benedo
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Ja, alt tyder på det...
Jeg får i løbet af weekenden mulighed for at teste, om 1:1 pixelmapping er muligt på en 37" AlfaView. Glæder mig til at se om det også virker på den.
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at teste ved 50 hz og 48 hz?
MartinBerentzen
Bruger siden: 20 Maj 2005
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Er vi så ude i at Samsung LE-32R51B måske også kan overtales til at køre 1:1 PM over DVI med et Nvidia graffikkort? Lyder bestemt spændende, håber andre har mulighed for at teste også..
Til top Vis MartinBerentzen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MartinBerentzen
jkjelds
Bruger siden: 16 December 2004
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Nej Sumsung kan ikke, og tror ikke den kommer til at kunne...
Til top Vis jkjelds's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jkjelds
MartinBerentzen
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Den vil måske overhovedet ikke modtage noget som helst PC-signal over DVI, uanset opløsning?
Mr_Mo
Bruger siden: 23 April 2005
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
TV'et er jo ikke "intelligent", den kan jo ikke vide om det er en PC, eller en anden form for afspiller, der sender igennem DVI, den modtager bare signalet og viser det.
Men hvordan kan det være, at de 3 LCD TV'er godt kan køre 1:1 PM igennem DVI, men Samsung ikke kan?
Til top Vis Mr_Mo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr_Mo
<< Forrige Side af 3 Næste >>
