Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 11:45
Emne Emne: a pro pos Nålefane (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 29 April 2007 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Ude over hvad der kan være fabrikshemmeligt er der nogle kendt forskelle på de pick upper der har kort nålefaner kontra lange og som har stejel kontra flade - eller ser de blot fladere ud fordi de er lange?
krenzler
Sendt: 30 April 2007 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
Van den Hul:
"A long cantilever helps in the tracking because the angle variation is less. So this is the positive message. The negative message is that the high resonance frequency (normally around 30 kHz or higher) is reduced as a result of the enlarged mass or inertia. With a short cantilever there are risks of tracking problems, but the resonance frequency is much higher so colouration by extra output at 20 kHz is not there. Also, a shorter cantilever is stiffer compared to the longer type when the diameter is kept the same. So the pulse response is more dynamic and hardly has any ringing."
Apropos ugens emne.
P.S. Hold godt øje med din Coral. At den ikke langsomt synker. Vil du sige at nålen ca. står med de foreskrevne 20 grader i forhold til vinylen? Hvis den ligger for lavt (måske grundet træt gummi) svarer det til en kraftig reducering af VTA/SRA hvilket giver en tyk udflydende bas & tilbagelænet diskant (hvis man kan sige sådan).
r-l-b
Sendt: 30 April 2007 kl. 07:41 | IP-adresse registreret
Da den var helt frisk og ubrugt indstillede jeg VTA å undersiden er helt vandret - jeg går ud fra at hvis nålefanen/ophænget er mørt og den begynder at synke så jeg vil lægge mærke til at VTA ikke længere er vandret eller er det hele skidte der synker ?
På forsine af Coral er der en lodret streg - den gør det noget nemmere at justere den anden vej
Coralen er lidt fyldig i den laveste mellemtone og lidt mindre tilstedeværende i diskanten sådan som jeg kan høre det nu - men engang når jeg får to arme kan jeg jo sammenligne direkte
Er der nogen der har prøvet at putte in Pickup i en dybfryser og høre hvordan den lyde når den bliver sat til at spille 18 minusgrader kold -??
"is the another idiotic tweak coming up" bliver det det næste påfund til en 30Karm - aktiv køling af nålen ? jeg må til patent kontoret asap
krenzler
Sendt: 30 April 2007 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Det bør være til at se (og høre).
Azimuth? Det er der også på Denon modellerne.
Hvor kom den fra? Hvorfor? Mon ikke kompliancen daler betragteligt for en stund så? I den ideele verden stiller man VTF & VTA efter årstiden (temperatur, fugtighed).
r-l-b
Sendt: 30 April 2007 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
tak Krenzler så nu skal jeg altså bare varme min stive moving coil pickup op med en blæselampe så duer den på en SME IIIs arm
krenzler
Sendt: 30 April 2007 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
JA! Du skal bare huske at gøre det jævnligt. Lidt besværligt måske...
(don't do this at home kids).
r-l-b
Sendt: 01 Maj 2007 kl. 00:32 | IP-adresse registreret
jeg tror det er bedst hvis det er permanent
krenzler
Sendt: 01 Maj 2007 kl. 00:53 | IP-adresse registreret
Smelter vinylen ikke?
r-l-b
Sendt: 01 Maj 2007 kl. 01:01 | IP-adresse registreret
Har man råd til en colibri fra Van den Hul har man vel også råd til at udskifte lidt smeltet vinyl
krenzler
Sendt: 01 Maj 2007 kl. 01:15 | IP-adresse registreret
Jo jo, men visse presninger bliver svære at erstatte uanset hvor fed ens tegnedreng er. (Tongue-in-cheek).
