Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 11:52
Emne Emne: XLS (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 16 April 2004 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Ja så er der gang i Peerless XLS enhederne igen.
Jeg vil lige hører hvad i syntes om ideen om at bruge en 10" 4ohms XLS istedet for en 8 ohms? Hvor anderledes er den bil enhed i forhold til den hifi 8 ohms?
Den skal bruges sammen med 2 slaver (10") i et 20l. kabinet.
Mvh Michael
Peter
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 16 April 2004 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Mvh Michael
Car versionen er HLET anderledes. den er lavet til at side alene i et lille kabinet, evt. med en kort stor (alt er relativt) port.
til et slave system, skal du helt klart bruge home versionen ! husk også at de 4 ohm som den (car versionen) er opgivet til, er så som så. den dykker til under 3 ohm, og det kan nogen hj, forstærkere ikke så godt lide.
Til top Vis Peter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 16 April 2004 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Forstærkeren bliver en Hypex eller HK Signature 1.5.
Grunden til jeg tænkte på det var, at jeg ville kunne få flere watt i mindre ohm.
Mvh Michael
Peter
Sendt: 16 April 2004 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
ja, det vil du jo ! men:
1. 4 ohms car driveren er ikke lavet til en slave konfiguration
2. i langt de fleste...hvis ikke alle, tilfælde, vil det, de omtalte forstærkere leverer, være mer end rigeligt til at spille med en 10" XLS slave i konfiguration, således at der aldrig bliver effekt problemer.
det kommer selvfølgelig an på hvilken Hypex der er tale om, men 200 og op, så er du nok dækket ind.
Fasen
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 16 April 2004 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Undertegnede har en woofer bestående af 1 stk 12" XLS (8ohm hjemmeversion) og 1 stk 12" slave. Det trækkes af en Hypex HS 200.
Medmindre man har brug for 120db ved 20 hz, så er hs200´erens effekt RIGELIG til både 10 og 12" versionen af denne basenhed.
Har også haft 10" versionen og jeg manglede aldrig effekt/lydtryk, tværtimod har jeg ved flere lejligheder måtte dæmpe LFE´en da den ganske enkelt var for kraftig.
Til top Vis Fasen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fasen
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 16 April 2004 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Jeg har lige fundet ud af at Hypex ikke egner sig til mit brug. Nemlig fordi der ikke er plads til den i kabinettet. Jeg vil ikke lave et eksternt kabinet til den.
Max størrelse på amp er 28x28cm. Det eneste jeg har kunne finde er en MDS på 200W rms 8 ohm.
Mvh Michael
Fasen
Sendt: 16 April 2004 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Prøv evt. med Proteus 1.4 fra: http://www.frequence.dk/
Den yder ca. 120 watt i 4 ohm...Skulle altså være rigeligt til en 10" Den måler 240x174 ydre mål.
Der er også en del at vælge imellem her:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm
De sender også til danmark.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 16 April 2004 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Ud fra erfaring vil jeg mene at 120W i 4 ohm er alt for lidt.
Jeg brugt en NAD 216THX brokoblet som levere 400w 8 ohm RMS, på en 12" XLS med 2 x 12" slaver, og det var okay. Jeg ville helst ikke have mindre.
Mvh Michael
