Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 13:54
Emne Emne: Hjælp til bygning af sub-kabinet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pink-Bear
Bruger siden: 25 Februar 2004
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Jeg har en idé om at jeg gerne vil bygge et nyt kabinet til min subwoofer. Enheden er en Phase Linear Thriller sub pro 10".
Hvor mange liter skal det være på? Hvad er bedst mht bas?
Kan den laves af mdf-plader eller er der andre materialer der er bedre?
Hvilken lak ville i anbefale hvis den eventuelt skal lakeres?
Skal den limes eller skrues sammen?
Til top Vis Pink-Bear's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pink-Bear
MortenRick
Bruger siden: 21 Maj 2003
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Du kan prøve lidt med WinISD på http://www.linearteam.dk/
Morten Rick
Til top Vis MortenRick's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenRick Besøg MortenRick's Websted
Pink-Bear
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Har allerede lavet nogle tegninger selv. Men ved ikke hvilke størrelser der er optimale? Kan det program vise det?
Pink-Bear
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Det er hvad jeg selv har brygget sammen i Paint.... Skal sub'en sidde på en side eller nede under kassen? Hvad giver bedst lyd?
mollecon
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Pink-bear, bokskalkulationsprogrammerne kan kun bruges såfremt du har enhedens Thiele/Small data, ækvivalent volumen (Vas), free air resonance & Qt-værdi. Du behøver ikke downloade winISD, der ligger allerede en on-line version på linearteams site der fungerer udmærket.
Jeg syns din placering af enhed & basport ser rimelig ud.
Pink-Bear
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Ok der er jeg stået af... Ved ikke hvad nogen af de ting er.... Kunne jeg få dig til at lave en for mig? Info:
http://www.phase-linear.de/subwoofer/thriller.php
Den nederste.
Pink-Bear
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Skal man eventuelt isolere med noget??? Eller skal man bare lave en kasse?
mollecon
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Vas 30 liter, Qts 0,37 & resonans 36Hz. I en refleksboks på 22,5 liter (netto) afstemt til 39Hz når du ned til 40Hz - bestemt ikke dårligt for en så kompakt sub. Øger du volumet til 30 liter og afstemmer til 35-36Hz vil du komme lidt længere ned, omkr. 35Hz. Stadig fint, størrelsen taget i betragtning.
Men det blir ikke nemt at tilpasse porte med så dyb en afstemningsfrekvens i så små bokse. Skal portene hve et stort areal, bliver de simpelthen for lange til at kunne være i boksen. Havde du allerede en port du ville bruge?
Du kan anbringe en 'pude' af isolering på bagpladen umiddelbart bag enheden - kan hjælpe med at dæmpe eventuel højfrekvent udstråling der ville ud gennem porten.
MDF vil være fint til sådan et kompakt kabinet.
Pink-Bear
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
WOW.... Har du ikke nogle mål på kassen med 30 liter?
dytti
Bruger siden: 10 November 2003
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Hvis du har bare 2 mål - f.eks. bredde eller dybde eller højde, er det let at finde det sidste mål.
Du tager volumen i l. og ganger med 1000, det dividere du med det ene mål, og dividere igen med det andet mål. så får du det manglende mål
(volumen*1000)/mål1/mål2 = mål 3
Eksempel:
volumen skal være 30 l. og du vil gerne have at den skal være 35 cm høj og 25 cm bred.
30*1000/35/25 = 34 cm høj
Må vellyden dale over jer
Til top Vis dytti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dytti Besøg dytti's Websted
dytti
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
undskyld - 34 cm dyb selvfølgelig
Pink-Bear
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Tusind tak skal i have, allesammen... Men jeg mangler lige de sidste detaljer, før jeg overhovedet går i gang.
Er der nogen der kan svare mig på, om jeg mangler noget?
Har:
Mdf plade...
Maling + lak
Tegninger (er ved at lægge en sidste finger på)
Rila forstærker (skal have bestilt den når jeg får råd her om snart)
Enheden der skal sidde i.
mollecon
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Port???
Pink-Bear
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Har en port
Pink-Bear
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Her er så mit færdige resultat af en kasse. Er den for stor til enheden?
Pink-Bear
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Pink-Bear
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Ok jeg kan også bare sige at målene er:
40x45x40 (HxLxB)
dytti
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Med de  mål du opgiver, ender du med et volumen på ca 70 l.
Det tror jeg vil give en slap og langsom bas
Pink-Bear
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Hvad vil du så anbefale?
Pink-Bear
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Nu har jeg lavet målene: 36,5x36,5x36,5.... Det er dem jeg satser på (fik målene fra en B&W sub på nogenlunde samme specs)...
Kan det ikke være ligemeget om man bruger spånplade eller mdf-plade? Har læst at begge dele er gode til hver sit.
Hvor tyk en plade ville i anbefale? 10mm? 20mm?
Side af 3 Næste >>
