Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 23:58
Emne Emne: Hjælp til optimal placering af højttalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
K32A
Bruger siden: 19 Maj 2004
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 September 2005 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg er ny her, så bær over med mig hvis jeg stiller dumme spørgsmål.
Jeg har et "problem" - jeg kan ikke helt finde ud af hvordan jeg skal placere mine højttalere optimalt.
Lige pt. har jeg et skod anlæg så jeg kan ikke teste hvordan lyden er mht. Surround.
Grunden til at jeg har lidt problemer med placeringen er at jeg har en del skråvægge på mit værelse.
Jeg har prøvet at illustrere hvad jeg mener på et billede - http://r-r-f.dk/upload/room.jpg
De grønne streger ved væggene prøver at vise hvilken vej væggen hælder, den grønne 'firkant' med de røde streger skulle vise hvor der er flat loft.
Jeg kan jo godt gætte mig til hvor min center og de to front højttalere skal stå, men det er mere baghøjttalerne (2stk) der driller.
Eeey
Til top Vis K32A's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af K32A
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 30 September 2005 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Nu er det svært at se hvor langt ned væggene er skrå, men umkiddelbart har du to muligheder.
Den ene er at placere dem som sidehøjttalere, hvilket umiddelbart er det mest korrekte. Der skal du placere dem ved siden af din lytteposition (gerne lidt bag den) hvilket betyder at din venstre baghøjttaler skal hænge ca der hvor skrivebordet starter og den anden skal hænge overfor over din seng.
Ulemoen er, at dit rum ikke er symetrisk i forhold til hvor du sidder, hvilket kan give problemer. Det kommer lidt an på hvor avanceret din reciever er og om den kan håndtere individuel delay for bagkanalerne
Den anden mulighed er at placere højttalerne på bagvæggen. Hvis du gør det vil jeg foreslå at du får dem så langt ud til siden som muligt (men symmetrisk) så den venstre er helt ude i hjørnet og den højre skal hænge ca ved siden af sengen. Her er det en fordel hvis du kan vinkle højttalerne. Hvilken vinkling der virker bedst for dig må du prøve dig frem til, hos mig synes jeg umiddelbart at det virker bedst når højttalerne "mødes" lidt foran lyttepositionen.
K32A
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 September 2005 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Væggene er rette indtil 75cm, så begynder hældningen som er på ca. 30 grader.
Jeg har også leget lidt med tanken om at rokere rundt på møblerne for at få det bedste ud af mit lyd, men jeg ved ikke helt hvordan jeg skal placere det - forslag er tilladt :)
Eeey
MichaelWB
Sendt: 30 September 2005 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
75 cm er lige i underkanten men det kan fungere så længe højttalerne ikke er for tæt på lyttepositionen. Jeg bruger selv nogle små gulvhøjttalere som baghøjttalere og der er diskanten også under ørehøjde, hvilket ikke er så heldigt men problemet er ikke så stort når de er placeret bagved som når de er på siden.
Det var måske en idé at dreje det 180 grader så tv og fronthøjttalere er på den væg der nu er bag ved sofaen, så har du lidt bedre plads til fronterne uden de kommer i vejen for døren.
K32A
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 September 2005 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Skulle jeg så bare smide baghøjttalerne op på væggen ved siden af døren, eller hvordan ?
Btw - Tak for ideen, den havde jeg ikke selv regnet ud :P
Eeey
MichaelWB
Sendt: 30 September 2005 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
ja eller placere dem som side højttalere, hvis du har dem på stander kan du jo rykke dem lidt ud fra væggen.
Hvilke højttalere har du tænkt dig at bruge?
K32A
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 September 2005 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Okay - jeg har dem ikke på stander. Jeg har tænkt mig at hænge dem op på væggen.
Det er nogle billige nogle jeg har købt på QXL - Mærket er Koda og jeg gav 1000kr for 2 front-, 2 bag- og 1 centerhøjttaler, og de spiller egentligt fint nok indtil videre - jeg køber snart en Surroundreceiver og dvdafspiller, i et ordentligt mærke, istedet for det Pioneer stereoanlæg jeg har nu - så må jeg se om højttalerne kan klare det eller om jeg skal ud og investere i nogle nye og bedre.
Eeey
MichaelWB
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Prøv evt at placere højttalerne på henholdsvis side og bagvæk "løst". Altså find noget du kan stille dem på, så du kan prøve hvilken placering du synes virker bedst før du sætter højttalerne op og begynder at bore huller i væggen.
Hvis du vælger at have dem som sidehøjttaler, så skal de som sagt helst side over ørehøjde og så kommer du jo op på den skrå del, men med den rette type beslag kan det selvfølgelig sagtens lade sig gøre at placere dem der.
K32A
Lokalitet: Øerne
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Hmm, hvis jeg hænger dem lige før væggen begynder at skråne, så er det lige over hovedhøjte - så det burde vel passe et eller andet sted...
Anyways - jeg prøver mig frem når jeg har fået mit nye anlæg :)
Eeey
MichaelWB
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Så kan det jo godt være det vil fungere fint i den højde. Det vil jo gøre et noget nemmere
K32A
Lokalitet: Øerne
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Ja det håber jeg.
Jeg har lige købt en Yamaha Receiver og DVD-afspiller brugt herinde, så jeg ser frem til at jeg modtager dem. Det bliver sgu spændende :)
Eeey
